K ili M: Transformatore
PostPostao/la gilhooley » Čet lip 27, 2013 7:14 pm
Nema par dana od kad sam posvojio mala 4 hladnjaka za izlaz. Mirni su i za sada spavaju, ali ih treba nahraniti.
Stoga pitam, a tko pita ne skita...
Trebam dva jednaka trafoa svaki primar 230 VAC, sa sekundarima 2 x 65 VAC, otprilike 1200 VA. Znači moraju biti jednaki, svejedno EI, toroid, ili neka druga jezgra.
Prije nego posegnem za motanjem i plaćanjem, pitao bih je li tko raspoložen za zamjene ukoliko ima navedeni artikal u paru?
Imam svašta, možda se možemo dogovoriti za zamjene.
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Re: K ili M: Transformatore
PostPostao/la davorin » Čet lip 27, 2013 7:35 pm
Imam 2 identična transformatora od 2500W(3000VA za trajni rad!) sa 2x80V sekundarnim namotajima (odvojeni, mogu se spojiti paralelno ili serijski za 160V-CT) na UI-jezgrama. Imaju potpuno odvojene i statički izolirane sve namotaje!
Ukoliko te zanima izgled, nekoliko slika sam objavio u:
Portal • Forum ‹ Coffehouse ‹ Brbljaonica - Šta se radi...a ima veze sa....
na strani 43.
Postovi: 7247
PostPostao/la gilhooley » Čet lip 27, 2013 7:47 pm
Eh da to bi bilo super, ali ima par stvari...
1. Meni treba 2 x 65 VAC na sekundaru, tu je 2 x 80 VAC, a nemam baš ni volje ni znanja oko odmatanja i sanacije zavoja nakon te grube aktivnosti
2. Trafoi ne bi smjeli brujati (to sam zaboravio napomenuti). Vec sam sit brujanja. Moraju biti tihi barem na leru... :twisted:
3. Voljan za zamjene?
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la davorin » Čet lip 27, 2013 8:15 pm
1. Trafoe je nemoguće odmotati, zapravo se limovi ne mogu izvaditi "laganim" metodama (lakirani i ispečeni)! Ostaje mogućnost ugradnje serijskih stabilizatora za +/-65V, ili prilagodbe pojačala višem naponu napajanja.
2. Trafoi se uopće ne čuju niti pod teretom od ~1kW (isprobano s otpornikom od ~25 Ohma/2kW, odnosno grijačem iz kalorifera koji na 230V ima 2kW)(isprobao sam doduše samo jednoga, ali mogu isprobati i drugoga sutra)
3. Što nudiš za zamjenu?
Postovi: 7247
PostPostao/la gilhooley » Pet lip 28, 2013 6:12 am
Uf...
1. Malo je teško raditi sad intervenciju sa stabilizacijom, neću moći ići tim smjerom.
2. OK
3. Imam svašta, od dijelova do audio opreme, ali o tom kasnije...
Koliko vidim za sada mi je to neprimjenjivo, ali da je napon u redu - odmah bi dogovarali...
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la s@ki » Pet lip 28, 2013 8:04 am
jesam ga uvalio u probleme :twisted:
PostPostao/la gilhooley » Pet lip 28, 2013 8:31 am
Jok vala...
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
Vrati se na: Kupujem
