DrFireBottle...
Teško ćeš za male pare naći višekanalni magnetofon koji je upotrebljiv.
Ima po oglasima dosta ovih dvokanalaca za stereo snimanje, a to kažeš da ionako imaš (Revox).
Problem je što su četverokanalni magnetofoni na 1/4" traku jako rijetki, a sve što se naziva višekanalnim kreće od 8 kanala na malo širem formatu trake.
E to uglavnom ispod 1000 eura ne ide.
A druga je fora da ako nađeš neki višekanalac za male pare onda će biti doslovno koliko para toliko muzike! Ako se prodaje jeftino znači da su mu glave u totalnom debaklu. Servis da ga dovedeš u red će te koštati više nego lova za koju ćeš ga kupiti!
I naravno - želiš snimati a ne folirati se, dakle traka na koju ćeš snimati treba biti solidna. Stare trake su uglavnom dale svoje, pa ako i dobiješ neku traku uz kupljeni mag. lako je moguće da će ta traka biti u komi. Već samo od stajanja trake odu k vragu ako nisu bile posebno mažene i pažene. A trake ćeš onda ganjati negdje preko neta i one ti koštaju isto tako nemale novce.
Bottom line - kupi 8 kanalni ili 16 kanalni magnetofon za 1000-2000 eura i radi kak se spada. Ili odustani jer ćeš spuhat pare bez veze...
Luka
p.s. pretpostavljam da si svjestan da za višekanalni magnetofon moraš imati i višekanalnu miksetu koja ima direct outpute ili izlaznu sekciju sa više od stereo/monitor outputa. Al to se može po ebayu nabaviti već za 500-1000 eura u solidnom stanju...
