Rotacione prekidače
Re: Rotacione prekidače
PostPostao/la ilimzn » Čet kol 02, 2018 3:14 am
Khadgar2007 napisao:Ono što predstavlja problem je mali preklopnik 3T4P,ubi me ako ikada skužim kako funkcionira, pipkao sam sa zujalicom sve kontakte i ne vidim nikakvu logiku u njemu... :?: Trebati će ga rastaviti samo što su sekcije zalivene pa će biti malo čupavo.
ajd ga poslikaj malo bolje da se vidi gdje su tocno kontakti i koliko ih je
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 02, 2018 9:47 am
Kada se vratim sa posla poslikam i označim kontakte koji su spojeni kada okrećem preklopnik.
Postovi: 6223
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 02, 2018 9:44 pm
Evo nakon malo igranja kod Dache ulovio sam vremena da napravim krupni plan tog preklopnika.
Jučer pri pisanju posta znao sam koji kontakti su sa čime spojeni ali kao što rekoh nisam vidio nikakvu logiku u tome,nakon što sam prespavao možda vidim logiku ali samo pomoć žice i lemila. Sada sam napravio par slika i nacrtao koji kontakt je sa kojim spojen.
Ovako, na slikama se vidi da imamo dva vafera sa po 12 kontakata. Na drugoj slici sam označio koji su kontakti spojeni u sva ti položaja. Prvi položaj je označen crvenom linijom,drugi plavom,treći zelenom. Na drugoj slici je označena samo polovica tj. 2 sekcije,dok su druge dvije na drugoj strani ali princip je isti. Znači ovdje nema kao kod klasičnog preklopnika jedan ulaz i više izlaza već koliko ima ulaza toliko ima i izlaza što znači da pojedinac treba povezati sa žicom kontakte da bi dobio preklopnik koji ima jedan ulaz i tri izlaza i tako po četiri puta.
Prvi puta vidim ovakav tip preklopnika i baš me zbunio na prvu ruku.
Postovi: 6223
PostPostao/la tubeman » Čet kol 02, 2018 10:53 pm
To ti je kad se petljaš s Rusima :)
U stvari, dobio si vrlo dobru stvar jer si sam možeš ožičiti ono što ti treba.
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet kol 02, 2018 11:47 pm
Meni će trebati ipak za klasično povezivanje tako da neće biti nikakvih egzibicija, ali bome bi se svašta dalo sa njime složiti.
Možda će se naći ovaj vikend vremena da se složi sklopić gdje će se bome iskoristiti pa skoro sve sekcije na oba preklopnika, biti će bome lijepa zavrzlama. :)
Postovi: 6223
Vrati se na: Kupujem
