PostPostao/la drazenK » Pon srp 20, 2015 12:53 pm
davorin napisao:
drazenK napisao:mijenjao hladnjak grijanja kabine što je otišao pa-pa
Što je kod vas tako jako hladno da se ne može niti privremeno voziti bez grijanja?! :o
crko u drugom mjesecu u 05.00. na putu za švicarsku, 90 km iza graza. ta noć je odokativno bila -15. uspio sam se dovući do odmorišta i ujutro bajpasirao taj hladnjak.
dalje sam vozio u rukavicama, 2 kape, duge gaće, hlače i preko toga skijaško odijelo. bilo mi je zima za koljena, pa sam si prebacio još i dekicu.
fora je u tome što je bila nedjelja, nisam imao vremena za servis i morao sam biti u dogovorenom vremenu u švici. na kraju sam se vratio vlakom, a po auto sam išao u 5 mj.
trebao je grijati, ali me zahebo. smrznuo sam se ko p...
Postovi: 1392
PostPostao/la pamook » Pon srp 20, 2015 1:55 pm
s@ki napisao:jel taj hladnjak grijanja grije ili hladi? ili hladi grijač? ili grije hladnjak?
oteli me hladnjaci u zadnje vrijeme... pamuče sunce li ti tvoje :D
:obscene-buttsway:
told ya so :lol:
nego, evo da vidis da mi ne bi bilo lako sve raskupusat da ti dobacim hladnjak.... kad je nesto jednom stavljeno u sustav, nema vadjenja bez vecih zahvata 8-)
lijevo u daljini - bypass ventil sa povratne pumpe (7500 l/h) tj. razdjelnik prema akvariju i prema hladnjaku, crijevo fi 26mm, pa povrat sa hladnjaka u skimmer (sredina) koji trazi ovakav nacin dovodjenja vode u filtraciju (pumpa samo recirkulira unutar skimmera, prihrana svjezom vodom se mora osigurati dodatnom pumpom).... tako da.... ako ne ide u trajno vlasnistvo, nisam bas od volje sve to kupusati da bi ga izvadio van :mrgreen:
PostPostao/la s@ki » Pon srp 20, 2015 2:11 pm
odakle ti samo ideja da bi ti ga vratio nakon što ga "posudim" ? :D
PostPostao/la Dean » Pon srp 20, 2015 11:39 pm
s@ki napisao:odakle ti samo ideja da bi ti ga vratio nakon što ga "posudim" ? :D
Ti samo šuti.... gdi je moje mito? :?
PostPostao/la pamook » Uto srp 21, 2015 9:11 am
:shock:
Neces rec da jos nije....
:shock:
PostPostao/la Dean » Uto srp 21, 2015 1:05 pm
pamook napisao::shock:
:shock:
:snooty:
PostPostao/la pamook » Uto srp 21, 2015 2:31 pm
Dean napisao:
:shock:
:snooty:
:doh: :doh:
nego....
u subotu bila omanja oluja sa poprilicno jakim vjetrom i kisom... nismo bili kod kuce, ali brzom inspekcijom nisam vidio nikakvih problema osim puno dvoriste lisca od platane dobacenog iz 300m udaljenog parka.... u parku je bilo lomova grana i to poprilicno, ali srecom nista kod mene u dvoristu niti u vocnjaku...
jucer, nesto pucketa od strane oraha, ali nikako locirat gdje, sto, kako... a i pre vruce je pa smo posakrivani unutra...
danas, krenuo ja poslom, supruga izasla nahranit macketine... pucketa... od strane oraha.... bas, pucketa... i na kraju :shock:
odusevljen novonastalom situacijom, samo 2 sata kasnije....
srecom, nije ni vruce... a i u top formi sam, morao sam se maknut negdje u kut plakat :lol: :lol:
sve u svemu, grana je na podu, meni na raspolaganju :mrgreen: ... to je bilo bitno postic, buduci da mi je problem popet se i na metar visine, a uzet ljestve, pa se popet na 4-5m visine, i jos imat motorku u ruci, eeeeee to bi bio "video" :o :lol: :lol: :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto srp 21, 2015 3:18 pm
Sada imaš i oraha na raspolaganju za osušiti i napraviti dasčice.Pred kraj drugog videa baš se čuje da si u "formi" dašćeš kao da si trčao maraton. :lol:
Postovi: 6251
PostPostao/la Edison » Uto srp 21, 2015 5:46 pm
Pamooce, kad se orahove dascice osuse, salji Khadgaru da nabaci par ruka shellaca... pa neka i on dahce... :lol: :lol:
Postovi: 5936
PostPostao/la pamook » Uto srp 21, 2015 9:19 pm
ma, sta cu mu ja kad ne kuzi da covjek mora dahtat nakon natezanja s bilo cim, pa makar i dvi ure s granom oraha :doh: :lol: :lol:
