Kupujem"zakovice"-NIJE ŠALA ČITAJ TEKST
PostPostao/la misterno » Sub stu 13, 2021 11:04 pm
Pozdrav,
Trebam barem jednu zakovicu(nitnu) slijedećih dimenzija:
L=6 mm,presjek 1 mm.
Da jako maleno.
Tom zakovicom je ostvaren spoj na jednoj vezi(nazovimo to "clutch-om")između osovine gumba i preklopnika.Isti se nalazi na uređaju "RF. SIG. GEN"
U privitku fotka(koja više govori...)
Ukoliko netko ima zakovicu u svojoj ladici,molim da se javi.Plaćam zlatom.
Nemam ideju gdje bih uopće mogao to kupiti-naći!?
L.P.
misterno
Postovi: 53
Pridružen: Ned vel 01, 2015 3:54 pm
Re: Kupujem"zakovice"-NIJE ŠALA ČITAJ TEKST
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 14, 2021 11:47 am
To mi liči na one spojnice koje se obično koriste za prijelaz sa motora na osovinu na CNC mašinama. Koliko vidim ova zakovica ima neki srednji dio koji se prišarafi na šasiju pretpostavljam da ona dva dijela koja drže osovine moraju biti labava. One CNC spojnice se samo montiraju na osovine i pitanje da li ima tako malih. Koji promjer osovine treba da ide unutra?
edit:
Sada sam pročitao temu RF signal generator i vidim da sam krivo skužio što se treba nabaviti.
Što se tiče zakovice možda nekakva mesingana/bakrena šipkica tog promjera pa sa njome zakovati ta dva dijela.
Postovi: 6224
PostPostao/la Pao Pepeo » Ned stu 14, 2021 12:42 pm
kaze se da glupa pitanja ne postoje... :mrgreen:
ali zasto ne staviti jedan mali vijak ? ako nisi siguran malo epoxida na to i nema da mrde
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 14, 2021 12:47 pm
Istina, Ja imam 1,4mm šarafe a sigurno bi se dalo naći i 1mm po ebayu/aliexpressu. Moooooooožda imaju i Kranjec šarafi u Zagrebu.
Postovi: 6224
Vrati se na: Kupujem
