PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 19, 2013 7:55 am
pamook napisao:ne nalazim gumeni ovjes veci od 10", a trebam 11" ... ovi spuzveni nisu skupi, a kako je ovo vise projekt "da probam i to", mislim da ce bit narudzba uskoro :lol: ... potrazim jos gumene, ali za sada nula bodova...
odoh na jubito gledat kako se radi... najvise me brine centriranje membrane :think:
Po mojem skromnom znanju (naglasak na skromno ), treba odljepiti i centrator i tada sve zajedno ponovno centrirati, ali možda postoji način i da se to centrira i bez toga. Nebi škodilo imati ni generator frekvencija, da mošeš sa vrlo niskom frekvencijom (nekoliko Hz) kad složiš a prije nego ljepila osuše provjeriti da je sve u centu i da zavojnica ne struže di.
Postovi: 3358
PostPostao/la sonny » Uto stu 19, 2013 9:12 am
Pa kad vec sve rastavlja, skine dust cap i centrira zavojnicu kroz njega. Tako se i inace radi i ne bi smjelo biti problema oko struganja... Ovako i onako nece mijenjati centratore, koji isto sigurno nisu u najboljem stanju, tako da ih ja ne bi odljepljivao s nosaca zavojnice...
PostPostao/la pamook » Uto stu 19, 2013 9:17 am
nastojat cu danas izvadit jedan driver pa sve ponovo premjerit i pogledat u kakvom je ostalo stanju :think:
sve sto nalazim za dynaudio 11" je isto navedeno kao foam surround, ali vanjski promjer navode kao 259mm a na slici koliko mogu ocitati meni treba cca 270mm... provjerim jos kad skinem.
MoD - ima videa na jubitou koliko hoces, neki rade sa ubacivanjem papirica kao distancera da bi centrirali membranu, neki rade "na ruku" bez skidanja dustcap-ova i sa nekim "bržim" ljepilom u tubi ...
novo podrucje, puno toga za evaluirat... a malo vremena :lol: :lol: :doh:
PostPostao/la Master of disaster » Uto stu 19, 2013 2:23 pm
E, ti što na ruku centriraju, to su pravi mačci. :lol:
Sonny, dobro zboriš, to bi bilo najbolje napraviti...
Postovi: 3358
PostPostao/la pamook » Sub stu 23, 2013 11:13 am
... dok cekam da mi se jave momci iz jedne firme iz Brisbanea (jedini koji su imali priblizne dimenzije ovjesa pa sam poslao upit s tocnim dimenzijama koje mi trebaju), otvorio sam ovaj SABA hifi 8100 receiver jer mi je tuner, unatoc FM skali do 104MHz, nesto "cudan"...naime, na kraju skale (od 102-104MHz) cujem HRT2 (koji je na 98.nesto), a ni ostatak skale nije nimalo kako bi trebalo :think:
skinuo SM, kaze da je ova limenka u straznem lijevom kutu FM tuner. Ok...
netko je odlemio dolazni kabel sa antenskog konektora (ovaj 270ohm) i na jednu zicu istog nalemio komad tanke bakrene (ova plava na slici) i doveo drito na saraf jedne od zavojnica :?
odlemio sam doticnu i vratio antenski na predvidjena mjesta, ali nista, odn. jos gore - sad hvata ukupno nekih 2 stanice :)
pretpostavljam da je "netko" tuner podesio bas kako bih i ja (do nedavno) :lol:
SM ima opisanu proceduru podesavanja, ali moje pitanje glasi - da li "simptomi" koje sam opisao djeluju kao "samo razdesen tunerski dio" ili eventualno nesto vise? Moram naci nekoga lokalno tko "se bavi" jer slati cijelu skalameriju nije bas jednostavno (dimenzije, a ni kilaza nije za bacit, lomljivo)
znam da zvuci kao pogled u kristalnu kuglu, ali mi trebaju smjernice barem od kuda (i kuda) krenuti :think:
Ovi momci iz Australije se nist ne javljaju, mozda nisam trebao u mailu napisati "Brisbane men stay home at night, `cos I outlawed all of the vice" :lol: :lol: :doh:
narucio sam nove elektrolite za napajanje, pa cu njih (i jos poneke) promijenit... Ove narandzaste plasticne bacvice na PCB-ima nikako da premjerim, da li su i oni podlozni starenju ili "ne diraj"?
eto, malo udavih. al hvala unaprijed :mrgreen:
/edit
evo link na jednu povecu...
PostPostao/la tubeman » Sub stu 23, 2013 12:44 pm
Netko je zaobišao ulazno pojačalo.
U tom slučaju je za povjerovati da je krepao ulazni fet (BF246) - ima ih kupiti bilo gdje, pa prvo probaj njega zamijeniti jer vjerojatno nećeš imati opremu za finije istraživanje :)
PostPostao/la pamook » Sub stu 23, 2013 1:21 pm
tubeman napisao:Netko je zaobišao ulazno pojačalo.
...a ni znanje, dodao bih :D :shifty:
puno hvala Tubeman, posvetit cu se pa javim :handgestures-thumbsup:
PostPostao/la joe dalton » Ned stu 24, 2013 12:34 pm
Jednom davno...
yoke napisao:drajveri;
raal 140-15D
sb acoustic satori 16P
skretnica ? dcx2496 ? pa sta ispadne :mrgreen:
ne, jos ih nisam probao jer su mi pojacala u stanu a ja sam na godisnjem ;)
mozda za tjedan dana ;)
Yoke jesi li probao konačno te zvučnike?
Kakav je rezultat?
Daj otvori temu i opiši malo projekt. Mislim da zaslužuje.
PostPostao/la Master of disaster » Ned stu 24, 2013 2:10 pm
Dali netko slučajno ima nacrte za music man 1 x 15 rh box? Ovaj ovdje:
Postovi: 3358
PostPostao/la yoke » Ned stu 24, 2013 2:14 pm
fuck...ne mogu ja vise pratiti sve ove teme...
evo s obzirom da sam krenuo u finishiranje velikih zvucnika
upravo se pripremam na jos malo kitanja
jutros spojio samo jedan kanal
cisto da mi svira u pozadini
nakon ohohoho mjeseci
skretnica na oko 2.2kHz
drugog reda
mislim da su se drajveri malo usvirali
znaci kutija je nekih 19L kompresija
zvucnici stoje na ''regalu''
svira mi yubito
i ne zvuci lose
visoki su skroz ok
ne vriste
proszracni su
basa ima
ali bi se trebao malo poigrati jer mi se dio koji odradjuje satori ponekad zamuti...
ali ovo mi nije prioritet...
tako da...
Zadnja izmjena: yoke; Ned stu 24, 2013 3:04 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
