regulator brzine, pumpa 230V
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 12, 2022 12:33 pm
poz
hitno mi je potreban uređaj kojim bi regulirao brzinu vrtnje pumpe 230V, 50Hz, 0,55kW
pumpa je
https://www.xylem.com/en-uk/products--s ... gal-pumps/" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
pdf
https://www.xylem.com/siteassets/brand/ ... -hz-en.pdf" target="_blank" target="_blank" target="_blank" target="_blank
-ako netko ima nešto slično, otkupljujem. može biti novo, rabljeno, diy, sve hoda...
-također hoda i neki link gdje da pogledam i kupim.
tnx
ps
iskreno ne znam ni gdje da gledam, ebay nudi ovako nešto (za 400W)
https://www.ebay.com/itm/275068883299?h ... R6agrpTmYA" target="_blank
Postovi: 1392
Re: regulator brzine, pumpa 230V
PostPostao/la Schultz » Pon ruj 12, 2022 4:15 pm
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 12, 2022 8:09 pm
Schultz napisao:https://www.njuskalo.hr/elektronski-uredaji/frekventni-regulator-mitshubishi-0.37-0.55-kw-oglas-29833590" target="_blank
https://www.njuskalo.hr/elektronski-ure ... s-35343076" target="_blank" target="_blank
https://www.njuskalo.hr/elektronski-ure ... s-29877251" target="_blank" target="_blank
odlično!
kontaktirao sam ovog iz okolice varaždina, čoek se time bavi, poslao sam mu detalje..
hvala tigre :clap:
Postovi: 1392
PostPostao/la grunf » Pon ruj 12, 2022 8:54 pm
drazenK napisao:poz
pumpa je
ja iman jedan Danfossov VLT na lageru mislim 0,55kW ali ga ne bi dao ispod 2000kn tako da je ovo šta ti je Schultz pronjuška odlično
PostPostao/la grunf » Pon ruj 12, 2022 8:58 pm
a glavno pitanje je ; zašto bi uopće regulira brzinu vrtnje pumpe ili ti treba samo za start ?
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 12, 2022 9:12 pm
grunf napisao:a glavno pitanje je ; zašto bi uopće regulira brzinu vrtnje pumpe ili ti treba samo za start ?
baš mi treba regulacija protoka. kod pravim pivu kod ukomljavanja tom pumpom vrtim kašu (mljeveni ječam) kroz sito.
ako je pumpa prejaka tj ima veliki protok napravi mi vakum ispod sita koji je u stanju iskriviti to isto sito od 3mm inoxa.
a kod pretakanja mi treba veća brzina
Postovi: 1392
PostPostao/la drazenK » Pon ruj 12, 2022 9:14 pm
grunf napisao:
drazenK napisao:poz
sa njuške mi je ponudio LENZE 0,75kW za zeru više nego ovi na oglasu
Postovi: 1392
PostPostao/la grunf » Pon ruj 12, 2022 9:56 pm
drazenK napisao:
hm, taj problem možeš riješiti i hidraulički s jednim ventilom
nisam baš siguran da je ova pumpa pogodna za frekventni , još ću ti se raspitati
PostPostao/la grunf » Pon ruj 12, 2022 10:51 pm
posla san ti pm ;)
PostPostao/la Gosha » Pon ruj 12, 2022 11:47 pm
Da li je taj motor pumpe monofazni ili trofazni?
Gosha
Postovi: 87
Lokacija: Nish
Vrati se na: Kupujem
