PostPostao/la tubeman » Pet lis 24, 2014 11:29 am
Bilo bi dobro pogledati i LM723, stari ali još uvijek odličan regulator.
Istina da ima više od tri noge, ali je po mnogo toga daleko bolji od 317 ili 78xx regulatora.
Ima daleko manji vlastiti šum i puno bolji ripple suppresion.
U ovom slučaju sve to i nije toliko važno kao mogućnost vrlo precizne regulacije napona (i ograničenja) struje od 1 do 150 mA bez ikakvog dodatnog aktivnog elementa.
Dostupan je sveposvuda, jeftin je pa ne treba cmizdriti okolo za freesample, vrebati eBay i čekati tjednima :) :)
PostPostao/la Master of disaster » Pet lis 24, 2014 2:14 pm
Hvala tubeman, otići ću do Holexa ili Chipoteke vidjeti dali ga imaju, pa ću probat nešto sa njime napravit. :D
PostPostao/la tubeman » Sub lis 25, 2014 8:12 pm
Pri kraju još jedan "projekt".
Naime, nekim poklapanjem okolnosti mi se namočio parket u jednom dijelu sobe.
U stvari, namakao se on dulje vrijeme budući su se začepile originalne rupice u PVC stolariji, i voda je fino ulazila odozdo na mjestima koja nismo primijetili.
Kulminiralo je lani kada smo ostavili oberliht na velikim vratima prema terasi, i nevrijeme je ubacilo hrpu vode u stan, naravno na istom mjestu.
I tako jednom pa drugi put i sve se to fino diglo na površini cca 1,5 kvadrat :)
Odušnici na stolariji su prerađeni tako da sada više nema frke s tim, ali parket je ostao u vrlo ružnom stanju.
Sve skupa sam kroz ljeto ostavio tako da se sve dobro osuši i prije desetak dana sam se prihvatio posla budući je u istom terminu išlo i generalno sređivanje i bojanje zidova.
Najviše posla je bilo sa skidanjem starog ljepila s donje strane.
Tu je pomogla tirolitka s brusnim pločama i tračna kombi brusilica.
Sve te elemente je potom trebalo ponovo zalijepiti.
Gnjavaža do besvjesti jer bi bilo lakše postaviti 20 kvadrata novog parketa :)
Jasno da je sve trebalo malo prilagođavati jer unatoč sušenju sve je bilo malko veće nego prije, pa je bilo malo pripasavanja.
Koliko god sam se trudio to precizno namjestiti, brušenje je bilo neminovno - trebalo je skinuti praktički sav stari lak.
S tekućinom za kitanje pomiješanu s prašinom od brušenja sam zapunio sve pore.
Sve sam četiri puta prelakirao s 2K PU Chromodenom tako da je površina ispala fino glatka i sjajna kao i prije.
Razlika je tek u nijansi jer je stari lak vremenom poprimio boju meda.
Za godinu dana će i ovaj biti takav mada i sada ne odskače previše.
Na slici sve izgleda malo šarenije nego što u stvari jest.
PostPostao/la audio kutak » Sub lis 25, 2014 8:41 pm
to i mene čeka.... ja također imam takav parket na katu i u jednoj sobi se polako odljepljuje, svaki put
kada prelazim usisavačem samo se odignu :oops: manji problem pa će pričekati proljeće kada ide
i kompletno farbanje iznutra i novi dimnjak...
PostPostao/la pamook » Sub lis 25, 2014 8:57 pm
Tubeman, to sad mora na hard core testiranje. Ovako nikad ne mos bit siguran :lol:
Ili sad tu stavis neki stari radio i Mir... 152 :mrgreen:
PostPostao/la Edison » Sub lis 25, 2014 9:41 pm
Od forumasa, najbolje parket postavlaja Tom, a najbolji inspektor obavljenog posla je Schultz...
Trebaju se znati reference! ;)
Postovi: 5933
PostPostao/la Schultz » Ned lis 26, 2014 11:50 am
Prebrz si za mene Edison, prebrz...
Ali komentar je upravo na mjestu. Naime, pozorno sam pregledao smjerove postavljanja kod Tubemana i za sada nemam nekih primjedbi.... :-)
PostPostao/la pamook » Sub stu 01, 2014 11:12 pm
...rekla draga jutros "pls. nemoj nesto po vani danas radit", ciljajuci na rezanje/blanjanje/brusenje/busenje vec necega sto je pod rukom :think:
odlucih samo zamijenit dio vode (120l) da malo osvjezim kolicine mikroelemenata u sustavu, pa kad sam vec to obavio, malo cu ovu plavu spuzvu prorijedit, previse se razrasla, pa mic po mic - raskupusah ga - sto se vec dulje vrijeme pokusavam natjerat, ali svjesno nikako nije moglo :lol: :lol:
par sati posla i par kg kojekakvih skeleta, kamencica i plave spuzve u lavoru, eto "novi" greben, sa vise svijetla (gotovo svi organizmi - osim riba naravno - u tanku su fotosinteticki), tako da sam konacno rijesio one mrtve zone u sjeni debelo preraslih koralja na vrhu grebena...
mozda trenutno izgleda malo kusato, ali cim se razmjesteni koralji rasire i dodju "sebi", bit ce to super...
ja prezadovoljan, a nicim izazvan.... ehhhhh.... zene.... :lol: :lol:
dobro utuceno popodne, a sto je najbolje - tek sutra je nedjelja :mrgreen:
PostPostao/la audio kutak » Ned stu 02, 2014 12:38 am
a ja mislio da ti je to nova afro frizura! :o
PostPostao/la pamook » Sub stu 08, 2014 9:08 pm
...nakon samo 8 mjeseci kiseljenja baterija u ladici, danas se uhvatio prepakiravanja.... stare NiCd su dale svoje, buduci da su u upotrebi od 2006. godine, a negdje krajem prosle godine su pocele ispustati dusu :P ... ubacene su NiMH navodno 6000mAh pa cemo vidit... bijeli dim je izostao biti vidjen... sad treba rijesiti punjac (originalni ima trafo 220V/18V AC i cetiri diode u Grecovom spoju u samom drzacu baterije... nikakve druge regulacije ni elektronike)...
ako netko ima dovoljno jednostavnu shemu za punjac, biljezim se sa stovanjem :D
