NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 7:36 pm
SaWa napisao:izmjereno pomičnim mjerilom,kad ne mogu zahvatiti mikrometrom,a da ne raskopavam trafo...0,4 do 0,5mm
e,sad koliko je to točno izmjereno :?:
trafo nije pritegnut vijkom,već nitnom a večeras nemam vremena da raskopavam.
Označi se debljina od 10mm, pa se unutar te dimenzije izbroje limovi (uz pomoć skalpela ili iglice!), a nakon toga se sve zna! :lol:
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 8:54 pm
davorin napisao:
Upravo sam skužio zašto se ovaj smješko u tvom tekstu urnebesno smije.... :lol: :lol: :lol:
Trebalo je jedno 20 do 25 prebrojavanja da uspijem "recimo" točno izbrojat limove.
1,2,3,4,5,ponovo...1,2,3,4,5,6,7,8,ponovo.... :doh:
računica kaže 0,454545454545454
SaWa
Postovi: 1500
Lokacija: Nova Gradiška
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 9:06 pm
To je lim malo predebel za neki HI-END trafo, ali ukoliko bi se izabrale elektronke sa malim unutrašnjim otporom i malom primarnom impedancijom (ili paralelni spoj elektronki!) mogao bi se iskoristiti za dobar protufazni izlazni trafo.
Mislim da bi se s uspjehom mogao namotati trafo opisan u temi "2x50W-PP integrirac sa EL86 i ECC83" na jezgre sa navedenim dimenzijama.
viewtopic.php?f=39&t=1850" target="_blank
PostPostao/la SaWa » Sub pro 20, 2014 10:17 pm
eto vraga... :doh: ....
hvala Davorine po 586-ti puta valjda.
poslat ću upit majstorima motačima,pa ćemo vidjeti....bitno da se nešto radi. :dance:
SaWa
Postovi: 1500
PostPostao/la tubeman » Uto pro 23, 2014 6:56 pm
Par današnjih "prinova" :)
Još nekoliko hladnjaka, ovaj put ovih:
i počastio sam se s jednim ITX-om :)
To bi trebala biti osnova novog multimedijalnog "centra" kojeg planiram već jedno vrijeme.
Nabavljena je i pripadajuća SODIM/L memorija i nešto diskovlja (2.5")
Cijela "stvar" u mirovanju troši tek 12W (ako ode u sleep i manje), a to mi je i bio cilj: što manja potrošnja uz što bolje performanse.
tri prilično gadna video izlaza (trebam dva) i sve ostalo što se zamisliti može. Za "nezamislivo" ima dva konektora za ekstenzije (pcie 2.0 i mini pcie) + koješta drugo. Srce je Intel 1900j procesor (quad core multithreading....). Valjda dosta za sve što će trebati
Sada treba još napraviti dobar "HIGH-END" ispravljač. To, naravno, neće biti switcher koliko god bilo dobro ili loše :)
Nakon toga ide potraga za 7" tuoch screenom i Bluray driveom.
PostPostao/la pamook » Uto pro 23, 2014 7:13 pm
cestitke na prinovi :D
PostPostao/la denis_vz » Uto pro 23, 2014 7:32 pm
Tubeman, zgodna ploča... Takvo nešto (1900J) nekako i sam kibiciram kao osnovu za novije modele audio servera... Ranije e sam koristio Intelovu DN2800MT, a ova mi se čini dosta slična, samo s jačim procesorom...
Koji je konkretno model matične? Bilo bi zgodno dati neke utiske kad se sve složi :)
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la tubeman » Uto pro 23, 2014 8:27 pm
Konkretno, radi se o ASROCK Q1900DC-ITX ploči.
Kao takva, dosta je skupa, ali to je bila cijena male potrošnje i "svega živog" na njoj.
To povlači i SO DIMM/L memorije (isto imaju svoju "težinu").
Srećom sam to dobio s nekim odgovarajućim ( :) ) popustom pa nije bilo tako strašno.
Ima i bitno jeftinijih ploča sa standardnim long SIMM ovima (isto dosta jeftinijim) ali imaju nešto veću potrošnju.
Bilo mi je značajno i to da podržavaju full HD (i) BR playback.
Čak tri video izlaza (D-SUB + DVI + HDMI) zaključuju stvar.
Da, i 2 x SATA3 + 2 x SATA6, 4 USB3 + 4USB2 nisu za baciti.
Ima i nekakav 7.1 HD audio. On mi nije toliko važan, ali znaju iznenaditi :) :)
i još koješta... bla bla bla :)
Uglavnom, lako je izguglati ostatak.
Meni je ovo dosta i mislim da će zadovoljiti sve potrebe.
Uglavnom, vidjeti ćemo relativno skoro.
Ako ne zadovolji, će pravimo novi :) :) :)
PostPostao/la denis_vz » Uto pro 23, 2014 10:04 pm
Eh, ta Asrockova Q1900DC je bitno jača od stare Intelice:
Ta Intelova može samo sanjati o BR video playbacku... Ali za audio je odlična...
Doduše, ima manje USB-a i nema DVI video izlaz, pa je i tu slabija...
Ova Asrock se čini kao odličan izbor za neki novi audio (ili multimedija) server...
denis_vz
Postovi: 225
Lokacija: Varaždin
PostPostao/la pamook » Sri pro 24, 2014 12:18 pm
onu Q1900DC-ITX-icu vec neko vrijeme "nisanim" ali nikako da se posloze prioriteti :lol: , pa sam slagao od onog sto ima po coskovima...do prve prilike :D
danasnji buvljak, slabo... ali ipak bolje nego bas nista :P
dva vintage E27 grla, i to je to...
vidio jedan AEG trafo cudnih napona (5kV :shock: ) na sekundaru, ali su sve zice sa njega bile odsjecene, ostali samo vrlo vrlo kratki batrljci... a limovi zanitani, nisu na šafaf.... u to ime, samo slika...
ako bilo tko misli da bi mu taj trafo dobro dosao, u subotu ce vjerojatno opet bit u ponudi pa mogu uzet...
