RIAA
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 12:36 am
simulacija sheme pokazuje dobru karakteristiku! gre i ona u proces taman cuvan neke lepe nove stare philips ECC83 lampadine za nesto! mislin da za phono hi moren zrtvovat, phono je kraj sveta :dance:
na izlaz cu stavit neki visokonaponski FET kao sljedilo za sklopu dat neke strujne mogucnosti
Zadnja izmjena: Bepone; Sub pro 05, 2020 12:38 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 12:37 am
od kuda je vo capucino? neka knjizica lepa?
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la Ivor » Sub pro 05, 2020 11:38 am
Shema je malo čudno nacrtana. U prvom trenutku me je zavela pa mi nikako nije bilo jasno kako ta stvar uopće radi. Mislio sam naime da se tamo vodovi križaju... :angry-banghead:
Ovako je valjda jasnije.
Ivor
Postovi: 368
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 12:03 pm
to se uci jos u srednjoj skoli, kamo se krizaju stavi kruzic.. ali ok, cemo novu temu otpret za to? taman lepi nacin za eccjku potrosit i samo jena gre!
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 12:05 pm
onaj pad nakon 10kHz je taman kamo zvucnica gre u porast i rezonanciju od 20-30k, pa sistem baca na hi-fi!
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la cappucino » Sub pro 05, 2020 1:32 pm
Ako me pamtet dobro drži, izvorna shema je od firme RCA
Postovi: 1702
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 1:57 pm
prejok si ćo! :P
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la Edison » Sub pro 05, 2020 5:00 pm
Bepone napisao:taman lepi nacin za eccjku potrosit i samo jena gre!
Samo pazi, onaj potenciometar od 500k na izlazu nije bez veze. Stavi neko normalno pretpojacalo s ulaznom impedancijom od oko 47k i RIAA ce otic vrit. Jedna cijev je prednost i nedostatak...
Postovi: 5903
Re: RIAA
PostPostao/la Bepone » Sub pro 05, 2020 5:16 pm
sve tocno, nece biti pot.. stavljam mosfet follower na izlaz.. a dalje ide direkt, u neki power amp! :lol: :lol:
sve mi se vise svidja sema, samo je minus kapac. ulaza 12AX7 koja nije u kaskadi, i biti ce oko 180-200 pF opterecenja na zvucnici + interkonekt oko 60pF, pa smo na oko 250pF.. mozda malo na rubu..ali radi jednostavnosti seme biti ce kako je, a racunam da onaj rollof poslije 10kHz radi pozitivne stvari i kompenzira se sa podizanjem FR zvucnice radi navedenog kapaciteta ulaza.. gren neki pcb odradit kad sam vec u djiru ;)
Postovi: 5990
Re: RIAA
PostPostao/la cappucino » Sub pro 05, 2020 9:02 pm
Inače,meni ta RIAA radi već dosta vremena, a spojena je u istoj kutiji sa ovim preampom http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.ph ... &start=100" target="_blank
Više puta sam objavljivao ovaj preamp i zato radim posebnu kutiju za RIAA. Doduše jedna će imati lundahle za MC zvučnicu.
Postovi: 1702
Vrati se na: Kupujem
