spajanje aluminija i drveta
PostPostao/la audio kutak » Uto ožu 04, 2014 11:51 pm
molim iskusne graditelje da mi odgovore, treba spojiti prednju aluminijsku ploču na bočnice od drveta, neko tvrdo....
e sad, kako najlakše i najčvršče spojiti drvo sa aluminijem, varijanta da se ne vide šarafi i
varijanta da se vide šarafi... znaći, ploča aluminja nalježe na bočnicu
znam da će netko reći, ušarafi to i miran si ali to ne dolazi u obzir... kako to najbolje izvesti sa profilima
ili još bolje, ako maju neke specijalne metalne tiple sa navojem koje se stave/zalijepe u predviđene rupe
na bočnicama?
Re: spajanje aluminija i drveta
PostPostao/la s@ki » Sri ožu 05, 2014 7:45 am
Zaljepis l profil epoksijem za prednju plocu i onda njime povezes s ostatkom kutije. Mozes to vidjeti kod sonnya na ampu i radi skorz ok i ne vidi se spoj
PostPostao/la audio kutak » Sri ožu 05, 2014 9:01 am
vidio sam, nema potrebe za tim profilom kako je sonny radio.. mene jednostavno zanima najbolji spoj
prednje strane u bočnicu jer je tako zamišljeno.. gore i dole dođu 2 pleha i to je to....
ako bih stavljao kutne profile sa strane u bočnicu pa na njih montirao prednjicu, kako je onda najbolje
(najčvršče) spojiti taj kutni profil u bočnicu?
PostPostao/la Edison » Sri ožu 05, 2014 9:35 am
Vijkom i maticom. To se da i rastaviti ako treba.
Postovi: 5917
PostPostao/la pamook » Sri ožu 05, 2014 9:39 am
...nima života bez buže, rekao bi Špiro Guberina
PostPostao/la audio kutak » Sri ožu 05, 2014 10:14 am
Edison napisao:Vijkom i maticom. To se da i rastaviti ako treba.
eh da, nema rupa kroz bočnicu ;)
znaći, nema ništa od specijalnh matica ili sličnog koje bi ugurao, zaljepio u rupu u drvu i tu bi se lim zašarafio??
PostPostao/la Edison » Sri ožu 05, 2014 10:26 am
Napravi bocnicu iz dva dijela, kroz unutarnji dio vijak s upustenom glavom, a onda na to montiras drugu vanjsku bocnicu. Sve slijepis, pobrusis, lakiras i ne vide se vijci...
Postovi: 5917
PostPostao/la joe dalton » Sri ožu 05, 2014 11:03 am
audio kutak napisao:
Vijkom za drvo?
PostPostao/la pamook » Sri ožu 05, 2014 11:21 am
ima
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=nu ... t&_sacat=0
PostPostao/la yoke » Sri ožu 05, 2014 11:24 am
ako ti se zafrkava i komplicira :mrgreen:
prijedlog ;
za spoj bocnih i prednjica, preko L profila
spojevi se ne vide, lako se smontira i razmontira ali trebas biti relativno precizan prilikom busenja, narezivanja i svega slicnog...
plus sto oduzima najvise vremena i potreban ti je alat za urezivanje...
i potrebne su ti malo jace stranice (AL min 5mm do 10mm...s tim da je 5mm na granici i ne znam dali bi ga ja koristio..radije bi malo deblji..ne znam dali ima 7-8mm...za 10mm znam da postoji ;))
na slici je prikazano da je potrebno izbusiti rupu u drvu i u njega staviti/nagurati ovu plasticnu ''maticu' (ono mlijecno bijelo u desnom dijelu)
'matica'' ima unutarnje ureze za vijak...mislim da je ova moja za promjer vika od 8mm
ali je potrebna i debljina stranice od cca18-20mm
druga varijanta je s ovom dvostrukom maticom, ne znam kako se zove...
slicna prica, izbusi se rupa, u nju se zavida matica koja ima navoje s vanjske i unutranje strane...
moras paziti o sirini rupe da nebi dolso do ''cvjetanja'' drveta
u AL prednjici je potebno izbusiti rupu i u njoj narezati navoj za vijak...
nista komplicirano ali oduzima vremena...
nikakvi spojevi se ne vide...
bar na njima...
ali vide se negdje moraju vidjeti...
ili s gornje ili s donje strene...
ili da u bocnim stranicama napravis utore u koje ce ti leci/klizniti gornja i donja stranica, nema nikavog zavidavanja
i onda jos na kraju zavidas straznju stranicu...tu bi se jedino onda vidjele vide...
ima rjesenja...ali sve ovisi sto tebi odgovara...
i koliko ti se da zafrkavati ;)
ili ova prica, koju sam sebi htio raditit...
u drvo bi stavio ove ''matice'' s dvostrukim navojem...samo su bocnice deblje,masivnije...u AL, probio rupu, i upustio za glavu vide
jednostavno ;)
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 11 gostiju
