VRIJEME DARIVANJA...
Re: VRIJEME DARIVANJA...
PostPostao/la davorin » Pet pro 11, 2015 6:38 am
Dar je pristigao u odličnom stanju! Zahvaljujem!
PostPostao/la tubeman » Pet pro 11, 2015 8:11 pm
Mislim da će toga ponešto biti i kod mene :)
Kao prvo, (opet) imam za otuđiti hrpicu tinti za CANON printer tipa PIXMA 4700.
Budući ih uništavam po jednog godišnje, uvijek ostane nešto rezervnih tinti.
Pa, ako netko koristi takve, slobodno se može javiti, najbolje ovdje.
Zaostao je i jedan komplet neotvorenih tinti za HP-ov arhaični printer tip 15 i tip 78, pa ......
Isto tako ima i nešto tonera za HP iz serije 1000, pa ako tko ima štogod takvo u pogonu mogu pogledati oznake. Mislim da je 35, 45 i tako nešto.
Imam i pripadajući HP 1005 koji ide u smeće jer mi ga se ne da otvarati. Dijagnosticiran mu je neostatak komunikacijskih vještina :)
Tu je i već opisani PIXMA 4700 kojem se zapunila kloaka s otpadnom tintom i još jedan (mislim 3600) kojem je prestala pisati crna boja :)
Vjerujem da to nikoga ne zanima pa ide prvim vlakom u smeće (eOtpad :) ).
E, sada, uvijek je dobro da kada nešto izađe, da nešto i uđe u sustav :)
Zato, budući je počelo vrijeme darivanja, nema bolje nego kada daruješ sam sebe :) :)
Upravo sam instalirao zamjenu za postojeći i4700.
Nabavljen novi (mada, kažu, zastarjeli :) ) EPSON L800.
Zašto baš taj? Zato jer može printati na CD i DVD, i što je ispis vrlo jeftin jer ima spremnik od skoro pola litre tinte.
Prva originalna tinta koja je u konačnici jeftinija od najjeftinijih zamjenskih.
Naime, flaša od 70 ml košta nekih 70 kuna što košta manje od 5-6 zamjenskih tinti od po standardnih 12 ml.
Manja masa glave sigurno ponešto doprinosi brzini i kvaliteti u što sam se već i uvjerio :)
Jedini davež je prvo puštanje u pogon jer sve te tinte (6 komada) treba pretočiti u spremnik, instalacija traje desetak minuta (to je izgleda postao standard kod svih uređaja :) ), i dok si on posrče sve to i pripremi za rad prođe još 15 minuta.
Nakon toga treba svaku tintu registrirati s nekakvim kodom serije i tek tada sve proradi :).
Prilično je velik (širok) i jedva je stao na mjesto svog prethodnika. Ostalo je (srećom) svega milimetar-dva sa svake strane :) :)
Prvi testovi su impresivni, ali vidjeti ćemo još.
PostPostao/la pamook » Pet pro 11, 2015 10:29 pm
sukus visegodisnjeg iskustva, drito "u glavu" 8-)
.....najbolje se putuje, kada putujes sam :D
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 11, 2015 10:49 pm
pamook napisao:
... ili sa ljubavnicom.... :mrgreen:
PostPostao/la davorin » Ned pro 13, 2015 5:38 pm
Da nastavimo u sličnom tonu... :lol:
Darovao sam si (za radionu!) novi laser-printer-scaner-kopirka model "HP-LaserJet Pro MFP M125nw" jer je stari "HP-LaserJet 1100" zaslužio umirovljenje (stari model sa spojem na "paralel-port" koji još uvijek radi i mislim da ima u njemu tonera bar za ~500-600 stranica!). :mrgreen:
Osim gotovo nečujnog rada i velike brzine ispisa, ima mogućnost spajanja na kućnu žičnu i bezžičnu mrežu. Svi moduli su ugrađeni, a tu je i uobičajeni USB spoj na lokalno računalo.
PostPostao/la Schultz » Ned pro 13, 2015 5:49 pm
A nije ni lupalica za komarčine stara....
Stara se je raspala od lupanja... :-)
PostPostao/la pamook » Pet pro 25, 2015 9:59 pm
buduci se obrisalo, samo sukus poruka, da osatane "u bazi" :D
nesto sam upakirao i krece u ponedjeljak, nesto ce jos pricekati da stignu neke cijevi iz daleke zemlje pa da ide sve skupa....
1 - Fixxxer
2 - Schultz
3 - Fixxxer
4 - Edison
5 - Dean
6 - Dean
7 - Trebalo ic Lesu, trenutno ponudjeno Khadgaru
8 - Yoke
9 - Khadgar
saljem cim prije, osim Edisonov paket (zajedno sa Schultz-ovim talom).... cekam da dodju jos neke cijevi pa saljem sve zajedno :D
PostPostao/la fixxxer » Pet pro 25, 2015 10:09 pm
popeezdiće ti dah2 od blitza :D
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet pro 25, 2015 10:19 pm
7. Krokodilke me mogu slobodno zaobići.
Postovi: 6245
PostPostao/la davorin » Ned pro 27, 2015 8:51 pm
Poklanjam printer sa slika: HP-LaserJet-1100 sa priključnim kabelom za računalo (paralel port).
Znam da nije neki atraktivni poklon, ali jednostavno mi je žao baciti u otpad printer koji radi i koji može još isprintati najmanje ~600 stranica (možda i više od ~1000!).
Bing [Bot] pregledava forum i 26 gostiju
