Kupujem drivere i svasta nesto
Trazim
Zvucnici
- visokotonac visaton DT 94 - 8 Ohm,moze i neki drugi, ali da nije preskup (ne treba mi nista high end)
- mid/bass W 170 S - 4 Ohm
(uglavnom to je za visaton alto I/II, pa eventualno moze jos neki dio od toga ako mi fali...)
Ostalo
-DAC – idealno da ima opticki ulaz, ostalo nebitno, samo da radi
-cd player – najjeftinije da radi, mozda neki technics 1bit mash ili sl., bitno samo da cita cd audio
-tuner – low/mid end
-jeftinije phono predpojacalo, low low end interkonekti, motorizirani potenciometar (ili tako nesto)
-mozda ako netko nekim cudom ima iglu za gramofon sony-ps-t33 i headshell za ravnu ruku za gramofone
Uglavnom sve jeftino nazalost, ali ako netko ima nesto od trazenog da mu ne treba nek se slobodno javi.
Zvucnici
Ostalo
