K: cijev, čeličnu
K: cijev, čeličnu
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 11, 2015 1:33 pm
Kupujem cijev slijedećih dimenzija, ako netko kojim slučajem ima na lageru, da ne kupujem na veliko.
Cijev u duljini 500 - 600 mm, zapravo trebam 4 komada otprilike 130 mm duljine.
Unutarnji fi 110 mm, može 109 mm, može do 120 mm, stijenka debljine 3, 4, 5, 6, 7 mm. Vanjski fi nije toliko ograničavajuć, ali unutarnji ne ispod 109 mm.
Evo - pa javite...tu sam. Hvala,
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
Re: K: cijev, čeličnu
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 11, 2015 2:05 pm
Pevec, bauhaus itd, dimovodne čelićne cijevi, vanjski fi 120 i 150 mm, ima ih raznih završnih izgleda i duljina. A ima i plastičnih kanalizacijskih... I sve su šuplje!
PostPostao/la audio kutak » Ned sij 11, 2015 2:18 pm
konzerva od graha i odmah imaš i poklopce ?
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 11, 2015 2:36 pm
Bez obzira na ove provokacije - ostat ću dostojanstven na ovaj izborni dan...nećete me uvući u spletke i bezumlje...banda jedna... :D :D :D
Cijev treba biti bešavna, imati debljinu, ne plastična, može biti aluminijska, ali kako mislim variti po njoj, lakše je sa čelikom...
Sad sam bio jasniji... :mrgreen:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
PostPostao/la micro » Ned sij 11, 2015 3:17 pm
To ako postoji ima u strojoprometu, imaju i od inoksa i raznih, od kada je recesija prodaju i manje komade cak i sijeku ali placas po rezu.
Postovi: 674
PostPostao/la sonny » Ned sij 11, 2015 3:20 pm
Zašto bešavna ? OK ne radi se o velikom komadu pa ti cijena ne igra ulogu, ali ni na šavima ti taj zavar ne bi smio smetati...
PostPostao/la davorin » Ned sij 11, 2015 3:32 pm
Kupio sam u BAU-nešto dimovode od GUS-a, koji za razliku od limenih, nemaju šav!
Mislim da sam ih vidio različitih dužina i promjera, ali sam sigurno vidio cijevi promjera 115/120mm i dužine 600mm.
Postovi: 7239
PostPostao/la SaWa » Ned sij 11, 2015 4:12 pm
Jel praviš SUB.... :whistle:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Zmajz » Ned sij 11, 2015 4:47 pm
Dimovodna cijev nije provokacija, nisam mislio na sulundare/rafunge od pleha, već čelične cijevi debljina stijenke je između 1 i 2 mm, šav od vara se ne vidi a niti ne osjeti pod prstima. Duljine su najkraće od 60 cm, pa 90 ili 100 mm itd. Ima čak i kraćih komada. meni su trebale takve cijevi pa sam tražio. Odi u HauBau i naći ćeš. Ja sam na kraju otišao kod limara koji radi te stvari i napravio mi je prema željama. U Kc mi je limar u ulici pa mi tamo nije problem.
PostPostao/la gilhooley » Ned sij 11, 2015 5:38 pm
To što radim, ne smijem izreći. Znam samo ja i moj otac.
Dok ne bude gotovo, nema pričanja...
:dance:
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2126
Vrati se na: Kupujem
