DIY Caffe
Re: DIY Caffe
PostPostao/la micro » Sri tra 17, 2013 7:36 am
sonny napisao:Infracrveni termometri u praksi imaju problema s očitanjem ukoliko se radi o svijetlim/poliranim i sličnim površinama...
Iako se može podešavati "stupanj" refleksije, ponekad nije dovoljno...
Meni je na inox limovima na vanjskoj temperaturi od 35°C pokazivo nebuloze od -10°C :D
Ponekad i pri mjerenju temperature zavara imam problema ako je površina svjetla...
Nema do kontaktnog termometra s bimetalom ;)
Ja sam svog platio 800kn i nema tih problema , jedino ne moze mijeriti temperaturu iza dva pleksi stakla koji imaju jos razmak izmedju i nisu 100% najprovidnija vec mijeri njihovu temperaturu, to mi je i logicno , mjeri infra crvenu radijaciju a ne vidljivo svijetlo. Isto mjeri precizno temperaturu poliranog metala tocno.
Postovi: 691
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sri tra 17, 2013 8:04 am
Master of disaster napisao:Kh,kh, peavey kh,kh,kh..prokleti kašalj kh... :lol:
Ova Melodija je bila za "vjezbu" prije tvog Pivija :D
2micro : onda si valjda naletio na dobrog :D
Ja koristim/koristio sam tri u rasponu od 500-3000 kn i svi imaju isti problem...
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 17, 2013 11:25 am
Ajmo strojari,varioci i ini brodograditelji. Jel ima netko kakvu ideju di bi mogao popaliti/kupiti/dobiti aluminijsku tablu debljine 15/20mm veličine 700x450mm(table veličine 1x1m me ne zanimaju),treba biti aluminij za obradu na cncu da se može rezati sa vodom/plazmom ili tako nečim.
Postovi: 6245
Re: DIY Caffe
PostPostao/la s@ki » Sri tra 17, 2013 11:28 am
group buy? :)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 17, 2013 11:39 am
Ma da je i neznam koji buy može,prolazi samo da negdje nađem prokleti aluminij. Ne znam da li Dean koristi tako debelu ploču, a bome cijena za 1m2 ne bi nikako bila mala pa da se skupi 2-3 ljudi. Zapravo niti ne znam koliko dođe takva legura aluminija,ja sam računao da je 60kn/kg.
Postovi: 6245
Re: DIY Caffe
PostPostao/la micro » Sri tra 17, 2013 4:08 pm
Khadgar2007 napisao:Ajmo strojari,varioci i ini brodograditelji. Jel ima netko kakvu ideju di bi mogao popaliti/kupiti/dobiti aluminijsku tablu debljine 15/20mm veličine 700x450mm(table veličine 1x1m me ne zanimaju),treba biti aluminij za obradu na cncu da se može rezati sa vodom/plazmom ili tako nečim.
Jel to za izradu dijelova za tvoj CNC, daj napravi od celika, jeftinije i bolje.
Postovi: 691
Re: DIY Caffe
PostPostao/la sonny » Sri tra 17, 2013 4:13 pm
AlMg3 u debljini 20 mm teži cca 54 kg/kvadrat...
Cijena je kad sam zadnji put pitao bila cca 28kn/kg + PDV...
Što ti ispada cca 1500 kn + PDV...
Pa sad naručuj ;)
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Dean » Sri tra 17, 2013 4:47 pm
sonny napisao:AlMg3 u debljini 20 mm teži cca 54 kg/kvadrat...
Pa sad naručuj ;)
I još dodaš strojnu obradu cca 500-1000 kuna. :violin:
Re: DIY Caffe
PostPostao/la Khadgar2007 » Sri tra 17, 2013 4:51 pm
I super, a ovi mene iz Plitvica tražili preko 1500kn za strojnu obradu...upropastili mi dan.
Postovi: 6245
Re: DIY Caffe
PostPostao/la tom_hifi » Sri tra 17, 2013 4:52 pm
A kaj ti misliš da je sve džabe? I ja računao da ću puno manje potrošiti za sobe u potkrovlju, pa mi neće baš tako izaći. Nije sve uvijek tako kak si čovjek zamisli.
Postovi: 5473
Bing [Bot], ne.dobri pregledava forum i 3 gostiju
