ISPRAVLJAČICA
ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la cappucino » Sub vel 18, 2017 9:27 am
Dakle- kupim GZ34--2 kom ili 5AR4--2kom----------2 kom jer...nek se nađe.
za pojačalce sa 807-icama...
Ima tko na lageru?
Postovi: 1614
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la tubeman » Sub vel 18, 2017 2:02 pm
Te cijevi su danas iznimno skupe i treba dobro promisliti isplati li se u njih toliko ulagati.
NOS NIB će se teško dobiti za manje od 50 Eura (često i više od 100) za komad ( + troškovi) i pitanje je vrijede li toliko.
Razno razne "ispitane", "good" i sl. cijevi po 20-40 Eura ne bih nikako naručivao.
Onaj tko ih ima "na lageru" neće ih se baš lako odreći :(
Predlažem da se ipak (ako baš mora biti cijevna ispravljačica) malo pozabaviš transformatorom (možda domotati desetak volti i/ili prilagodiš otpornike u anodama) pa će i ruske 5z3s biti više nego OK.
Nisu one uopće loše, dobro izgledaju i dati će sasvim dosta struje (za jedan kanal sigurno :) ).
To što za grijanje "troše" 1 A više od GZ34 nije visoka cijena za dobavljivost i trošak.
Osim nešto manjeg pada napona, manje struje grijanja prednost GZ34 je i to što nije velika pa se lako uklapa u niskoprofilna pojačala, pogotovo gitarska gdje je praktički standardna.
Zato je i cijena vrlo neprimjerena. NOS cijevi je sve manje a nova produkcija je slabašna i puno nekvalitetnija.
Ima i drugih-povoljnijih ispravljačica od GZ34.
Lako dobavljive su i (opet ruske) 5U4GB koje su lako dobavljive (najčešće Electro Harmonix), još uvijek nisu skupe (cca 10-15.$) i provjereno su dobre.
Mogu isporučiti više struje od 5z3s, ali nisu "kruškaste" :mrgreen:
Naravno, kao i za svaku drugu cijev potrebno je pogledati datasheet i napraviti "matematiku" za trafo i filter.
Postovi: 3129
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la davorin » Sub vel 18, 2017 2:26 pm
5AR4 je jednaka GZ34 i proizvodi se u Kini (Shuguang) i Rusiji (ElektroHarmonix), dok
"ElektroHarmonix","JJ" i "Svetlana" proizvode GZ34 i danas. Cijena tih novih elektronki je puno niža od NOS GZ34, iako im je kvalitet izrade i trajnost niža. Iz prakse mogu preporučiti GZ34 firme "ElektroHarmonix" koja vrlo stabilno radi u gitarskim pojačalima.
Postovi: 6944
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la Ivica33 » Sub vel 18, 2017 2:28 pm
Poštovani! Riječ je o najobičnijoj ispravljačici. Ili sam preskočio dio u kojem se spominje utjecaj iste na pozornicu ili prezentnost? Ne razumijem se previše u cijevi ali dovoljno da ne razumijem zašto pored JJ lampi nove proizvodnje uopće spominjati nekakve "egzote"? Lako dobavljive kod svih provjerenih web dobavljača i povoljne. Hvala.
EDIT: Ispričavam se, dok sam pisao, kolega me pretekao sa skoro pa istim odgovorom. Hvala!
Zadnja izmjena: Ivica33; Sub vel 18, 2017 2:30 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Ivica33
Postovi: 41
Pridružen: Ned pro 27, 2015 12:15 am
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la SaWa » Sub vel 18, 2017 2:29 pm
ja imam ovakvu u svom pojašalu sa 807 cijevima..
http://www.ebay.com/itm/5AR4-GZ34-Sovte ... SwYGFUwims" target="_blank" target="_blank
mislim da ima Nik dosta ispravljačica povoljne cijene.
SaWa
Postovi: 1486
Lokacija: Nova Gradiška
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la tubeman » Sub vel 18, 2017 3:24 pm
Mislim da ne trebamo više zbunjivati Cappucina :)
Ako čovjek baš hoće nabaviti GZ34, nabaviti će za 15, 30 ili 100 Eura :)
Njegova stvar.
Ja sam samo ponudio "alternativu" koja će biti dobra BEZ ili s minimalnim troškom.
Dakle, praktički s onim što već ima.
Davorin je spomenuo iskustvo s gitarskim pojačalima. Tamo se cijevi mijenjaju svako malo pa se i ne primijeti traje li nešto 100, 200 ili 1000 sati.
Ta "kratkotrajnost" je posebno izražena kod nove produkcije.
Moguće je veće ili manje zujanje, brujanje, ferceranje i štatijaznamštoveć.O tome se već puno pisalo.
Pojmom "obična ispravljačica" ne bih se tako olako razbacivao :)
Nema "običnih ispravljačica". Sve su one i "obične" i "neobične".
Ima onih koje nisu upotrebljive, onih koje su upotrebljive i onih dobrih.
Puno toga ovisi i o tomu za što ih želimo koristiti.
Pogotovo ne kod SE pojačala gdje je utjecaj ispravljačice izuzetno izražen. Ona je barem jednako važna kao i druge cijevi u pojačalu.
E, sada, koji kriterij je komu važan, to ostavljam osobnim preferencijama, iskustvu, potrebi i mogućnostima.
Može biti i da će sonični rezultat sa JJ biti isti kao i s precijenjenim NOS-ovima,a možda i neće. Trajanje joj neće biti niti približno :)
Cappucino, ti nabavi ono što misliš da je dobro i primjereno.
Uvijek se može zamijeniti :)
Prije eBaya, pokušaj kontaktirati Nika. Vjerujem da ćeš se tako riješiti muka brzo i jednostavno :)
Mislim da daljnja diskusija nije potrebna (barem s moje strane :) ).
Postovi: 3129
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la cappucino » Sub vel 18, 2017 5:48 pm
Svako hvala Vam na ovako vrijednim informacijama!
Nekako cu se morat odužit.
Inace nik-u sam poslao mail za upit i trenutno cekam odgovor.
S druge strane sawina opcija je s ebaja je prolazna,
A ja sam naletio na ovo
http://www.uraltone.com/putket/tasasuuntaajaputket.html
Tako da riješenja ima svakao.
Hvala Vam društvo!
Postovi: 1614
Re: ISPRAVLJAČICA
PostPostao/la Edison » Sub vel 18, 2017 8:16 pm
Imam nekoliko Sovtek 5AR4 u radu prilicno dugo, iste one koje je linkao SaWa. Te rade bez problema.
Imao sam i nekoliko JJ GZ34 koje su trajale samo nekoliko sati i nakon toga napravile mini vatromet unutar balona. To im je bio kraj, pa takve vise nisam kupovao. S drugim JJ cijevima imam pozitivna iskustva, ali ta im je izgleda bila problematicna, ili sam naletio na takvu seriju...
Postovi: 5680
Vrati se na: Kupujem
