audio kutak napisao:molim znalce da mi kažu da li bi ovi releji bili dobri za signal, za input selektore i slično?
http://www.newark.com/te-connectivity/mt2-c93432/signal-relay/dp/97K6115?CMP=AFC-OP
davorin napisao:Kad se pitanje postavi u neobaveznoj rubrici BRBLJAONICA ne smije se ljutiti na bilo kakve odgovore (izuzetak su uvrede)! Takvi odgovori čak i ne obvezuju držanje teme od strane odgovarača, već samo želju za komunikacijom.
Jednako pitanje u nekoj od tehničkih rubrika bi tražilo i odgovorniji i argumentiran odgovor od bilo koga tko ga ponudi. Ipak, i tu se radi o mišljenju (odgovarač nije dužan sve znati točno!) i dobroj volji da se pomogne, ali bez skretanja s teme.
Mislim da sam ti ipak ponudio i mišljenje stvoreno iz iskustva uz ostali, veseliji dio odgovora.
audio kutak napisao:majko božja, pa pročitao sam što piše o njima!
mene je zanimalo samo jedno (to sam naveo u prošlom postu!): dali ih je tko koristio, ako da, kakva iskustva ima sa njima?
kaj pričam klingonski ili kaj?
Baidu [Spider] pregledava forum i 14 gostiju
