igla
Re: igla
PostPostao/la drz » Uto srp 18, 2017 1:17 pm
tubeman napisao:Precijenjeno.
Kad je u blizini klinac od 3 godine onda je neprocjenjivo ;)
drz
Postovi: 119
Re: igla
PostPostao/la Vulkanizer » Uto srp 18, 2017 7:10 pm
tubeman napisao:
Precijenjeno.
Krivo , gledajući cjenovno mislim da je cijenjen taman koliko i vrijedi .
Jedan inovativni , kvalitetno odrađen gramofon , komforan ( ful automatik).Za nekoga ko se ne želi zahebavt s klasičnim ručkama odličan , a za skupljaće gramofona nešto što bi trebali imat .
Nisam ni kolekcionar gramofona , a ni ljubitelj tangencijalnih ručki ali ovaj moj ima za mene veliku emotivnu vrijednost , Igala izleda ima , al jedan je preskup , drugi ne dostavlja poštom . Još tražim a ne dami se upuštat na ebej , jer nisam baš sklon samokontroli , a drago mi lupat po tastaturi 8-)
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: igla
PostPostao/la tubeman » Uto srp 18, 2017 8:30 pm
Očito se ne prepoznaje lagana ironija, pogotovo sa smajlijem u drugom redu :(
Ovo da je "cijenjen taman koliko i vrijedi" ne stoji.
To mogu ustvrditi već na "prvu loptu", bez informacije o cijeni.
Cijene tih gramofona na tržištu su daleko PODCIJENJENE i svatko tko ga je uspio nabaviti po razumnoj cijeni i u dobrom stanju je profitirao.
Može ih se dobiti već za bijednih par deset eura, a ako se proda za 100-200 to je pravi dobitak (tako bar misle oni koji prodaju)
Srećom, neukima izgleda jeftino, tek izvađeno iz kakve mini linije pa valjda i ne vrijedi ne znam što :) :)
KOJA ZABLUDA :) :)
Radi se o vrlo finom i preciznom uređaju kakve danas uglavnom NITKO više ne zna napraviti, odnosno cijena bi bila povelika.
U vrlo kompaktno berilijevo kučište je 1980. godine (vrhunac gramofona) zapakirano jako puno svakovrsnog znanja i tehnologije.
Da bi to danas bilo teško ponoviti pokazuje primjer AudioTechnice i jadnog pokušaja reinkarnacije Technicsove megauspješnice ( SL1200 ).
Preuzeli su patente, "znanje" i tehnologiju, ali su se uke*jali načisto.
Danas se cijene samo one idiotske tokarene glonđe od prokroma kojima treba pol sata da se zavrti tanjur i koje već dovoljno glupo izgledaju da bi ih pravi poznavatelj vinila ili bilo tko razuman poželio :) :)
Sve se naravno, kompenzira preogromnom cijenom i "jakom pričom" kojom se uvjeravaju potencijalni kupci da je to "mrak" i "kraj svijeta".
Ionako su namijenjeni onima koji ne znaju kuda s lovom, a trebaju potvrdu statusa.
Po čemu je takav pregolemi kramp od par (desetaka) tisuća nečega bitno bolji od ovog malca koji je lijep, elegantan, lako se s njim upravlja, može se objesiti okomito na zid, i ako se ugradi kvalitetna zvučnica proizvesti će vrhunski zvuk.
Naravno, sve to vrijedi ako uređaj nije razheban i da ga se pristojno poservisiralo (ipak se ne proizvodi više od 35 godina).
U suprotnom ćemo biti nezadovoljni s "komercijalnim go*vnetom" koje ne valja i čeznutljivo gledati na sjajne drepanke s robotskim ručkama :) :)
Kod gramofona je ipak 85% svega u zvučnici.
Tu se podrazumijeva da kvaliteta zvučnice otprilike (ili eksponencijalo :) )odgovara cijeni.
U stvari, najvažniji i najskuplji dio zvučnice je igla. O njezinoj konstrukciji i kvaliteti izrade ovisi koliko će duboko "zabrazditi" i što će izvući iz tih brazdi.
Tako npr. Pickering (ovisno o kategoriji i namjeni) ima SAMO PO JEDNU "glavu", na koju se onda lijepi odgovarajuća oznaka koja ovisi o inicijalno isporučenoj igli.
Tu se onda i cijene rastežu od zemlje do neba.
Tako npr. XV serija (koju imam) se proteže od modela XV15-150 i XV15-400 (conical), preko XV15-625 (eliptical), XV15-750 (stereohedron cca= hyperelyptical) do XV15-1200 I XV15-1800 (shibata).
Slična priča je i s ostalim markama.
Nešto drugačije je s MC zvučnicama gdje se igla ne može mijenjati (osim u tvornici).
To da ćemo za 100 Eura dobiti vrhunski zvuk možemo nažalost zaboraviti.
On će biti solidan što ne znači da je to loše.
Većinu života i vremena provedenog uz glazbu će to biti i više nego dobro.
Kod svega toga se podrazumijeva da ostatak nije baš TOSCA 5 :)
Sve ostalo su više-manje bajke podložne dnevnokomercijalnim potrebama :)
Smišljaju se nekakve bijesne ručke (naravno, svaka ima svoju priču i naravno cijenu), a onda kada to ne radi baš nekako, onda se pojašnjava da mora doći stručnjak s bijelim rukavicama i specijalnim stetoskopom da to podesi (bar dvaput svaki mjesec), Naravno i to će koštatiiiii :) :)
Mali SL7 ima sasvim solidnu i pouzdanu tangencijalnu ručku koja nije nimalo lošija od velike većine razvikanih S i J ručki.
Jedino (hebiga) izgleda neugledno :) :)
Re: igla
PostPostao/la drz » Uto srp 18, 2017 9:55 pm
tubeman napisao:Očito...
Sve tocno! :)
drz
Postovi: 119
Re: igla
PostPostao/la Zmajz » Uto srp 18, 2017 11:05 pm
I još jedna sitnica: audiofilski (ma što god to značilo) SL7 se smatra boljim modelom od skupljeg i u to vrijeme top modela iz serije, modela SL10. To je razlog zbog kojeg sam rekao da bih ga volio imati, ali,,,,
Re: igla
PostPostao/la Vulkanizer » Sri srp 19, 2017 7:08 pm
tubeman napisao:Očito se ne prepoznaje lagana ironija,
:lol:
Frišak sam ovde , al tvoj sarkazam je lako prepoznatljiv da bi se navuka , vjerujem ko i moja provokacija da bi izvuka koju informaciju više ,odnosno mišljenje onog koji pozna temu . I fino si to napisa edukativno smislen post (hvala na trudu ), mada normalno da se ne slažem sa svim iznesenim u potpunosti , al ima dana , pa polako ;)
@ Zmajz , kad ga već cimaš , onda ga nemoj cimat za sitnice , pomozi kolegi da se riješi onog krupnog otpada što mu smeta po hangaru . Cimni ga za Rexa kolutaša , dva koluta se vrte , vu metri plešu , žaruljice svijetle , filharmonija brale . A što će pametnom čoviku tri ? :whistle:
Vulkanizer
Postovi: 311
Re: igla
PostPostao/la Zmajz » Sri srp 19, 2017 8:06 pm
Ne usudim se, prelazi moje mogućnosti...
Šta će mu tri? Ne znaš ti Danka.
Re: igla
PostPostao/la pamook » Sri srp 19, 2017 8:41 pm
...kod kolutaša je najbolji feng shui ako imaš barem po jedan na svakom zidu, nosivi zidovi i po dva može...
Re: igla
PostPostao/la tubeman » Sri srp 19, 2017 9:32 pm
Eh, ne bih htio zagađivati temu, ali tek opaska dvije....
Što će mi tri?
Ne trebaju mi.
Očekujem da sredim barem jednog, ali tako dugo dok se to ne dogodi sva tri ostaju :)
Za očekivati je da će nakon dvadesetak godina stajanja u skladištu trebati solidno osvježivanje a nemam iluzija da će to biti previše jeftino. Možda 100-200 Eura, možda i puno puno više.
Isto tako, ne znam što bi netko koga bih "usrećio" s takvim poklonom radio s nesređenim uređajem. Uložio gornji iznos ? Nisam baš siguran.
Ja ću jednog, najvjerojatnije dva dotjerati u mint ili near mint stanje, pa ćemo onda vidjeti što s njima a što s ostatkom.
Tu najčešće moj interes za takve uređaje završava.
Operativno korištenje takvih uređaja je danas vrlo upitno jer za ono što očekujemo trebaju i mint profi trake do kojih je jako teško i skupo doći (stotinjak eura na više za traku od cca sat vremena pri 38cm/sec.).
Razno razni BASFovi s buvljaka će samo razočarati i zasvinjiti glave i mehanizam.
Provjereno.
I što onda na kraju? Snimati s CD-a ili MP3 fajlova iz računala. Ha ha ha.
Završiti će (barem kod mene) tako da će se snimiti traka-dvije, zadovoljiti znatiželja i završiti među eksponatima :)
Na žalost, kao što je Zmajz rekao, radi se o uređajima nad kojima smo slinili kad smo bili mladi, koji su tada bili i VIŠE nego nedostupni.
Dakle, sve se svodi uglavnom na nostalgiju. Priznajem da i to ima svoju težinu :)
Nije da to ne vrijedi i da bi trebalo biti bolje od današnjih DOSTUPNIH uređaja, ali zahtijeva previše angažmana, prostora i ulaganja.
Nemam ništa protiv da mi takvi uređaji stoje na policama ili da ih eventualno dam na korištenje mada mi je takva rabota pomalo naporna.
Tako sam, npr., svojedobno "izmjestio" jedan prilično solidan gramofon i nakon godinu dana zove pajdo i kaže da mu se potrošila igla i da bi bio red da mu nabavim drugu ili da mu dam drugi gramofon jer eto, ovo ne svira više dobro :) :) :)
Što se tiče "sarkazma" ne znam u čemu je problem.
Isto kao i tvoja "provokacija" :)
Ne znam zašto bi trebala provokacija da se dobije informacija.
Iz mene samo govore (i previše ih je :( ) godina bavljenja ovim hobijem. Koješta se čulo, vidjelo, imalo kod kuće dok se na kraju nije došlo do toga da treba postaviti granicu i vjerovati SVOJIM ušima i procijeniti IZA KOJE GRANICE više nema smisla ulagati.
Srećom, kod mene se to dogodilo davno i na vrijeme :)
Ovu zadnju "audifilsku revoluciju" (devedesete na dalje) sam gotovo prespavao (malko pretjerujem) i probudio se gdje? Tamo gdje sam zaspao - gramofoni :) :) :)
Mislim da je puno važnije spoznati bavimo li se ovim da bismo uživali u glazbi, da si uljepšamo život i ispunimo vrijeme ili bjesomučno pratiti glupe recenzije i reklame (o gluparijama po forumima da i ne govorim) i osluškivati kako s ovim ili onim štekerom zvuči violina u trećoj minuti i petnaestoj sekundi prvog stavka Mahlerove pete simfonije :) :)
Razumijem da nove generacije ne vjeruju previše onima prije njih. NedajBože da im ukazuju na greške koje su i sami radili :) :)
Ali tako valjda treba biti :) :)
Vrati se na: Kupujem
