Uparene 6P6S
Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Čet svi 29, 2014 2:43 pm
Kupujem 2 uparene 6P6S cijevi, ako netko ima 2 para bilo bi odlicno!
Zainteresiran sam za zamjene a mogu i nofci ako se ne dogovorimo.
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Čet svi 29, 2014 3:33 pm
Takodjer mi pasu i svi ekvivalenti osim ako se ne radi o nekim skupljim izvedbama.
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Čet svi 29, 2014 8:50 pm
U zamjenu mogu medju ostalim ponuditi i cijevi s popisa.
ECF 80 MULLARD ||||||
EF 183 MULLARD |||
EB 91 MULLARD
EL 84
EL 84 TUNGSRAM
EBL 21 TESLA (METAL BASE)
ECH 21 TESLA (METAL BASE)
ECH 81
EBF 89
ECC 82
ECC 88/6DJ8 MULLARD
EF 80 VALVO
EZ 80 TELEFUNKEN
PCF 80 Ei
PCF 802 TESLA
PCL 8X (NE VIDI SE DRUGI BROJ)
PCL 86 Ei
PFL 200
12AX7 HEATHKIT
12AU7 HEATHKIT ||
6N1P
AZ 1
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Uto lip 24, 2014 12:46 pm
Ok, cijevi niko nema.
Zna li netko dobrog i povoljnog prodavaca koji ce upariti cijevi? Linkovi?
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la davorin » Uto lip 24, 2014 2:17 pm
Klokan napisao:Kupujem 2 uparene 6P6S cijevi, ako netko ima 2 para bilo bi odlicno!
Kod ovog prodavača se može za manje od USA 50$ sa transportom (točnije 47$) kupiti 8 komada (2x4 komada), pa nakon mjerenja (pošalji!) imaš i kvartet za pričuvu!
http://www.ebay.com/itm/6P6S-6V6-6AY5-R ... 3a8e460121" target="_blank
Postovi: 7239
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Uto lip 24, 2014 3:11 pm
Nije cak niti losa ponuda. Mislite da ce se iz tih 8 (plus 2 koje imam) moci izvuci 2 (dovoljno) dobra kvarteta?
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Uto lip 24, 2014 3:14 pm
Vidio sam vec tu ponudu ali posto nije pisalo "matched" sam ju zaobisao. Ali vi bolje znate kolika je razlika izmedju cijevi iste serije.
I jos usputno pitanje.
Ako su cijevi "same date" ili neka od varijacija na temu, kolika je mogucnost da 2,4 ili vise cijevi iz te serije imaju "uparene" karakteristike?
Klokan
Postovi: 628
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la davorin » Uto lip 24, 2014 3:45 pm
Klokan napisao:Mislite da ce se iz tih 8 (plus 2 koje imam) moci izvuci 2 (dovoljno) dobra kvarteta?
Elektronke 6P6S su uglavnom dobre, za razliku od nekih drugih Ruskih elektronki-kopija, a praksa je pokazala da prosječna odstupanja ne budu veća od 10-akmA (+/-5mA u odnosu na zadanu vrijednost po tvorničkim podacima) pa bih moga kladiti da se iz 10-ak komada daju izvući izvrsni parovi i vrlo slični kvarteti.
To što su proizvedene iste godine, uglavnom povećava vjerojatnost da su sličnije jedna drugoj (jednako stare, jednaki proizvodni uvjeti, jadnaki skladišni uvjeti, itd.), nego sa elektronkama koje imaju sve datume različite.
Zadnja izmjena: davorin; Uto lip 24, 2014 10:57 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 7239
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la audio kutak » Uto lip 24, 2014 10:39 pm
klokane, valtek ti prodaje i uparene... to ti dođe nekih 10$ više po kvartetu.... tako je i meni računao....
samo se logiraj na eBay i lijepo ga pitaj (valteka)
Re: Uparene 6P6S
PostPostao/la Klokan » Sri lip 25, 2014 1:50 pm
Valtek :think: :shifty: :?:
Klokan
Postovi: 628
Vrati se na: Kupujem
