Rotacione prekidače
Rotacione prekidače
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 20, 2018 9:50 pm
Za jedan projektić trebam dva rotaciona prekidača, nešto rusko,njemačko može i kinesko čiji kontakti izdrže 230VAC i 1A.
Znači traži se 6T2P iliti 2x6 položaja 1 komad, i 3T4P 4x3položaja 1kom. Bitno mi je da imaju toliki broj položaja, ako imaju koji set položaja(poles) više ne smeta samo da nemaju nešto tipa 10+ položaja jer toga imam na lageru i baš mi se ne da igrati sa time.
Postovi: 6223
Re: Rotacione prekidače
PostPostao/la audio kutak » Pet srp 20, 2018 10:24 pm
230v 1 A ??
Trajne struje ili ?
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet srp 20, 2018 10:41 pm
Trajne naravno, može i nešto manje od 1A. Mogu kupiti Lorlinove u trafici na ćošku ali baš ih ne želim imati blizu 230VAC.Mogu kupiti na ebayu od kineza ili rusa ali rekoh da pitam ima li netko nešto takvoga na lageru prije kupnje.
Postovi: 6223
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 21, 2018 12:14 pm
Ispravak,onaj 6T2P je postao sada 6T3P ili može 4P, prevedeno 6 položaja i 4 sekcije.
Postovi: 6223
PostPostao/la fixxxer » Sub srp 21, 2018 12:49 pm
Komplikovan si :lol:
Ja na primer jurim 1 položaj - 1 sekcija pa ne mogu da nađem...
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 24, 2018 11:54 am
Riješeno, našao što mi treba na ebayu.
Postovi: 6223
PostPostao/la ilimzn » Uto srp 24, 2018 11:44 pm
Provjeri jesu li make before break (MBB) ili break before make (BBM). Ja sam na eBay-u nasao svasta zanimljivo ali na zalost MBB tip, da je onaj drugi (koji je inace cesci, barem bio nekad!) onaj Tek 575 tracer bi vec odavna dobio podrucje 40V i 400V uz postojece 20 i 200...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri srp 25, 2018 9:44 am
Buudući da znaš o čemu se radi i zašto mi ovo treba, recimo i da su MBB neće predstavljati problem. Ispred svega na 230VAC liniji će biti jedan taster kojeg se mora pritisnuti da napon dođe na preklopnike tako da će okretanje preklopnika biti u beznaponskom stanju.
A preklopnici koje sam kupio su neki NOS ruski i njemački i izgledaju staro pa je moguće da su BBM. Inače prekopao sam onaj skop koji sam kupio ali nažalost nisam našao baš nikakav preklopnik koji bi mi bio dobar.
P.S.
Riješi problem naponskog područja sa relejima. ;)
Postovi: 6223
PostPostao/la ilimzn » Sri srp 25, 2018 1:36 pm
Idealno bi bilo tako ali nije prakticno jer je zapravo sve ozicenje vec dovedeno do preklopnika, a zapravo nema relativno malog pomocnog napona za releje (jedino da se ispravi neko od grijanja). Trenutno doduse nije prioritet...
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri kol 01, 2018 10:57 pm
Danas došli prekidači. 11T4P umjesto 6T2P ali od viška sekcija glava ne boli a već sam našao način da ih iskoristim. Ono što predstavlja problem je mali preklopnik 3T4P,ubi me ako ikada skužim kako funkcionira, pipkao sam sa zujalicom sve kontakte i ne vidim nikakvu logiku u njemu... :?: Trebati će ga rastaviti samo što su sekcije zalivene pa će biti malo čupavo.
Postovi: 6223
Vrati se na: Kupujem
