Khadgar2007 napisao:Izgleda da se tebi baš negdje žurilo sa tim generatorom funkcija. Za što ti treba?
Da li si nekada radio dinamicko balansiranje nekog rigidnog rotora , recimo , rotor elektromotora ili neku diy tanjur gramofona ali na gramofonu ili rotor da je u motoru
Generator funkcija mi treba da provjerim passband filter na onom instrumentu za vibracije sa ebaya kupljenog , a on mi treba da snimim na osciloskopu izlaze sa akcelerometara(vibro sensori) koji su montirani na jednom i drugom kraju stroja najblize lezajevima , na kojem je rotor od oko 2m duzine i nekoliko stotina kg koji se okrece 2200 o/min , zbog balansiranja, a na kojem su klateci metalni nozevi.
Kako mjerim sa analognim elektronskim jeftinim sensorima, a citav se stroj ljulja imam i amplitudnu modulaciju signala vibracija
niska frekvencija ispod 1Hz.
A kako sam jedno 5 dana prevodio program za racunanje balansiranje rigidnog rotora u 2 ravni (na svakom kraju po jedan lezaj) iz nekog prastarog BASIC-a za one HP kalkulatore u C# ,za koji nema kompajler , jer gotov program ne moze da se nadje na netu ili ima jedan ruski na netu koji ima gresku kod vracanja kartezijskog kordinatnog sustava u polarni kordinatni kod racunanja balansiranja u 2 ravni.
Kako racunanje na kalkulatoru nije bas brzo , ima matrica za racunati jedno sat vremena na kalkulatoru pa mi lakse prevesti u C# jer u C# ima gotovih primjera mnozenja , oduzimanja ,dijeljenja i invertovanja matrica.
Postoji i graficko racunanje crtanjem ali nije toliko precizno a i onda mi treba i stol i pribor za crtanje tamo gdje mislim mjeriti
Mislim princip je jednostavan samo treba oduzimanjem ili dodavanjem tegova rotoru vratiti teziste rotora (moment(e) inercija) u osu rotora , samo
