Trafo
Trafo
PostPostao/la s@ki » Uto ruj 17, 2013 11:26 pm
24-30V 10akA, ili 2x24V 2x5A ili... no kužite :)
Poželjno toroid radi dimenzija.
Ima li tko što ?
Re: Trafo
PostPostao/la Schultz » Sri ruj 18, 2013 8:25 am
Hmmm....
Što nebi toroid 24V 5A (cca) trebao biti standard...?
Probaj malo kod ovih što motaju i vrte te žice....
Re: Trafo
PostPostao/la s@ki » Sri ruj 18, 2013 8:49 am
bi, naravno i nije nikakav problem dati ga namotati.
No složit ćeš se da ne tražim baš ... neznam.. blok kondoiće od 3kn..
Pitanje je bilo više u stilu "ako tko ima a da se spotiče o njega pa da se dogovorimo..."
Već sam cimnuo i stričeke u Volti pa čekam odgovor :)
Re: Trafo
PostPostao/la davorin » Sri ruj 18, 2013 8:55 am
2x80V/2,5kW ti ne igra? :mrgreen:
Postovi: 7238
Re: Trafo
PostPostao/la s@ki » Sri ruj 18, 2013 9:03 am
bio bi to neki opaki ispravljač :lol:
Nažalost ne :) , no hvalio si se ti svojevremeno i sa trafićima pristojnijih napona i snage no o tom po tom kad krenemo u ličv2 i sl :D
trafo naručen...da shultz ne pizdi :D
Re: Trafo
PostPostao/la davorin » Sri ruj 18, 2013 9:31 am
Imam jedan trafo od 2x35V/2x6A (nije toroid, izvađen iz rashodovanog FBT-POWER MIXER -a sa izlazom od 2x200W; u izlazu su bila 4 komada nekakvih STK.... od po 100W; ima još i namotaje od 2x15V/2x1A za napajanje ostale elektronike), koji bih zamijenio za jedan toroid (mora biti toroid jer ide kao zamjena u gitarsko pojačalo koje je jako osjetljivo na mrežne smetnje!) od 2x32V/2x2A (može i 2x30V).
Imam još neke jače transformatore (nisu toroidi, ali se radi o profesionalnim transformatorima kakvi se danas ne mogu kupiti) pogodne za napajanje tranzistorskih pojačala, ali ih još nisam izmjerio.
Postovi: 7238
Re: Trafo
PostPostao/la audio kutak » Sri ruj 18, 2013 12:58 pm
s@ki napisao:24-30V 10akA, ili 2x24V 2x5A ili... no kužite :)
Ima li tko što ?
ja sam prije par mjeseci u Elmatisu uzeo toroid 2x30V 300W za 270kn, nigdje jeftinije nisam našao....
Re: Trafo
PostPostao/la Schultz » Sri ruj 18, 2013 1:10 pm
s@ki napisao:trafo naručen...da shultz ne pizdi :D
Dobiti ćeš ti po kičmici, bio ti crveni ili ne....
To sam rekao jer mislim da možda ima toga na lageru zbog standardnog napona i da će adekvatno tome i cijena biti manja...
A ovo u Elmatisu mi se čini odlična cijena. Biti će stara zaliha....
Re: Trafo
PostPostao/la s@ki » Sri ruj 18, 2013 1:21 pm
vjeroajtno im je stajalo..
volta . 325kn
Re: Trafo
PostPostao/la midruzin » Sri ruj 18, 2013 1:55 pm
Imam jedan 2x24V-10A, koji sam pokušao rastepsti, kako bi premotao sekundar, ali nije išlo nikako, jer ima jako dobro zapečeni lak. Tom prilikom sam uspio samo otkinuti dio prvog limića, ako te to ne smeta, trafo je potpuno u redu. Dogovorićemo se za neku zamjenu.
midruzin
Postovi: 236
Lokacija: Krapina
Vrati se na: Kupujem
