Jučer i danas nisu neki jako veseli dani, pa se nije radilo ništa "jako pametno".
Uzeo sam hrpicu spaljenih svičera da vidim isplati li se štogod od toga složiti za moguće daljnje korištenje.
Polako ali neizbježno "mali žuti" ulaze u naše živote koliko god se mi tomu opirali
Prije nekog vremena sam nabavio iz znatiželje par kineskih điđa tek toliko da vidim što s njima.
Jedna od njih je i ona "Bluetooth is ready to pair"
koju vjerojatno većina već ima.
Zgodna je zbog toga što na par kvadratnih centimetara ima FM prijemnik, viševrsni player, utori za SD karticu, USB te klasični audio ulaz.
Sve skupa je zaključeno sa stereo 3W pojačalom. Naravno, u kompletu je i daljinski
Nije neka vrhunska kvaliteta zvuka, ali nije ništa gore od standardnih tunera i pojačala.
Odmah sam ga upogonio u radioni jer posve zadovoljava sve potrebe (FM radi prihvatljivo, snage ima dosta i ono što je najvažnije je to da je vrlo mali.
Trenutno sam ga ubacio u malu vrećicu od otpornika ili tako nešto koju sam zakeljio selotejpom na policu
Savršena ušteda prostora
Druga najvažnija stvar je što ne troši gotovo ništa struje. Svega 100-400 mA na 5V. Prosječno niti 1W uz normalnu glasnoću.
Dakle, prisjetio sam se da imam nešto svičera od malih 5 i 8 portnih mrežnih svičeva od kojih je nekolicina krepana što od udara groma, što od nekakvih prenapona i preopterećenja.
Dakle, našao sam ih desetak od kojih je pola bilo spaljeno.
Radi se o relativno jednostavnim pretvaračima pa je i popravak jednostavan.
U pravilu crkne NPN visokonaponski tranzistor i (naravno) osigurač.
Često se ugrađuju tranzistori u full izoliranom TO220 kučištu koje i nije baš idealno za prijenos topline na hladnjak.
Tu je često i "Kvaka". Unatoč tomu što su ti ispravljači slabački " (svega 2A), mogu se lako pregrijati ako rade u graničnom režimu.
Budući u furdi imam dosta takvih tranzistora, popravak nije bio zahtjevan.
Ugradio sam tranzistore s neizoliranim kućištem pa je trebalo dodati i odgovarajući izolator.
Najveći problem je otvoriti kučište koje je čvrsto zatvoreno i poklopci su zalijepljeni jedan za drugi.
Tu je malo morao raditi DREMEL
Osim tranzistora i osigurača zamijenio sam kasnije i elektrolite (330 uF/400V i 1000 uF/16V.
Njih i nije trebalo mijenjati, ali neka ih
Uglavnom, uspio sam ih srediti skoro sve, koliko mi se dalo
Takav jedan sam iskoristio kao napajanje za gore opisani sklop.
U sljedećoj seansi idu oni od 12 i 19 V.
Nije da ih nema jeftino kupiti, ali fućkaj sve to ako ćemo sve nabavljati iz Kine
Eh, da, prilikom eksperimentiranja uspio sam spaliti jedan kanal na sklopu.
Dakle sada znamo da nemaju zaštitu od kratkog spoja
Srećom, jeftin sklop ima i jeftine dijelove: 20 komada = 1,19 $
Stići će za koji dan... Naravno, iz Kine. Free shipping
