PostPostao/la ilimzn » Ned sij 19, 2014 4:43 am
Nije urbana legenda, crna povrsina zaista bolje disipira (naravno kad joj je temperatura veca od temperature okoline) kao sto bolje apsorbira kad je temperatura okoline veca od nje.
E sad, ovdje ima par problema, konkretno, naglasak je na 'povrsina' sto znaci ravna ploha, i isto tako i 'crna'.
Hladilo nije ravna ploha, tako da postoji itekakav prenos topline zracenjem s jednog rebra na drugo do njega. U tom smislu su hladila u natur boji i k tome polirana bolja opcija jer aluminij efikasno reflektira vrlo sirok spektar valnih duljina, poglavito low IR koji je zapravo zracenje na tipicnim temperaturama hladila. Ovakav pristup ce se najbolje uociti kod hladila koja prvenstveno rade konvekcijom, i to prisilnom - imaju veliki broj rebara s malim razmakom, jer je zrak prisilno tjeran izmedju njih, no u pravilu su natur boje ili u nekim slucajevima pozlacena, kako bi cim vise reflektirala low IR tako da se cim vise topline prenese na zrak a cim manje topline jednostavno predje iz jednog rebra u drugo, jer su rebra blizu.
S povecanjem razmaka rebara (koje je ujedno potrebno za cim bolju prirodnu konvekciju radi smanjenja vrtlozenja i stvaranja hot-spotova radi sirenja zraka s povecanjem temperature*) hladila postaju fikasnija ako su crna, ili cak crno kromirana. Ovdje zelimo materijal koji cim bolje isijava low IR. Mi tome kazemo crna, no u stvarnosti se ne radi o crnoj boji vec o infracrvenoj. No kako oko ne vidi infracrveno, za njega je to 'mrak' tj. nedostatak svjetla = crno. Koliko u stvarnosti hladilo ima vecu efikasnost ovisi o tome koje je zaista boje 'crna' boja, tako da se koji put ne postize neka razlika crnim eloksiranjem, jer ima razlicitih pigmenata. Konkretan slucaj iz prakse koji je imao veze s reflektiranjem zracenja IR LED - ispalo je da crna boja reflektira bolje od bijele, tj. crna je zapravo bila infra-crvena :)
* - tko je proucavao karakteristike hladila primijetiti ce da se termicki otpor hladila (koji mozemo uzeti kao mjeru efikasnoti) smanjuje s duljinom profila (ako su rebra po duljini, naravno) ali ne proporcionalno duljini, vec se krivulja izravnava prema nekom minimumu. Razlog tome je upravo problem protoka zraka, s okomitim rebrima je temperatura zraka dolje, na mjestu gdje zrak 'ulazi' izmedju rebara manja pa je i temperaturna razlika veca, dok je prema gore ne samo zrak sve topliji nego i sve rijedji jer se zagrijavanjem siri i izlazi izvan rebara gdje ga pogadja tem mala projekcija zracece povrsine. Radi ove pojave su razni proizvodjaci eksperimentirali sa svakakvim profilima i oblicima hladila, pa tako imamo i prstasta hladila, hladila s narebranim profilima, hladila s povecanjem razmaka rebara (stanjenjem rebara) prema gore, hladila s 'dimnjacima' za povecanje konvekcije...
PostPostao/la stressman » Sri sij 22, 2014 6:23 pm
moram priznati da je i mene iznenadila kolicina svijetla.... 4*10w
sad cekam 2*30w module da zamijenim reflektor od 300w :D
as vintage as it gets
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 22, 2014 6:32 pm
Hebate patak...
Od kuda naručuješ module da baš vidim kako se kreću cijene.
Postovi: 6263
PostPostao/la stressman » Sri sij 22, 2014 7:04 pm
ebay, posaljem sutra link sellera ;)
stressman
Postovi: 433
PostPostao/la pamook » Sri sij 22, 2014 8:00 pm
:D dobro to tuče :handgestures-thumbup:
PostPostao/la davorin » Sri sij 22, 2014 8:32 pm
Pre-amp gotov, zapravo još samo oklapanje...
Postovi: 7255
PostPostao/la Dean » Sri sij 22, 2014 8:33 pm
Preamp ? :o
PostPostao/la davorin » Sri sij 22, 2014 8:34 pm
Dean napisao:Preamp ? :o
Malo luksuzniji, ali samo pre-amp! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri sij 22, 2014 8:44 pm
Dean me pretekao, mislim ako je ovo preamp kakav će biti amp za ovo čudo? :o
Postovi: 6263
PostPostao/la davorin » Sri sij 22, 2014 9:00 pm
Khadgar2007 napisao:Dean me pretekao, mislim ako je ovo preamp kakav će biti amp za ovo čudo? :o
Odvojena elektronika za svaki kanal (zajednički je samo mrežni trafo i mehanička konstrukcija) pa toga ima hrpa. Za svaki kanal je po jedna ispravljačica AZ1, filtracija sa C+L+C+L+C (32uF/MP+40H+40uF/PPIO+40H+40uF/PPIO) te 0A2+0C2 u stabilizaciji anodnog napona. Predpojačalo je bazirano na direktno grijanim triodi Aa u naponskom pojačanju i C3g u katodnom slijedilu.
Kad sve to pomnožiš sa 2, onda to postane cijela hrpa. Okvir šasije je od inoxprofila 15x15mm, svi limovi su do bakra 1mm, a rashladni lim za stabilizatore napona grijanja (svaka elektronka ima svoj ispravljač sa stabilizatorom) je mesinganog lima 3mm.
Postovi: 7255
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 10 gostiju
