Treba mi nešto ...ali nemam pojma šta.
Re: Treba mi nešto ...ali nemam pojma šta.
PostPostao/la Imagine » Čet lis 11, 2018 9:28 pm
Regulacija djeluje na praktički 3/5 "hoda" pota.
To je 2/3 izgubljenog hoda kojih bi mi dobro došlo za precizno namjestit snagu.
Na to se nemoguče oslonit i stvar je piši propalo.
Srečom nisu ga ni namjenili za odredit snagu jer prvotno nije imao nikakvu skalu.
Tu je ampermetar ili ammetar koji je tu kao vizualni pokazatelj onog što se namjesti potenciometrom.
Prvotno je bio neki minijaturni s skalom od 0-30mA koji je bio čista zajebancija za koristit pa je u roku odmah zamjenjen s večim kojemu je skala 0-20mA. A kad sam več morao petljat po ploči ubacio sam jedan s skalom od 0-10mA te digitalni i par prekidača...
Rezolucije za pročitat nivo razine snage ko u priči ali zakurac to kad svakog puta ništa napamet bez testiranja i namještanja pota koji nema šanse da pokaže isto jer se nikad ne može namjestit na točno isti položaj zbog zbijene skale.
Prva ideja mi je bila zamjenit postoječi pot s onim višeokretajnim jer mi je izgledalo kao najlakši način za dobit potrebnu rezoluciju ali možda bi se dalo nešto s nekim motoriziranim potom / modulom ili nečim trečim sa ebaya?
Inače ...ispod kontrolne table je kutija s "napajanjem"
Skroz desni konektor blok ide na kontrolnu elektroniku s steper drajverima a što se tiče centralnog i ljevog konektor bloka...
Na ljevom bloku 2 crvene žice su iz utičnice tj s prekidača.
Do njih je uzemljenje i skroz ljevo žuta koja ide na ammetar.
na centralnom bloku s desna naljevo je tu....
Kontrolni potenciometar s zelenom , bijelom i crnom žicom.
2 kafene (od kojih je jedna spojena zajedno s crnom potenciometra) su od tipkalo za test lasera.
2 pink žice su od prekidača za upalit laser.
Šta se tiče sheme i ostalog ...po laseru i tom napajanju mi se baš ne kopa i nebi sad htio punit glavu kako točno radi laser.
Nisam ljen vec toga mi je dovoljno s CNCom i 3D printerom...
Imagine
Postovi: 45
Pridružen: Sri tra 01, 2015 9:08 am
Lokacija: ST
PostPostao/la Bepone » Čet lis 11, 2018 9:58 pm
a zakurac. zakurac sve to, brisi kuci propalo ostavi se ćorava posla.
Postovi: 6028
PostPostao/la ilimzn » Pet lis 12, 2018 1:30 am
Naslov i 'preko neke stvari' volja za prenos relevantnih informacija puno govore o onom koji postavlja pitanje, a poslovica kaze: kakvo pitanje takav i odgovor.
Npr. nedajboze nacrtat shemu - zica a, b, c idu na jednu, drugu stranu pota i klizac. Pot na koju stranu je min, na koju je maks?
Normalan nacin rijesavanja toga je toliko trivijalan da bi vec odavno trebalo past na pamet. Dakle, za pocetak, kad je laser na minimumu (ili blizu) ugasit uredjaj, izmjerit otpor pota (jedna strana do klizaca, svejeno koja ali uvijek ista). Nakon toga ista procedura sam maksimumom.
Iz toga znamo koji je upotrebljivi dio pota u ohima jer sklop radi na ohme a zivo mu se fucka za stupnjeve. Onda ako dobijemo da je upotrebljivo npr. 1/2 ukupnog otpora, uzmemo pot dva put manjeg otpora i ispred i iza stavimo dodtane otpore kako bi u jednom krajnjem polozaju bio minimum a u drugom maksimum, tako da se ne moze podesiti ispod ni iznad neceg suvislog.
Desetokretajni pot nece raditi jedino ako sklopu smeta induktivitet koji ima radi konstrukcije. U protivnom, cestitam, 6 puta si krivo lemio. Nadam se da je barem vrijednost bila ista (1k?).
Da ne velim da postoji jos bar 4 razlicita druga rijesena ovog problema.
U medjuvremenu... ako se teb ne da, ne da se ni nama.
PostPostao/la davorin » Pet lis 12, 2018 9:40 am
Sigurno poboljšanje (a možda i potpuno riješenje problema!) bi dobio sa korištenjem linearnog potenciometra od 500 Ohma/1W, a u seriju sa jednim krajem potenciometra se spoji dodatni otpornik od 500 Ohma /1W (2 paralelno spojena otpornika od 1 kOhm/1W). Sa koje strane potenciometra treba zalemiti taj otpornik od 500 Ohma/1W treba eksperimentalno riješiti. Klizač/srednji kraj potenciometra, kao i onaj kraj potenciometra gdje nema otpornika treba spojiti uobičajeno, odnosno kao što je bilo spojeno i do sada.
PostPostao/la Imagine » Pet lis 12, 2018 10:50 am
Bepone napisao:a zakurac. zakurac sve to, brisi kuci propalo ostavi se ćorava posla.
Izgleda da si zalutao. ...ovo je 'DIY' forum a ne forum 'depresivne stare babe'.
Zajebancija nastranu , poticajno nema šta. :lol:
ilimzn napisao:Naslov i 'preko neke stvari' volja za prenos relevantnih informacija puno govore o onom koji postavlja pitanje, a poslovica kaze: kakvo pitanje takav i odgovor.
A kako bi bilo da se ovdje držiš isključivo onog što ti ide - elektronike?
Jer ostatak i ton cijelog posta gradiš na poprilično glupoj bazi.
Ljudi s određenim setom sposobnosti , znanja , talenata , informiranosti itd... često očekuju to isto od drugih.
Kao lako je ..očito je...normalno bi bilo ....
A nemamo svi isti set sposobnosti , znanja , talenata i informiranosti.
Netko računalo odnese na servis s objašnjenjem "neradi" a netko s objašnjenjem i problemom u detalje.
Stav da prvi ne zaslužuje popravavak jer ga očito boli ona stvar za računalo je poprilično ograničen ...da ne kažem idiotizam.
Sažetak...ne osječa se svatko ugodno gurajuči svugdje ruke ...
ne posjeduje svatko vokabular za svaku prigodu i ne posjeduje svatko set znanja za objasnit svaki problem...
Ne znači to da za zaboli ona stvar za riješenje ...da ne želi crtat šemu , da misli da potenciometar funkcionira u stupnjevima i da namjerno postavlja pitanja koja postavlja......jednostavno se taj netko krece unutar okvira svojih razmišljanja. ;)
Nekad drugome stvari jednostavno treba nacrtat kako se kaže ...ako je tu volja da se pomogne.
Šta se tiče samog pota ...lemio samo 4 puta.
Orginalno je bio krimpani spoj pa sam to precvikao jer je novi imao drugačije kontakte.
Obzirom na srebrenu žicu koja nije hvatalala ovi Cardas (možda je bio i mundorf / ne sječam se / nisam imao drugi) trebalo mi je malo duže pa sam mislio da sam ih sjebao jer san rastopio nešto unutra...
Za druga 2 dva koja su došla s eBaya sam uspio iskopat obični kositar pa je lakše išlo ali isti vrag ...Kod sljedeca 2 koja su došla s ebaya sam bio pametniji pa sam ih spojio s štipalicama. Zakljucak - potenciometar nekompatibilan s svrhom.
Šta se tiče ostalog , javim rezultat.
davorin napisao:Sigurno poboljšanje (a možda i potpuno riješenje problema!) bi dobio sa korištenjem linearnog potenciometra od 500 Ohma/1W, a u seriju sa jednim krajem potenciometra se spoji dodatni otpornik od 500 Ohma /1W (2 paralelno spojena otpornika od 1 kOhm/1W). Sa koje strane potenciometra treba zalemiti taj otpornik od 500 Ohma/1W treba eksperimentalno riješiti. Klizač/srednji kraj potenciometra, kao i onaj kraj potenciometra gdje nema otpornika treba spojiti uobičajeno, odnosno kao što je bilo spojeno i do sada.
Pretpostavljam da bi trebalo pot okrenit na pola pri testiranju lasera a fizička postavka pota u kombinaciji s onim što kaže ammetar bi rekla ako su otpornici na krivom kraju? Nebi to riješenje uvelo nemogučnost da pojačam / smanjim snagu lasera do kraja?
Imagine
Postovi: 45
Lokacija: ST
PostPostao/la davorin » Pet lis 12, 2018 11:39 am
Treba isprobati!
PostPostao/la Edison » Pet lis 12, 2018 2:50 pm
Imagine napisao:A kako bi bilo da se ovdje držiš isključivo onog što ti ide - elektronike?
Jako lijep odgovor covjeku koji ti je pomogao i dao rjesenje na pladnju.
To rjesenje sto ti je dao ilimzn, mogao sam ti napisati i ja, i znam za bar jos jedno, a on zna bar jos 4 rjesenja. Premda nisam mislio sudjelovati u ovoj temi, a reci cu ti i zasto - zbog iskustva, moram se javiti. Nekoliko puta sam na tvoje upite nudio rjesenja i pomoc i na audiofil.netu, a i na ovom forumu. Nudili su pomoc i drugi, ali nikad nista od ponudjenog nisi prihvatio. Mene je iskustvo naucilo da mi nije pametno nuditi ti savjet ili pomoc, jer znam da nece biti prihvacen, a na kraju takvoga koji ti nudi pomoc jos i poseres. Bas kao sto si ucinio i sad u ovom postu. Zasto tako postupas, ja ne znam i nije mi bitno, ali kad nekom kazes da "ton cijelog posta gradi na poprilicno glupoj bazi" najbolje bi bilo da dok to izjavljujes gledas u ogledalo.
Za mene je ova diskusija zavrsena.
Postovi: 5917
PostPostao/la Bepone » Pet lis 12, 2018 4:41 pm
jooj imagine koja si ti klosarcina...pravi direktor svemira..nemas ama bas nis.. los si totalno. ni kulture, pojma o elektronici, drustvu, socijalnoj komunikaciji ti si zakurac da te kopiran. vrati se u garazu nu.. nemoj pokusavat ovdje nisata razumjet jer nikad neces u tome uspjet... sta nisi nekoga zvao i platio mu 6-10.000 kn da ti sredi masinu? je jeftinije ovako? :lol: :lol: :lol:
Postovi: 6028
PostPostao/la Imagine » Pet lis 12, 2018 5:15 pm
Vidim da ti još voliš izigravat mirotvorca , vadit iz konteksta i petljat se gdje ti nije mjesto. :mrgreen:
Mislim da sam gore bio dovoljno jasan i iskreno nemam pojma što je tu toliko uvredljivo.
Uvredljivo , arogantno i bahato zvuči jedino kad ti tu jednu račenicu izbaciš iz konteksta i iskoristiš je za potvrdu mog bezobrazluka / da poserem svakog tko mi krene pomoč... :D
Zar je toliko teško shvatit da nije svatko spreman trpit svašta niti mislim da itko ima opravdanje za napisat i izgovorit svašta što zaželi jer eto...pomaže.
Forum i tekstualna komunikacija je savršen recept za krivo pročitat ton. To stoji ali nismo od jučer.
Indirektno je komentirana moja volja za riješenjem problema pa sam reagirao kako sam reagirao.
S objašnjenjem kako nismo svi na istom nivou.
Drugo ,koliko znam ilimzn nema 15 niti si mu ti tata.
Njemu nešto smeta ...tu sam.
A ima me i na PMu gdje možemo nadugo i naširoko a tu sam i ako treba platit kavu i porazgovarat.
Za razliku od tebe , nemam se potrebu skrivat iza "za mene diskusija završena"
Ti još nisi naučio da u životu to tako ne ide?
Da nemoš sasut sve što želiš u tom momentu i istovremeno očekivat da druga strana nema ništa za reči.
Treče , napamet ti je palo riješenje a nisi ga bio spreman podjelit samnom i još to ponosno ističeš?
Zbog čega ...jer nisam poslušao neki prijašnji savjet?
Čuješ ti sebe čovječe?
Imaš sposobnost pomoč nekome tko se vidljivo i očito koprca s nečim ali NE ŽELIŠ.
Znam da nisi to dužan ali svejedno pohvalno!
I da ti ne ostanem dužan komentar na ono kad sam ti očito digao živce jer sam htio kupit preskupu lemilicu koju očito nisam zaslužio jer - nebi je koristio dovoljno.
U životu nije sve u novcima.
Ima puno toga u osječaju da si sposoban nešto sam.
A kad ti život na svakom koraku nabija nanos razna ograničenja ....
osječaj da si sposoban nešto sam napravit zna bit kao opijum.
Zbog toga ja svaki dan odaberem nešto napravit a bilo bi mi bolje da ne radim ništa.
Bepone napisao:jooj imagine koja si ti klosarcina...pravi direktor svemira..nemas ama bas nis.. los si totalno. ni kulture, pojma o elektronici, drustvu, socijalnoj komunikaciji ti si zakurac da te kopiran. vrati se u garazu nu.. nemoj pokusavat ovdje nisata razumjet jer nikad neces u tome uspjet... sta nisi nekoga zvao i platio mu 6-10.000 kn da ti sredi masinu? je jeftinije ovako? :lol: :lol: :lol:
Daj mi malo bolje objasni da nebi krivo shvatio ton :mrgreen:
Imagine
Postovi: 45
Lokacija: ST
PostPostao/la Schultz » Pet lis 12, 2018 5:47 pm
Reći, tj. napisati Edisonu ili ilimzinu da ne znaju, da ne žele pomoći i da su mediokriteti je u najmanju ruku idiotski.
Ovo napisano također ne smatram toliko uvredljivo....
