ELEKTROLITI
ELEKTROLITI
PostPostao/la tubeman » Čet pro 26, 2013 5:26 pm
Trebam dva komada elektrolita 100-150 uF / 450V 105stupnjeva u razumnom roku.
visina max 45 mm (bez nožica) i širina cca 30 mm
Imam sve druge varijante osim ove :(
Sve varijante refundacije dolaze u obzir :)
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la davorin » Čet pro 26, 2013 6:32 pm
tubeman napisao:Trebam dva komada elektrolita 100-150 uF / 450V 105stupnjeva u razumnom roku.
visina max 45 mm (bez nožica) i širina cca 30 mm:)
Pogledat ću sutra kad se vratim u radionu! :)
Aksijalni, radijalni, "snap in",... ?
Postovi: 7238
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la joe dalton » Čet pro 26, 2013 7:29 pm
Ti igra 47uF ili je premalo?
Nichicon, 18x26.
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la tubeman » Čet pro 26, 2013 8:52 pm
Na žalost, premalo.
Takve imam i već sam razmišljao da ih upogonim, ali estetski su neprihvatljivi ;)
Trebao bih nešto strujno sposobnije.
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la davorin » Čet pro 26, 2013 9:09 pm
davorin napisao:Aksijalni, radijalni, "snap in",... ?
Kakvi ti trebaju?
Postovi: 7238
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la tubeman » Čet pro 26, 2013 9:29 pm
Otprilike ovakvi ;)
Sve štima, ali "temperatura" je preniska :) :)
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la audio kutak » Čet pro 26, 2013 9:59 pm
imam te 1050C vrijednosti od 100, 150, 180, 220 ali svi su 400v tak da nažalost nemrem pomoći...
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la Klokan » Čet pro 26, 2013 10:11 pm
120uF/450V i 105stupnjeva visine 41mm a promjera kakvih 10-13mm problem je sto imam samo jedan :doh:
Ako vam bude trebao mol't cu ljepo adresu na PM
Klokan
Postovi: 628
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la cappucino » Čet pro 26, 2013 10:45 pm
Imam dva komada. 100uF/450v -40+105 stipnjeva, firma KSC
visina bez nožica 32mm ,promijer 18mm.
Nisu novi. Neki dan sam ih isprobavao na napajanju tako da su radili cirka 2-3 sata...
Postovi: 1702
Re: ELEKTROLITI
PostPostao/la davorin » Pet pro 27, 2013 9:21 am
Imam 2 nova komada od po 100uF/450V/105°C promjera 18mm, a dužine 38mm (bez izvoda).
Ukoliko ti odgovaraju, javi svoju adresu na PM.
Postovi: 7238
Vrati se na: Kupujem
