PostPostao/la audio kutak » Ned ožu 16, 2014 4:01 pm
2 asimetrično simetrične kockice! baš super da se pobjegne malo iz uglate monotonije....
PostPostao/la davorin » Pon ožu 17, 2014 8:45 am
Nastavak radova prije pauze (zbog čekanja nekih kupljenih komponenti koje su mi nedostajale):
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 17, 2014 6:41 pm
Već dugo mi stoji komad lima kod kuće koji je trebao biti za neko pretpojačalo, ima izbušene rupe za noval,oktal podnožja a sada je samo smeće. Tako prošli tjedan gledam ja taj komad lima i mislim si viš vraga zgodno za probnu "šasiju". Ubacio ja unutra par podnožja,nešto lemnih letvica,postavio na "noge"(alu cijevi bome imamo na bacanje) i polemio onu "grdosiju" od 13dr7 pretpojačala(fala Pamook na cevkama i PIO).
Izračunao sam napon napajanja,Ia,te bias.Možda mi je Davorin već sve to rekao u nekom PMu ali to je bilo davno pa se izgubilo/zaboravilo,ali ovo je dobra vježba da se neke stvari ne zaborave. Nisam imao katodni od 560 već sam stavio 620 ali za test će poslužiti. Također grijanje cijevi sam spojio u paralelu jer nemam 26V ispravljač te za sada nisam dignuo potencijal grijanja. Rezultati su sljedeći B+=273V, Ua=133V,Uk=14,7V,druga cijev ima Ua=143 i Uk=14,2V te okinuo sliku sa skopa dok je ulaz u zraku(skop je na 5mV/div i vremenska baza na 5ms) Slike su identične za oba kanala. Premjerio sam DC offset i bome bježi samotako na skopu. 50mV/div a slika se šeta po cijelom ekranu...treba to ukrotiti. :lol:
Postovi: 6263
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 17, 2014 8:59 pm
Nisam ništa riješio sa dizanjem potencijala grijanja, i dalje DC šeta,ali za malo igranje sa ton generatorom valjda nije bitno. Spojio sam ton generator onako rekreativno(jer ga još nisam baždario),pustio sinusoidu i izmjerio pojačanje od cirka 3x,na 1kHz. te oko 2,5 na 20kHz.
Postovi: 6263
PostPostao/la davorin » Pon ožu 17, 2014 9:10 pm
Khadgar2007 napisao:Nisam ništa riješio sa dizanjem potencijala grijanja, i dalje DC šeta,ali za malo igranje sa ton generatorom valjda nije bitno. Spojio sam ton generator onako rekreativno(jer ga još nisam baždario),pustio sinusoidu i izmjerio pojačanje od cirka 3x,na 1kHz. te oko 2,5 na 20kHz.
Gotovo nevjerojatno! Kako je u pojačalu veza sa izlazom kapacitivna, svakako bih očekivao veće pojačanje na višim frekvencijama, iako se to kod mene događalo tek na nekoliko stotina kHz u svih 5 do sada napravljenih predpojačala sa 13DR7 (10 kanala!) a nikad na samo 20kHz! Provjeri mjerenje sa drugom sondom na drugom kanalu osciloskopa i jednakost izlaznog napona iz generatora s obzirom na frekvenciju. Djeluje mi kao da nešto "pojede" dio napona na 20kHz, a to može biti loše kompenzirana mjerna sonda osciloskopa i/ili kapacitet spojnog kabela od generatora prema predpojačalu.
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon ožu 17, 2014 11:06 pm
Kabel od generatora prema pretpojačalu je rg-58 sa BNCom na jednom kraju i krokodilkama na drugom. Nisam gledao pojačanje drugog kanala(jednostavno mi nije palo na pamet).
Sonde sam nešto podešavao ali za neka bolja podešavanja čekam da odem u Zg do Maltusa pa ću ponesti skop,obe sonde te ton generator da malo tamo istestiramo jer ipak ima dosta više znanja i prakse od mene. Nekako planiram da odem sljedeći mjesec do njega.
edit:
sada sam se malo poigrao sa "trace rotation" jer sam primjetio da malo ne štima i ovaj put sam mijenjao frekvenciju generatora dok nisam vidio pad amplitude.Dobro si rekao pad se vidi tek na 100kHz,možda sa malo boljom kalibracijom i kasnijim ožičenjem će se i popeti ta granica,vidiš i sam prema slici kako je to sve montirano.
Postovi: 6263
PostPostao/la Edison » Uto ožu 18, 2014 12:04 am
Khadgar2007 napisao:te okinuo sliku sa skopa dok je ulaz u zraku(skop je na 5mV/div i vremenska baza na 5ms) Slike su identične za oba kanala. Premjerio sam DC offset i bome bježi samotako na skopu. 50mV/div a slika se šeta po cijelom ekranu...treba to ukrotiti. :lol:
Kad to mjeris ulaz "zatvori" (kratko spoji). Na ulazu je otpornik od 330k i svasta iz okoline se moze "uhvatiti" i pojacati kroz pretpojacalo. A i izlaz optereti nekim realnim teretom, npr. 10k do 47k.
Postovi: 5944
PostPostao/la ilimzn » Uto ožu 18, 2014 2:01 am
i uzmi mjerit sondom 1:10, jer joj je kapacitet ~10x manji
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto ožu 18, 2014 8:45 pm
Malo sam se igrao sa izlaznim kondom pa sam ostavio 10uF na jednom kanalu a drugi je 1uF. Također sam uočio grešku pri gledanju radnog pravca kojeg sam nacrtao. B+ treba biti 260V a ja stavio 273,jer sam toliko jučer pročitao na grafu kojeg sam crtao na kompu,a danas sam lijepo isprintao,počeo povlačiti pravce a ono nad glavom :?: "od kuda mi 275, a treba biti 260V". DC mi na 1uF šeta puno manje(iz znanih razloga,pročitao sam sve 13dr7 postove) dok mi i na 10uF šeta dosta ali manje nego danas ujutro i jučer,možda ovisno o opterećenju i zagađenosti mreže jer nekako mi ne ide u glavu da tih 10V viška napona ča sam imao toliko utjecati na izlazni DC. Uglavnom na 1uF DC pleše od +/- 30mV a na 10uF +/- 60mV
Baš mi sada fali i druga sonda sa hvataljkom da mogu pratiti oba kanala simultano pa sada malo pikam po jednom, pa prebaci sondu na drugi i tako...
Postovi: 6263
PostPostao/la Edison » Uto ožu 18, 2014 9:30 pm
Khadgar2007 napisao:DC mi na 1uF šeta puno manje(iz znanih razloga,pročitao sam sve 13dr7 postove) dok mi i na 10uF šeta dosta ali manje nego danas ujutro i jučer,možda ovisno o opterećenju i zagađenosti mreže jer nekako mi ne ide u glavu da tih 10V viška napona ča sam imao toliko utjecati na izlazni DC. Uglavnom na 1uF DC pleše od +/- 30mV a na 10uF +/- 60mV
Prema shemi je izlazni otpornik 300k. Izmijeni ga sa 100k i onda mjeri.
To sto vidis su subsonicne oscilacije uvjetovane promjenama u mreznom naponu, koje moduliraju izlazni kondenzator. Rjesava se stabilizacijom anodnog napona. I tako si sad u stabilzatorima pa probaj...
Postovi: 5944
