regulator brzine, pumpa 230V
Re: regulator brzine, pumpa 230V
PostPostao/la drazenK » Uto ruj 13, 2022 7:23 am
Gosha napisao:Da li je taj motor pumpe monofazni ili trofazni?
monofazni motor
Postovi: 1392
PostPostao/la 1958 » Uto ruj 13, 2022 8:27 am
Po dijagraamu se vidi da pumpa radi ok i sa 2 m2/h, a to znaci za regulaciu protoka najednostavnije i najeftinije na izlazu iz pumpe inox kuglasta slavina i mozes regulirati protok koliko hoces.
1958
Postovi: 22
Pridružen: Ned tra 18, 2021 7:25 pm
PostPostao/la Gosha » Uto ruj 13, 2022 9:42 am
drazenK napisao:
monofazni motor
Mislim da ne moze trofazni frekventni regulator da se koristi za monofazni motor.
Regulacija brzine kod monofaznih motora se najcesce radi tako sto se pomocna faza preko kondenzatora vezuje direktno na 230V a glavna faza se regulise naponski, najcesce triac-om.
U prilogu je jedna aplikacija od ST-a u kojoj je malo detaljnije objasnjeno koriscenje triaca u uslovima kada su indiktivni potrosaci, kao sto je tvoj motor.
Kod ovog tipa regulacije, problemi mogu nastati prilikom startovanja motora pod opterecenjem a pritom je podesena mala brzina. Zato je pozeljno da je regulator na max prilikom starta motora.
regulacija trijakom induktivnih opterecenja.pdf
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
PostPostao/la kaligula » Uto ruj 13, 2022 6:26 pm
Dovoljan ti je troputni mješajući ventil.
Spojiš u forlauf iza pumpe i bajpas u riklauf.
Potraži ESBE ili SELTRON.
Jeftinije ti je od frekventrog pretvarača.
Ako želiš elektronsku regulaciju, dokupiš 3-point motor i vodiš ga sa faza zatvori, faza otvori.
Imaš regulaciju od 0 do 100%.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Schultz » Uto ruj 13, 2022 8:02 pm
kaligula napisao:Dovoljan ti je troputni mješajući ventil.
Vidi se tko zna sa tekućinama.... :dance: :clap: :whistle:
PostPostao/la Edison » Uto ruj 13, 2022 9:39 pm
Schultz napisao:Vidi se tko zna sa tekućinama.... :dance: :clap: :whistle:
Zna, majstor zna... :lol:
Postovi: 5903
PostPostao/la phobon » Sri ruj 14, 2022 7:50 am
I meni je palo na pamet ovo sa mješajućim ventilom, možeš koristit i onaj od centralnog grijanja
samo se jedan izlaz zatvori.
Jeftinije 100 puta a postići ćeš učinak koji trebaš.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la drazenK » Sri ruj 14, 2022 8:23 am
1958 napisao:Po dijagraamu se vidi da pumpa radi ok i sa 2 m2/h, a to znaci za regulaciu protoka najednostavnije i najeftinije na izlazu iz pumpe inox kuglasta slavina i mozes regulirati protok koliko hoces.
ovo ću probati, to je cca 33 L/min, to mi moglo proći ako će funkcionirati...
Gosha napisao:
drazenK napisao:
monofazni motor
tnx na ovome ali nemam ni vremena ni znanja za ovakvo nešto
ovo sam skužio, spajanje iz pumpe, dio koji mi treba ide dalje a višak bajpasiram i vraćam na pumpu kako bi smanjio protok.
ovo je okej ali...
proučio sam sve sisteme za mikro pivovare (i one veće) i sve imaju inox pumpe sa regulacijom. tekućina koja cirkulira kroz pumpu u fazi ukomljavanja je topla (do 85 st), nešto gušća i slatkasta i inače je veliki problem čišćenje i dezinfekcija (kada se ohladi sve se polijepi). izbjegavaju se drugačiji ventili osim kuglastih inox. zatim cijena, brzinskim pregledom za te mesingane troputne ventile sa gumicom cijena ide od 350 na dalje. trenutno mi je čovjek ponudio linze (0,75kW) regulator za moju pumpu za 1000. a šta god kemijao sa ventilima, jednom ću se morati vratiti na regulaciju.
Postovi: 1392
PostPostao/la kaligula » Sri ruj 14, 2022 8:40 am
Evo još jedna napomena...
Regulaciju količine medija koju cirkulaciona pumpa gura u sistemima solarnog grijanja kontrolira se impulsno, a ne frekventno.
Neznam šta ima na tržištu da impulsno goni tu pumpu.
Regulacija je od 0 do 100%.
kaligula
Postovi: 425
PostPostao/la Bepone » Sri ruj 14, 2022 9:07 am
triac diac motor control
Postovi: 5992
Vrati se na: Kupujem
