Tražim Sony TC-WE kazetofon za dijelove
PostPostao/la phobon » Pet lip 20, 2025 9:09 pm
Tražim ako netko kojim slučajem ima Sony kazetofon (linijski deck) za dijelove.
Inače ovo je model TC-WE725, ali sasvim je svejedno,
imali su cijeli niz ovakvih linijskih dekova, raznih oznaka
ali mehanizam je poprilično isti.
Ovaj mali zupčanik koji pokazujem šarafcigerom ima pukotinu,
za sada sam ga zaljepio super ljepilom ali ne vjerujem da će to trajati.
Ako netko ima ovakav mehanizam raskupusan, bilježim se sa štovanjem.
phobon
Postovi: 385
Re: Tražim Sony TC-WE kazetofon za dijelove
PostPostao/la cappucino » Sub lip 21, 2025 9:34 am
https://www.thakker.eu/zubehoer/
a probaj prolistati...
Postovi: 1704
PostPostao/la phobon » Ned lip 22, 2025 2:54 pm
Jesam, nema takav tamo.
Našao sam ga na e-bay samo ne mislim dati 40 i više eura za taj jedan zupčanik.
Kad se i pronađe po nižoj cijeni,
onda stave troškove dostave 50e. Stara fora...
Za sada sam ga zalijepio sa super ljepilom i radi, vjerojatno neće potrajati,
ali niti ne koristim ga puno.
Činjenica je da svi ti zupčanici koji su napravljeni u varijanti plastika-čelik prije ili kasnije propadnu.
Mislim da se može samo odgoditi neminovno , ako je dobro skladišten uređaj i u konstantnoj sobnoj temperaturi.
Plastika s vremenom gubi svojstva i isparava klorine, a s promjenom svojstava jače je izložena
pucanju jer različito dilatira promjenom temperature u odnosu na metalne dijelove.
Ali i dinosauri su na kraju završili kako su završili, nema tu pomoći.
phobon
Postovi: 385
PostPostao/la JIJokey » Sub vel 21, 2026 12:18 pm
phobon napisao:Tražim ako netko kojim slučajem ima Sony kazetofon (linijski deck) za dijelove.
https://www.aliexpress.com/item/1005004412384341.html?spm=a2g0o.productlist.main.6.31d1VFG0VFG0EM&algo_pvid=de069bff-2c22-4af7-8629-ff5c6a220ef5&algo_exp_id=de069bff-2c22-4af7-8629-ff5c6a220ef5-5&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22156%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22fromPage%22%3A%22search%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21HRK%2138.09%216.34%21%21%215.95%210.99%21%4021038df617716687139092346ebc87%2112000029091643575%21sea%21HR%210%21ABX%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A3b43ab5e%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197845474&curPageLogUid=pMhzHEiEmjMp&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005004412384341%7C_p_origin_prod%3A
Ukoliko se ne varam, trebaš ovo.
Isto tako klikaj i traži druge oglase, imaš i mjere sa šublerom (pomičnim mjerilom), brojem zubaca, čak kolko vidim ima i metalnih i plastičnih. Ima i raznih cijena, gledaj što ti je najisplativije i najprimamljivije.
(Osobno gotovo sve dijelove za deckove, pogotovo Technicsove, kupujem odavde i dosad sam (okvirno) od 10 puta imao samo 1 put problem s krivim dimenzijama okruglih remena - sva sreća za siću od novaca.)
Živim u sasvim malenoj kućici, ali njezini prozori gledaju na vrlo veliki svijet.
JIJokey
Postovi: 67
Pridružen: Uto svi 24, 2022 9:52 am
Lokacija: Lociran
PostPostao/la JIJokey » Sub vel 21, 2026 12:31 pm
Isprike što postam 2 puta za redom. :?
Uglavnom često puta isti dio, konkretno kod tebe isti zupčanik nalazi se pod drugim imenima tipa JVC nešto, nešto itd. (kao na slici niže)
Isto tako imaš za kupiti i kompletan mehanizam pa ga možeš iskoristiti i ubuduće za dijelove ukoliko ti je to potrebno i isplativo, naravno. :think:
Samo... Dobro pazi i dobro čitaj što prodaju. Npr. slika cijelog mehanizma, čak i u naslovu stoji "mechanism", a u opisu (description-u) su navedeni samo remeni ili samo neki dio. :hand:
A najjeftinije ćeš proči ako napraviš novi account jer imaš popust brutalan na prvu kupnju. Također ako radiš novi account, moraš i novi način plaćanja unijeti (pametni su, jbg :D ), ako napraviš novi account/profil, a iskoristiš npr. istu karticu kojom si već plaćao na AliExpressu ništa od početnog popusta. :(
JIJokey
Postovi: 67
Lokacija: Lociran
Vrati se na: Kupujem
