K: Pot 50 K log stereo
PostPostao/la Dean » Uto sij 05, 2016 1:16 am
Nešto kao Cosmos Tacos ili slično. Ak treba naručujem sa Ebaya, pa kad stigne; vratim (ili ne)..
Trebam sutra ? (Zg)
p.s. Volim sve što vole mladi...
Re: K: Pot 50 K log stereo
PostPostao/la Edison » Uto sij 05, 2016 9:33 am
Smo kratka napomena u vezi Tacosa, ili kako se vec zove...
Jednom je Schultzu trebala jedan dobro uparena ECC88, pa sam mu poklonio jednu. No Schultz je pravi gentleman pa nije ostao duzan i poklonio on meni jedan taj Twocows pot od 100k.
Ja takve nisam nikad nabavljao ni koristio pa sam ga ugradio u "projekt Potemkin", preradu AMC pojacala komplet u cijevnu. To mi pojacalo jako dobro svira, i radi vec nekoliko mjeseci u malom kuhinjskom sistemu. Ali pot poceo lagano sustat, krcat, pogotovo u radnoj poziciji, negdje pri sredini, cak se zna i jedan kanal izgubit... Rijesim tako da brzo vrtim tamo-amo desetak puta pa onda koji dan normalnije radi. Inace pot bi trebao biti kao logaritamski, ali je daleko od te krivulje, vise su to dva pravca pod raznim kutovima, spojena negdje po sredini. Pojacalo nije problem u ovom slucaju jer je pot odvojen kondenzatorom. Dakle, pot izgleda fizicki robusno, ali ima losu logaritamsku krivulju i jako brzo je poceo sustati. Moram reci da s plavim Alpsom, koji uglavnom koristim, jos nisam imao takvih problema... Ne moze se suditi samo po jednom primjerku, ali ipak... na znanje i ravnanje...
Postovi: 5903
PostPostao/la Dean » Uto sij 05, 2016 10:17 am
Znači...nedaš...,a ostalo je isprika! :snooty: ;)
Naručio sam Alpsa, ali dok dođe... :doh:
PostPostao/la davorin » Uto sij 05, 2016 10:32 am
Moram reći da nisam nikada imao problema sa TOCOS (ne TACOS!) potenciometrima, pa niti sa serijom COSMOS (zapravo se ovdje radi o tipu RV24YG ili većem modelu RV30YG). Mislim da je u cjenovnoj kategoriji plavog ALPSa, ali je COSMOS-TOCOS mehanički puno robustniji i izvodi su puno otporniji na prelemljivanja i duža zagrijavanja.
Postovi: 7239
PostPostao/la Dean » Uto sij 05, 2016 4:11 pm
Nisam ni ja imao problema sa njim, ali znaš Edison je ipak u godinama, pa.... :lol:
Zmaj(z) je pronašao jedan Alps, pa ću staviti danas njega :D
Dodat ću još dva releja za odvajanje pretpojačala da je eventualno može priključiti vanjsko pretpojačalo..
PostPostao/la ilimzn » Uto sij 05, 2016 4:19 pm
Edison napisao:Smo kratka napomena u vezi Tacosa, ili kako se vec zove...
...pot poceo lagano sustat, krcat, pogotovo u radnoj poziciji, negdje pri sredini, cak se zna i jedan kanal izgubit...
Provjeri slijedece:
Pot postavi na nulu (minimum volumena)
Na ULAZ pojacala spoji voltmetar postavljen na podrucje 200mV, po mogucnosti cim kracim zicama, jer ce zice sakupljati brum.
Okreci pot prema maksimumu i vidi sto ce voltmetar pokazati.
Tipican razlog sto potovi krenu krckati i skripiti je DC struja kroz klizac. Neki su manje, neki vise otporni na to, ali na kraju svaki ima taj problem, stovise, taj ga problem osteti ili cak unisti. Struja moze teci kroz klizac radi struje curenja resetke prve elektronke u pojacalu. Ako se ispostavi da je to, onda treba na ulaz dodati grid leak na masu i spojiti ga s klizacem poreko ulaznog kondenzatora, a ne koristiti sam pot kao grid leak.
PostPostao/la Edison » Uto sij 05, 2016 4:49 pm
ilimzn napisao:Ako se ispostavi da je to, onda treba na ulaz dodati grid leak na masu i spojiti ga s klizacem poreko ulaznog kondenzatora, a ne koristiti sam pot kao grid leak.
Pojacalo na ulazu ima ulazni kondenzator i grid leak otpornik. Mogu samo provjeriti da izvori (tuner i CD-player) nemaju sto DC-a na izlazu, ali ne vjerujem. Nisu imali kad sam (davno) gledao.
Postovi: 5903
Vrati se na: Kupujem
