NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la SaWa » Pet pro 19, 2014 10:08 pm
Dobio sam nešto železa...
prigušnica,250VA i dva 200VA jezgre
usporedba veličine..
...jel se vrijedi(isplati) s tim igrati,odnosno dati na premotavanje majstorima motačima.
..recimo dva su identična,paaaa možda izlazni. :drool:
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 20, 2014 10:14 am
Mislim da bi za motanje izlaznih trafoa na tim jezgrama norao znati koje su to jezgre, i posjedovati podatke o magnetnim i ostalim karakteristikama.tj. imati njihov "datasheet" . Ti podci su ti potrebni za izračun primarnih i sekundarnih namotaja....
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 11:23 am
Master of disaster napisao:Mislim da bi za motanje izlaznih trafoa na tim jezgrama norao znati koje su to jezgre, i posjedovati podatke o magnetnim i ostalim karakteristikama.tj. imati njihov "datasheet" . Ti podci su ti potrebni za izračun primarnih i sekundarnih namotaja....
Nemam još nikakvi plan gdje bi ih ubacio i nemam nikakve podatke osim veličine.
Mislio sam na novčanu isplativost i konačni rezultat kvalitete u odnosu na gotov....
Trafoi su prilično veliki 12x10x5cm,samo iz tog razloga bi možda bili iskoristivi.
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Master of disaster » Sub pro 20, 2014 11:56 am
Trebao bi trafoe dati nekome tko bi namotao probne (testne) namotaje i onda izmjerio karakteristike jezgri, a onda pomoću tih podataka izračunao stvarni izlazni trafo. Ili tako nekako. :mrgreen:
Da li bi taj postupak anulirao cijenu jezgri sa već poznatim karakteristikama to neznam. Ako to uspiješ riješiti sam ili ti netko to napravi u nekoj razmjeni ili tako nešto, onda si svakako na dobitku pod uvjetom da se jezgre pokažu dobre za tu namjenu.
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 1:39 pm
Master of disaster napisao:Trebao bi trafoe dati nekome tko bi namotao probne (testne) namotaje i onda izmjerio karakteristike jezgri, a onda pomoću tih podataka izračunao stvarni izlazni trafo. Ili tako nekako. :mrgreen:
Takav posao se isplati ukoliko netko ima veliku količinu jednakih transformatora, i/ili tako velike transformatore kakvi se ne daju lako pronaći.
Moguće je ponekad i "pogađati" osnovne parametre, ukoliko vikler ima puno iskustva, ali tako se rijetko dobiju neke vrhunske karakteristike.
Pomogao bi i podatak o broju zavoja nekog namotaja (izbroji se prilikom razmotavanja) kojem se izmjeri napon pod nazivnim strujnim opterećenjem, pa se preračunavanjem dobiju potrebni podaci za frekvenciju od 50Hz. Takva računica bude prilično točna kod proračuna protufaznih transformatora za ozvučavanje prostora, ali za dobijanje maksimalno moguće kvalitete u SE-pojačalu nije dovoljna zbog prisutnosti i DC-komponente.
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 2:48 pm
Srećom nadanja mi nisu bila velika... :D ...samo mala ideja. :idea:
Padoše mi s neba i crv odmah proradi.. :mrgreen:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 2:54 pm
Cijeli "borbeni" komplet za stereo pojačalo: mrežni trafo, prigušnica i 2 izlazna trafa! :D
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 3:51 pm
davorin napisao:Cijeli "borbeni" komplet za stereo pojačalo: mrežni trafo, prigušnica i 2 izlazna trafa! :D
a.e...i vi samo tako srušite sve snove. :crying-green:
a i bilo bi to pojačalce od dobrih dvadesetak kila... :romance-ballandchain:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la Zmajz » Sub pro 20, 2014 5:49 pm
Nije baš sve tako crno. Pogledaj debljinu limova na tim trafićima, ako su tanki (manje od 0,4mm) onda je to obećavajuće. Sumnjamda bi proizvođač koristio tanke i kvalitetne limove za neki bezvezni mrežni trafo, tanki limovi često podrazumijevaju i kvalitetniji materijal i namjenu. Da ne nagađamo, takav trfo (EI120) debljine paketa 50mm daje presjek jezgre 20cm2, efektivno nešto manje, a to bi bilo dovoljno za 45-50W PP trafo (6550, KT88, EL34 itd). U SE računaj četvrtinu toga (10-12W). Dalje nećemo izmišljati dok ne vidimo kakav je materijal. Uostalom, trafo nemora biti najsavršeniji na svijetu, ali može biti jako dobar. A može se primjeniti i u nekoj topologiji koja ćelako podnijeti trafo "slabijih" karakteristika (npr. SRPP na izlazu).
Ako ih želiš iskoristiti kao izlazne, ajde da vidimo s čime se ima posla.
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 6:49 pm
izmjereno pomičnim mjerilom,kad ne mogu zahvatiti mikrometrom,a da ne raskopavam trafo...0,4 do 0,5mm
e,sad koliko je to točno izmjereno :?:
trafo nije pritegnut vijkom,već nitnom a večeras nemam vremena da raskopavam.
SaWa
Postovi: 1500
