NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la fixxxer » Ned svi 24, 2015 1:10 am
Ako imaju ista 2 od tih manjih, makni oba ;)
A ovo za 102b ostaje takođe :mrgreen: Naravno sve to ako si pri šutu,
posle ćemo nekako već da se isprebijamo :lol:
PostPostao/la sonny » Ned svi 24, 2015 10:09 am
joe dalton napisao:
fixxxer napisao:Komada? Jel znaš šta ćeš sa njima? ;)
Komada je to sto je na slikama. Znaci po jedan od svakoga.
Bila su jos dva manja trafoa, ali nisam imao vise para kod sebe.
Navodno bi trebalo biti jos nekih jezgri, pa cu ici ponovno. Onda mogu pokupiti i taj manji CM74.
Računaš li i na mene po dogovoru ? :mrgreen:
PostPostao/la joe dalton » Ned svi 24, 2015 11:46 am
sonny napisao:
joe dalton napisao:
Naravno. Ovo je drugi lik prodavao, nije onaj koji ima ono što tebe zanima.
Nikako s njim da se nađem, ali računam i na tebe.
PostPostao/la sonny » Ned svi 24, 2015 1:05 pm
:handgestures-thumbupleft: :obscene-drinkingcheers: :text-thankyouyellow:
PostPostao/la tubeman » Pon svi 25, 2015 7:09 pm
Danas stigla lijepa donacija u obliku par kutija cijevi i nekoliko mjernih uređaja.
Među inim je kutija s razno-raznim ispravljačicama - strateškim materijalom za restauracije.
AZ1, AZ4, AZ11, AZ12, UY1N, EZ--, PY-- i sl.
Posebno veselje izazvala NIB Philips EM34 :(
Stigla i jedna dvoroga RL12P35.
Mislim da ih sada imam dovoljno za uparivanje :) :)
PostPostao/la Dean » Čet svi 28, 2015 6:01 pm
U poplavi malih transformatora po forumu, sjetio sam se da imam male, zgodne trafiće iz Isophone-ovih kutija. Rađeni su na C-jezgrama...
Izmjerio sam otpore i induktivitete namotaja...
Sekundar:
Namotaj 4 oma = izmjereno 0,01 ohm i 18,8 mH
Primar:
25W = 23 ohma, 1.45 H,
12,5W = 53 ohma, 3 H
6W = 103 ohma, 5,45H
3W = 130 ohma, 10,78H
Može li se to iskoristiti za nešto malo? :pray:
PostPostao/la tubeman » Čet svi 28, 2015 6:07 pm
6C33, 6AS7, PL84 ................
popis je beskrajan.
što SE, što SEP :)
e, sada, kako je to motano, druga je stvar.
Nisu C jezgre, makar i dvostruke baš za sve zaslužne.
PostPostao/la davorin » Čet svi 28, 2015 6:42 pm
Kolike su fizičke dimenzije te jezgre? Ili još bolje, koji je to tipski model jezgre?
Transfer snage i frekventnu karakteristiku je relativno lako izmjeriti, barem bez protoka istosmjerne struje.
Postovi: 7253
PostPostao/la Dean » Čet svi 28, 2015 10:14 pm
Pogledam sutra i izmjerim....
Edit:
Na šubler.... 20 x 20 mm a špula je 35 mm dugačka
TIp ne vidim.Morao bih odlemiti pločicu da skinem limove i tek onda možda.... :shifty:
PostPostao/la davorin » Pet svi 29, 2015 7:50 pm
Mislio sam na vanjske mjere jezgre, ali i iz presjeka se može vidjeti nešto!
Zbog malog presjeka bi se svaka upotreba u SE-topologiji svela na vrlo malu snagu jer bi zbog protoka istosmjerne struje trebalo trafo rastaviti, umetnuti papir kao raspor, a time bi se i primarni induktivitet znatno smanjio (~prepolovio). Upotreba trafa u SE-PARAFEED topologiji bi zahtjevao upotrebu prigušnice sa velikim induktivitetom što bi cijelu buduću konstrukciju jako poskupilo.
Upotreba trafa u protufaznoj topologiji je moguće (barem iz slika nazivnih impedancija), ali bi prije eventualne konstrukcije trebalo izmjeriti kolike su razlike između eventualnih izabranih polovina namotaja.
Nazivna impedancija od Raa~3300 Ohma je pogodna za elektronke sa malim unutrašnjim otporom koje mogu raditi na niskim naponima napajanja. U pentodnom spoju bi tu bile pogodne elektronke EL82, EL86, 6CW5, PL82, PL84, 15CW5, i UL84 koje su se koristile i na relativno niskim naponima napajanja, uglavnom u crno-bijelim televizorima i tkzv."univerzalnim radio aparatima (predviđenim za istosmjerno i izmjenično mrežno napajanje u Evropi). Iz USA ima veći broj elektronki koje su zbog njihovog niskog standardnog mrežnog napajanja (~110-127V) i uređaja bez mrežnog transformatora pogodne za niske napone napajanja, ali veliki broj tih elektonki je namijenjen za manje snage, njihov unutrašnji otpor nije mali, pa su i potrebne anodne impedancije više.
Ipak, i tamo je razvijeno nekoliko specijalno napravljenih elektronki za upotrebu u audio pohačalima više kvalitete koje mogu dati znatne snage na niskim naponima napajanja i sa izlaznim transformatorima male primarne impedancije. To su prvenstveno elektronke 6FE5, 50FE5, 7754, 7695, 5824, 25B6G, 50B6G, 25C6G, 50C6G i 6Y6G. Naročito su pogodne elektronke 7754ni 7695 koje su sa NOVAL bazom, imaju dozvoljenu anodnu disipaciju od Pa=16W, a konstruirane su u vrijeme kad je razvoj elektronki (u vrijeme sve veće upotrebe poluvodiča u HI-FI audio pojačalima) bio na samom kraju sa primjenjenim svim naprednim konstrukcijskim detaljima.
Korištenje EL86 u triodnom spoju (jednako tako 6CW5, PL84 i UL84) sa anodnim naponom od ~150-170V bi u triodnom spoju AB1-klasi dao ~3-5W izlazne snage sa vrlo niskim izobličenjima. Pravi pogodak bi bila upotreba elektronki 7754 ili 7695 koje bi u triodnom spoju uz napon napajanja od ~140-150V u A1-klasi dala ~6-7W uz jako niska izobličenja.
Trebalo bi naravno, prvo dobro izmjeriti transformatore, da pri konstrukciji ne bude iznenađenja! :lol:
Postovi: 7253
