PostPostao/la Dean » Čet svi 01, 2014 8:39 am
Ma naravno, tako se samo kaže. ;)
Što se tiče odziva, mi to sa "ehom" radimo.
Ovak ti to ide kod nas:
Pogledamo shemu i muku mučimo od kud nam trafo. Kad ovladamo novcima i izvorom trafoa, a to zahtijeva neko vrijeme, tek onda možemo dalje.
To nerijetko završava na tvom opisu trafoa.
Pogledamo onda što imamo po ladici. Kako smo svi puni dijelova, nema pretjeranog kopanja.
Onda nađemo LM317 mi pokoji otpornik i kondenzator iz reciklaže.
Tada skoknemo na Ebay i narućimo nekoliko "pouzdanih" dijelova.
Po ostatak odemo do Banzaia i Farnell.
Kada sve to stigne idemo pospajati to sve i skutijati.
To zahtijeva par mjeseci..
Kako to kod tebe izgleda?
Gurneš ruku u ladicu i izvadiš neku lampu. Ne gledaš triodnu karakteristiku, jer je znaš napamet ( a i radne točke)
Iz druge ladice izvadiš lemne letvice i pošarafiš na neki lim. To slikaš i staviš na forum.
Tada odeš na ručak. E to je vrijeme kad mi tebe pratimo....
Nakon sat vremena, u povratku u radionu, odeš desnom stranom i usput izvadiš sa police dva trafoa, koja si namotao onako usput jer ti je bezveze da jezgre stoje prazne. Ostalo od dijelova već ionako imaš.
Eto jedno popodne ! :o
Kad to stviš u godinu dana rezultat ti je Davorin 10 : Mi 2 :mrgreen:
:whistle:
PostPostao/la deleted user » Čet svi 01, 2014 8:47 am
Da bi rijec rek'o... :mrgreen:
A sad zamisli sve to i situaciju kad zivis toliko daleko da ni kavu s istomisljenikom na ovu temu nisi imao prilike popiti bar 6 mjeseci.... :cry:
PostPostao/la pamook » Čet svi 01, 2014 9:08 am
LesFaul napisao:Da bi rijec rek'o... :mrgreen:
+1 8-)
ispada da je ipak istina da su krajevi potkove ipak najblizi - guzici :cry:
Dean :greetings-clapyellow:
Zadnja izmjena: pamook; Čet svi 01, 2014 10:28 am; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la elvis » Čet svi 01, 2014 9:35 am
Moram priznati da ove SV572-10, bar ovako na slikama izgledaju fantastično, jedva čekam vidjeti ih uživo. Sa velikom pozornosti ću pratiti razvoj jednog ovakvog ampa, Što se tiče dinamike izrade prototipa u Davorin labu u odnosu na nas "slobodne umjetnike", istini za volju teško je to pratiti... jedno od prvih pitanja koje mi postavi Davorin kad se čujemo ili vidimo je "što ima novo u radionici", a ja skoro svaki put moram odgovoriti kako nema baš ništa.. sa određenom dozom srama zbog toga. No takva je zbilja, važno je držati nekakav kontinuitet, ma koliko god isti bio usporen. Zbilja me raduje ovaj najavljeni projekt sa SV572-10, lampe nisu jeftine, no nisu niti nedostižne.
Pozz,
Elvis
p.s, puno pozdrava sonnyu uz pjesmu Jelene Rozge, Bižuterija. Preporučeno slušanje na Tannoy-u hi hi hi hi (bez ljutnje molim) :)
elvis
Postovi: 135
Lokacija: Zadar
PostPostao/la sonny » Čet svi 01, 2014 10:03 am
Ne, ne, ne....
Rozga je ipak umjetnica koju je grijeh slušati na Tannoyima...
Za to ipak treba biti kvalitetniji setup...
Preporučam slušanje na ESLima ;)
NHF dakako jer bih svakako jednog dana htio poslušati tvoj zbilja fascinantan uradak, Elvise !
PostPostao/la tubeman » Čet svi 01, 2014 10:56 am
Davorine,
Ove tvoje 572 su ipak tek ženske cijevi.
Ja doma imam samo "muške" grubijane :)
PostPostao/la davorin » Čet svi 01, 2014 11:20 am
tubeman napisao:Davorine,
Treba mi i jedan takav par (ili barem jedna) za završiti jedan mali linear (za "portabl" rad klubske B-postaje), ali danas se mogu kupiti samo Kineske! SVETLANA radi SV572-160 (Zero-Bias) koja je samo po pojačanju slična (nama niti anodnu "kapicu"), ali je namjenjena za audio u klasi A2(ili AB2) i razlikuje se od 572B (koju ne rade). Volio bih da su razvili i jednu za VF (572B) sa tim inovativnim titan-grafit anodama sa trajnom funkcijom skupljanja slobodnih iona (trajni getter!)!
Prodaje se na eBay-u i jedan par SV572-3, ali nema nigdje za kupiti pričuvu, pa sam se odlučio za SV572-10 jer sam našao još jedan par u ponudi.
Postovi: 7255
PostPostao/la drazenK » Pet svi 02, 2014 12:36 am
davorin napisao:
Dean napisao:Opet neki "uobičajeni" projekt ? ono....za široke mase?
Predložio sam nekoliko projekata (i napravio nekoliko za primjer) koje stvarno svatko može napraviti, ali nije došlo do neke grozničave navale u gradnji!?
Predložena pojačala sa EL86 (lako se mogu koristiti i druge elektronke po jednakim šemama) su jednostavna, dijelovi dobavljivi (i niti malo skupi i egzotični), a izvedbe ne traže pretjerano znanje i iskustvo.
Ne mogu stalno težiti tome da svaki moj projekt bude i za početnike!
ma ima nešta, ne brini. trenutno je u fazi preslušavanja i testiranja protufazni sa pcl805 (kod mene ipak ecl radi odgovarajućeg trafa za grijanje).
Postovi: 1392
PostPostao/la Edison » Ned svi 04, 2014 9:31 pm
Vrlo rijetko radim nesto na tiskanim plocicama, no ovu sam dobio na dar od kolege samograditelja. I steta ju je ne popuniti. ;)
Ovdje se radi o pretpojacalu s jednom cijevi (jedna trioda po kanalu). Na plocici je sva "infrastruktura": napajanje visokog napona i grijanja, mute relej, nesto signalizacije... Nije jos gotovo, fali mi 7805 pa sam stavio bilo-koji-TO-220 samo za fotografiranje. Za sad toliko. Ako se pokaze dobrim, i kad ga malo ispitam, mozda bude jos informacija...
Postovi: 5944
PostPostao/la tom_hifi » Ned svi 04, 2014 11:05 pm
zendra napisao:
davorin napisao:
I kako radi? :)
Bing [Bot], Google [Bot] pregledava forum i 4 gostiju
