K : Vijci
K : Vijci
PostPostao/la sonny » Sub tra 12, 2014 9:26 pm
Dakle, tražim vijke kao na slici ispod...
Glava s gornje strane ravna, s donje konus...
Uistinu bih volio da su za imbus ili torx ključ, križnih imam...
I moraju biti crni...
Ovi na slici su promjera 5 mm, duljine 30 mm...
Ako ima neka dobra duša da ima viška ili da zna gdje naći, neka javi...
U Rijeci naravno takvih stvari nema :(
Trebaju mi za Tannoye, dakle 8 komada (nažalost imam samo 3)...
Re: K : Vijci
PostPostao/la Schultz » Sub tra 12, 2014 9:34 pm
Hmmmm...
Možda vijci za knauf bi pomogli. Crnih ima sigurno i znam da su PH ali možda bi se moglo naći i u torx izvedbi...
Bauhauz i slično....
Re: K : Vijci
PostPostao/la sonny » Ned tra 13, 2014 9:46 am
Zadnji put sam blejao 20 min pred ladicama s vijcima i na kraju nisam nasao ono sto sam htio... Koliko me sjecanje sluzi nisam vidio slicne, ali vrijedi provjeriti jos jednom... Nisam siguran ima li vijaka za knauf promjera 5 mm jer o promjeru tijela ovisi i promjer glave...
Re: K : Vijci
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned tra 13, 2014 9:59 am
A Kranjec u Zagrebu? Tamo bi se možda našlo nešto što ti treba. Ako nađeš kod njih mogu ti ja naručiti preko jedne trgovine u Sisku koja uzima robu od Kranjeca(cijene identične i nije bitno da li uzimaš 1 ili 100 šarafa) pa ti pošaljem poštom, sigurno će biti jeftinije nego da Kranjec šalje.
Postovi: 6223
Re: K : Vijci
PostPostao/la sonny » Ned tra 13, 2014 10:26 am
Gledao na web shopu, nema...
A ima i neki distributer u Rijeci, navodno...
Re: K : Vijci
PostPostao/la Zmajz » Ned tra 13, 2014 12:58 pm
Imam ja takve, al mi drže blagovničke stolce na okupu, tako da se na njima može sjediti. I jesti. Tamo neki tanoji nisu vrijedni rastavljanja mojih stolcih. Sory. Kad se vratim u Zg (utorak) potražit ću kod kranjca.
Vrati se na: Kupujem
