PostPostao/la tom_hifi » Ned ruj 01, 2013 7:23 pm
Bas ce lijepo pasati uz GM70 :)
PostPostao/la tubeman » Ned ruj 01, 2013 7:35 pm
Od drveta nisam vidio šumu :)
Sada je već gotovo, ali možda se bude korisno za MKII :)
Naime, kod input selektora ne bi bilo loše predvidjeti nekakvu otporničku mrežu na svakom ulazu (osim samo jednog 1 M).
Time bi se moglo postići ispravno prilagođenje za pojedine vrste ulaza.
Tuneri imaju drugačiji izlazni napon od npr. CDa, kazetofona i sl.
Na taj način bi se mogli nivoa "sravniti" pa ne bi bilo razlika kod preklapanja.
Nekada su ozbiljnija pojačala imaa trimere s kojima se to radilo, kasnije se pretpostavilo da je dosta ovakav sistem jer su se u međuvremenu nivoi izlaza standardizirali.
To se može lako izračunati, a primjera ima puno.
Dobra varijanta je već spominjano SRPP pretpojačalo iz Elektora čija šema se lako nađe na netu (mislim da ga ima i na Jogisu).
PostPostao/la sonny » Ned ruj 01, 2013 7:40 pm
Šta ću im ja... :D
Lijepo je u projektu, koji sam napravio i koji sam im dao, bio serijski otpornik, pa paralelni na masu...
Al' ne...
Nije im to bilo dobro, pa su lijepo razdvojili pločice, kopajući po šemi pobacali "viškove" elemenata i slično... :mrgreen:
PostPostao/la s@ki » Ned ruj 01, 2013 7:45 pm
Ima nekoliko verzija vec... No kako god bilo, dean je htio bez ovog, a poneki upit sa strane je bio sa zeljom da se jos vise trivijalizira... Eh :)
PostPostao/la Dean » Ned ruj 01, 2013 8:35 pm
Paralelni je ostao, a serijski je po potrebi direktno između činča i pločice. :shock:
U biti to je ista shema. Promjenili smo releje i ubacili LED... :violin:
A ti sad gunđaj...
PostPostao/la sonny » Ned ruj 01, 2013 9:51 pm
:hand: :mrgreen:
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 10:18 pm
Hej...eto mene nakon male stanke...treba mi savjet...moram u autu sa 12vdc dobiti +/- 18 v...kako?
the_bebe
Postovi: 283
Lokacija: Rijeka,Sušak
PostPostao/la davorin » Ned ruj 01, 2013 10:29 pm
the_bebe napisao:Hej...eto mene nakon male stanke...treba mi savjet...moram u autu sa 12vdc dobiti +/- 18 v...kako?
Koliko ampera?
Postovi: 7255
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 10:31 pm
Max 1A sa debelim pretjerivanjem...trebam napojiti 4 komada NE5532...
the_bebe
Postovi: 283
PostPostao/la the_bebe » Ned ruj 01, 2013 10:32 pm
Daklem trebam dobiti 6 balanasiranih signala audia od 6 nebalansiranih...mislio sam traficima ali mislim da kineski trafici nisu neka sreca...
the_bebe
Postovi: 283
