DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Zmajz » Sub stu 01, 2014 2:17 pm
Ovo je sasvim u redu, a da će ti ga netko kod nas motati za te pare, nisam ziher:
https://www.edcorusa.com/cxse25-8-6_5k
da, dodaj poštarinu.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 01, 2014 2:40 pm
je, to sam pogledao... u Europi košta oko 140 E a u USA 88 baksi pa čak mislim da bi bilo
isplativije uzeti iz usa+poštarina+carina... da ne kažem da je u kunama razlika skoro dupla!
hvala zmajzu... i ostalima
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tubeman » Sub stu 01, 2014 3:59 pm
Ako se za te novce prodaje trafo čiju si specifikaciju dao (s pripadajućim jezgrama i načinom motanja) ja se odmah preporučujem za barem dva para (neću cincati za razliku nabave iz USA) :)
Iole pošteni trafo NE MOŽE se dobiti za manje od 400-500 Eura. Davorin je već napisao zašto.
Osim toga, zašto inzistirati na 572 cijevima i na donjoj graničnoj frekvenciji od 20 Hz?
572 nisu ništa posebno, ili bitno bolje od npr. GM70, a razliku reproduciranja između 20 i 30-35 Hz je nemoguće čuti ušima.
Osim toga, potrebno je imati i odgovarajuće zvučnike za to.
Nadalje, zvuk visokonaponskih trioda možda i ne leži svima (npr 211, 572, GM70, VT4B/C, 845 ...)
Meni baš i ne.
572 jest nešto modernija cijev (Svetlana), ali ipak je tek derivat odašiljačke 572b cijevi (nema kapicu i ovisno o verziji ima drugačija pojačanja 572/3, 572/10 i 570/30)
(rodoslovno stablo: 811 -> 812 -> 572b=(TH)160 -> 572)
S tim cijevima i inzistiranjem na 20 Hz možeš tek "zadiviti" kakvog nenačitanog highendera zrelog da mu se štogod uvali.
Ima puno jednostavnijih i jeftinijih načina s puno nižim naponima i prihvatljivijim troškovima doći do barem toliko kvalitetnih SE petnaestak vata.
Kvalitetne 572 (bez kapice :) ) cijevi je proizvodila Svetlana. Ne znam proizvodi li ih još.
Po zadnjim informacijama toga više nema ???
Ja sam svojedobno nabavio par originalnih Svetlaninih 572/10, a imam i par Cetronovih 572b ali nisam siguran hoću li ikada (stići) što s njima raditi.
One koje se proizvode u Kini nisu baš nešto.
Prisjetimo se samo raspomame za 6C33 od prije desetak godina.
Danas ih praktički (zašto?) nitko više ne spominje, a jesu li u međuvremenu konstruirane kakve bolje cijevi od njih. Ili možda od 300b. Ili od EL34. ili od EL86 ili od 2a3. Ili........ ????
Ja bih to blago govoreći nazvao pomodarstvom :(
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 01, 2014 6:03 pm
tubemane, moj odgovor se odnosio na zmajzov prijedlog za Edcor trafiće
Sasvim mi je razumljivo da tafo po specifikacijama koje sam dao se ne može dobiti za200-300 E ... uvidio sam
u ćemu je stvar... em skup materijal am način motanja....
i onda dalje u tekstu, dizajner napiše da se može staviti bilo koji 20W SE trafo 6,5k ?!?!?! :oops:
uostalom, nije za mene... pitao je jedan kolega, sviđa mu se oblik tih cijevi... mislim da će se ohladiti kada
ćuje koliko bi ga koštale samo cijevi i trafoi! :lol:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Sub stu 01, 2014 7:22 pm
audio kutak napisao:molim jedan kratki odgovor: koliko bi otprilike koštao izlazni SE trafo snage cca 15W na jezgri EI 135/60 ?
Ovaj Edcor je na jezgri EI 115/50, a to je prilicna razlika prema onoj koju si trazio...
Imam par Edcora na Mojim Malim Monoblokovima, ali ti su PP trafoi od 25W na limovima EI 96/32.
Svaki je kostao oko 60$, a toliko je bila i postarina... Nisu losi transformatori. Izrada je odlicna.
Postovi: 5940
Re: DIY Caffe
PostPostao/la audio kutak » Sub stu 01, 2014 9:31 pm
našao sam te Edcore u Europi, puno koštaju i to u Eurima.. ali... kada dodaš poštarinu na ove iz usa (100$), carinu,
troškove carinenja te pdv, ispadne isto....
općenito, imam dojam da je sve poskupjelo što dolazi iz Amerike, pogotovo pošarine.... posebno nakon potpisivanja
trgovinskog sporazuma Eu-usa
Zadnja izmjena: audio kutak; Ned stu 02, 2014 12:39 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Ned stu 02, 2014 12:19 am
Bome lijepa mašinica za motanje. :)
Postovi: 6253
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Edison » Ned stu 02, 2014 1:38 am
A ovi majstori ne koriste nikakve strojeve, sve rucno... :violin:
http://www.youtube.com/watch?v=Q6GkSNfAEx4
Postovi: 5940
Re: DIY Caffe
PostPostao/la pamook » Ned stu 02, 2014 11:14 am
...mislim da ova motalica pobjedjuje bez problema :mrgreen:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la davorin » Ned stu 02, 2014 11:33 am
Nedostaje sam početak namotavanja listova, a kažu da se to radi na bedru! :lol:
Postovi: 7254
