DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Sub ožu 30, 2013 11:56 am
COYG napisao:
davorin napisao:Odvojeno motanje primara i sekundara osigurava njihovu slabiju vezu (pogotovo kapacitivnu), a osigurava ravnomjernije hlađene namotaja i veću sigurnost od proboja primar/sekundar.
Primjenjuje se samo kod mrežnih transformatora.
Da li je onda proračun za namotaje drugačiji ili isti?
Kako ta kapacitivna veza utječe na rad trafoa?
Hvala na odgovorima!
Kad je u pitanju mrežni transformator i prijenos na samo jednoj frekvenciji, nema nikakvih promjena u postavkama za proračun.
Odvojene sekcije će čak onemogućiti(ili smanjiti) prijenos smetnji iz mreže na visokim frekvencijama.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sub ožu 30, 2013 8:20 pm
Najavljuju snijeg za sutra...
A i okriće na buru :lol:
A u radioni hlaaaaadno pošto nikad nismo instalirali grijanje....
To je u principu ljetna radiona :roll:
Nije bila ni neka jezgra a ni kalem, ali uspio sam nešto napraviti...
Proračun je rekao :
Primar : 0-826, 866, 905 namotaja @ 0,5 mm
Sekundar 1 : 0-750, 905 namotaja @ 0,3 mm
Sekundar 2 : 0-24, 63, 126 namotaja @ 0,8 mm
Mjerenja su u praznom hodu pokazala :
Sekundar 1 : 0-190, 228V ( trebalo bi biti 300mA )
Sekundar 2 : 0-6.2, 16, 32V ( trebalo bi biti oko 1,7A )
Malo je na knap, ali bez veće jezgre ne bi stalo...
Barem ne na ovoj mojoj priručnoj motalici...
Htio sam staviti i screen između primara i sekundara, ali sam se bojao da neće stati svi namotaji, pa sam odustao...
Iako se na kraju ispostavilo da bi možda čak i prošao... Makar se nisam htio zaletavati...
Valjda će bit' dobro... Davorine ?
EDIT : Ovo je mjereno na primarnim namotajima za 230V... Ostavio sam izvode i za 210 i 220V...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Dean » Sub ožu 30, 2013 8:29 pm
pih, danas svatko mota grafiće :lol: sad još stavi sliku šparheta kak se peče lak ;)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sub ožu 30, 2013 8:37 pm
Eh, sad...
Samo sam čekao komentar :D
Ima stari i peć za pečenje laka...
Fina valjkasta, s tavicom za cijeđenje viška laka i oduškom itd...
Međutim radiona je u stanju kao da je unutra uletila krmača...
Trebali bi sad na proljeće ( ako ikad stigne :D ) uhvatiti se pospremanja pa će se valjda i sve te stvari osposobiti...
Prvo treba osposobiti motalicu jer se raspao regulacioni autotrafo za regulaciju broja okretaja ( DIY je motalica naravno )...
Nadalje, nemam trafo laka...
Stoga, treba to kupiti i pustiti u pogon :roll:
Nego, Deane, sram me, ali nemam tvoju adresu...
Šibni mi na PM pa da zapakiram otpore i pošaljem...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la s@ki » Sub ožu 30, 2013 8:53 pm
šalji meni, ko ga šljivi
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Dean » Sub ožu 30, 2013 10:04 pm
A zašto bi slao? Pa ionako se vidimo skoro pa non stop :lol:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Sub ožu 30, 2013 10:20 pm
sonny napisao:Primar : 0-826, 866, 905 namotaja @ 0,5 mm
Male korekcije:
Uz trajno opterećenje od 3A/mm2 žica 0,30mm je za 210mAm a žica 0,80mm za 1,5A.
Kod malih EI-transformatora i vanjskih namotaja se može maksimalno opteretiti žicu s 3A po kvadratnom milimetru, a za unutrašnji primarni namotaj vrijedi samo 2,5A po kvadratnom milimetru.
Vrlo upotrebljiva formula je:
d=promjer žice; I=potrebna struja; A=opterećenje u amperima po mm2;
d=1,13 x drugi korjen od I/A
Struja od 210mA će biti dovoljna za napajanje pojačala s 4 komada PCL82 i još par malih elektronki za predpojačanje.
Za grijanje će trebati po dvije PCL82 spajati u seriju pa na 32V, a zbog jednolikosti opterećenja žice bi trebalo težiti i da se i grijanje elektronki u predpojačalu spoji na isti napon, pa makar se dodavali otpornici da se dobiju točni naponi. Izvod za 16V će se spojiti na +50-70V zbog izbjegavanja rizika od brujanja zbog grijanja izmjeničnom strujom.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sub ožu 30, 2013 10:41 pm
0,8 sam izabrao jer nemam deblju do 1,5 mm...
0,3 jer nemam nemam ništa do 0,5 mm...
A 0,5 sigurno ne bi stalo na kalem...
Znam da sam na knap, al' šta je tu je...
Ne bih radio integrirano pojačalo, samo izlazno...
Pretpojačalo s 13DR7 imamo i na tome još jednom veliko :text-thankyouyellow:
Tako da je ovaj trafo samo za povećalo...
Namjerno sam "zagurao" ovih 32V radi spajanja grijača u seriju...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Sub ožu 30, 2013 10:49 pm
sonny napisao:0,8 sam izabrao jer nemam deblju do 1,5 mm...
Šteta je tako malo kompaktno pojačalce ne napraviti integriranim, a u njemu (nema interkonekta i kablova) predpojačalo ne treba imati tako beskompromisno mali otpor i velike strujno naponske karakteristike, kao ovo što si napravio.
Takav mali uređaj uvijek nađe mjesto u kući kao drugo pojačalo (u sobi, u radioni, za računalo itd.).
Predpojačalo sa 13DR7 treba kompletirati s mono-blokovima veće snage i kvalitete, a može i odlično raditi s poluvodičkim izlaznim pojačalima.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sub ožu 30, 2013 11:05 pm
OK, slažem se...
Slušam prijedloge ?
Imam još 4 komada 13DR7...
Par 6N23P... Preko nekoliko 6N1P i 6N6P...
I dosta starih razno raznih ostalih cijevki...
Imaš na umu nešto neortodoksnije ?
BTW, 13DR7 mi je u sinergiji s hibridom i to svira čudo jedno....
