Master of disaster napisao:OTL pojačala (lampaška naravno) su mi uvjek djelovala kao silovanje lampi. Iako je načelno 6c33 lampa zahvalna za dizajn OTL pojačala, kada bih išao na dvije te lampe u kanalu išao bih na circlotron ali sa izlaznim transformatorom. Mali prijenosni omjer bi iskoristio da napravim što kvalitetniji transformator.
Da je punica neka blagodat i Bog bi ju imao
Isto s OTL. Puno struje, puno grijanja, treba ti par lopata cijevi kod zamjene (koje nisu baš rijetke)
Trafo kao takav je isto problem ali nije nepremostiv.
Ja sam prije 10+ godina napravio dva pojačala s 6c33 ali nisu ostavila neki poseban utisak. Isto tako, utisak nije ostavilo niti niz drugih koje sam vidio naokolo. Sve je to tu negdje, +/- 3 dB
Tu je možda dosta velik zalogaj i mrežni trafo koji mora imati dosta potentnu sekciju grijanja jer te cijevi i na 12V potegnu dosta struje.
Nezgodne su kod uključivanja jer tih nominalnih 3.3A zna biti i 5 do 6, a dosta primjeraka kontinuirano sauga preko 4A.
Svojedobno sam dao napraviti nekoliko pari takvih:
Budući sam (iz inata) koristio DC grijanje naponi su nešto veći.
Trebalo je dosta dodatne "elektronike" za kroćenje struje grijanja ali pokazalo se dobro.
Zadnja varijanta je napravljena samo mono jer je kutija ispala premala i više mi se nije dalo zafrkavati s tim pa sad skuplja prašinu negdje na polici.
Ima to svojih 12-13 W i ne svira loše ali.....
Kasnije je pala ideja da se napravi PSET s dvije cijevi.
I to je došlo do neke faze da je proradilo ali za tih 25-30W grije ko kuga i ždere u stereo izvedbi skoro 400W. To mi se ne uklapa u filozofiju.
Za njega sam sam isprojektirao trafo (i limove).
Budući se radi o malom broju zavoja a zbog poželjnih karakteristika je trafo trebao biti dosta velik onda bi više od pola "prozora" ostalo prazno a to nikako nije dobro za funkcioniranje.
Zato sam dao napraviti limove "po mjeri" (0.3 mm) tako da je prozor fino do kraja popunjen i stup je savršeno četvrtast
Na žalost, zbog nekih ograničenja izrade nisu svi omjeri mogli biti "savršeni".
Na slici je probna verzija.
Opisani poljski toroidi bi najvjerojatnije isto bili dobro ( i jeftino) rješenje.
Za pojačalo je bio napravljen detaljan SPICE model koji je dobro poslužio za "varijacije na zadanu temu"
Ispred je programčić koji sam napravio za izračun transformatora s nekom od varijanti.
I to je jako dobro radilo ali je obustavljeno jer je trebalo napraviti i drugi kanal......
