Stalak za Proxxon ili Dremel - stupna busilica
PostPostao/la markoveic » Pon lis 01, 2018 2:58 pm
Pozdrav,
kupujem ako netko ima Proxxon stalak 140 ili 200. U nuzdi moze i Dremel stalak. ili neka druga opcija prezinog busenja rupica sa svrdlima manjim od 1mm
markoveic@hotmail.com
lp
Zadnja izmjena: markoveic; Čet lis 04, 2018 1:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
markoveic
Postovi: 27
Pridružen: Pon ruj 24, 2018 8:44 pm
Re: Stalak za Proxxon ili Dremel - stupna busilica
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 01, 2018 3:37 pm
Pogledaj ovo. Moj uradak za bušenje PCBa, znam bušiti sa 0,6mm borerom bez problema što znači ležajevi su dobri i nemaju lufta.
viewtopic.php?f=10&t=1148
Kasnije sam kupio istu mini bušilicu koju ti imaš i montirao ju na stalak samo što to nisam dodao u temu. Prihvat za mini bušilicu ima za kupiti na ebayu za sitne pare. Sve u svemu nekih 100kn investicija jer mi je kolega sa foruma poklonio vodilicu.
Postovi: 6223
PostPostao/la markoveic » Pon lis 01, 2018 8:33 pm
razmisljao sam i o tome..imam sipke ck55 10mm i lezajeve bez kucista , ali mislim da ce dugo trajati izrada posto dnevno budem od 22 do 24 u radioni. tvoje izgleda dobro i najbitnije je da radi kako treba. ostavljam otvorenu mogucnost za izradu...
hvala na postu.
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lis 01, 2018 10:50 pm
Budući da sam ja dobio pomoć oko izrade nudim se da ti pošaljem dva ovakva ležaja https://www.ebay.com/itm/SC8UU-SCS8UU-8 ... Swxu5ZJT8w . Kada sam davno mislio raditi CNC glodalicu(naravno da ju nisam napravio) kupio sam te ležajeve i imam ih za nekoliko promjera šipki. Ovih dana pogledam što imam pa ti javim za koji su promjer šipki pa ti vidi jel ti koji paše.
Postovi: 6223
PostPostao/la markoveic » Uto lis 02, 2018 12:17 am
prijatelju svaka cast!! cijenim to.
vec sam kod frenda koji dolazi iz njemacke za sve svete narucio da mi ponese ibs i stalak. hvala ti do neba!!
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la markoveic » Čet lis 04, 2018 1:52 pm
ako se kod nekoga ipak nađe stalak za prodaju nek se javi. Vrijedi do 01.11
markoveic
Postovi: 27
PostPostao/la Bepone » Uto lis 16, 2018 2:15 pm
mladic si kupio to??
Postovi: 5990
PostPostao/la Bepone » Uto lis 16, 2018 2:18 pm
https://www.tme.eu/en/details/prn28606/ ... s/proxxon/
to je ovo?
i ja imam istog, nije idealan, neke vide se ne mogu dobro stisnut, ali je vise manje dosta upotrebljiv, zavidas i dela, ja ga koristin kad treban busit puno
Postovi: 5990
Vrati se na: Kupujem
