PostPostao/la audio kutak » Pet svi 09, 2014 11:56 am
sorry, tražio sam ali ne nađoh....
PostPostao/la fixxxer » Pet svi 09, 2014 12:57 pm
PostPostao/la audio kutak » Pet svi 09, 2014 2:47 pm
zahvaljujem, kopirao i spremio tekst....... trafo vjerovatno ide na buvljak, trebaju mi 2 manja...
edit: dobio sam par hintova sa strane... i računao.. trafić je EI 108/60, znaći 3,6 * 6 = 21,6 = 466 VA
i to pomnožiti sa 0,707 i dobije se iskoristivih 330 VA
zahvaljujem svima! ;)
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 5:30 pm
imam slijedeći problem sa jednim drugim trafoom.... naime, nisam pametan kada na njemu ima gomila
izvoda pa ne znam gdje je kaj.... jel može tko pomoći?
PostPostao/la davorin » Ned svi 11, 2014 6:21 pm
Pomogle bi dimenzije, Ohmski otpori pojedinih namotaja, opis uređaja iz kojeg je izvađen, itd...
Postovi: 7255
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 8:16 pm
dimenzije mogu ali omske otpore pojedinih namotaja.. uh, ima ih dosta.... budem probao premjeriti
patu napišem kako s kojim...
ne znam iz kojeg je uređaja...
mene uglavnom zanima gdje mu je primar? sekundare ću valjda unimjerom lako....
htio bih ga iskoristiti za neki ispravljač i slično...
PostPostao/la tubeman » Ned svi 11, 2014 8:27 pm
Ona strana gdje su samo dva izvoda je primar.
Teško je procijeniti veličinu, ali sigurno se radi o transformatoru iz kakvog pojačala, ovdje najvjerojatnije iz nekog kućnog kina.
Najvjerojatnije će gore biti 2 dvostruka namotaja od po 2 x 30 ili 2 x 25 V
U najgorem slučaju biti će jedan dvostruki + nekakvi više-manje neupotrebljivi naponi.
To što ćeš izmjeriti omski možeš staviti za šešir (:) ) jer je ćeš tu uzduž i poprijeko imati nekakve Ome, pa čak i napone koji nikuda ne spadaju :) :)
Imam takvih desetak trafa pa otprilike znam o čemu se radi.
PostPostao/la audio kutak » Ned svi 11, 2014 9:24 pm
tubeman napisao:Ona strana gdje su samo dva izvoda je primar.
to su 3 izvoda a srednji izvod ima 2 žice
a što češ.. učim dok sam živ.... budem premjerio da steknem kakvo-takvo iskustvo ako ništa drugo...
možda mi legne kao neki ispravljač za 2x 15V te 5 V....
edit: evo izmjerio sam ohmmetrom izvode.....
---sve gore je po 2 ohm osim zadnjeg gornjeg koji je 2,5 ohm
prva 3 izvoda su tanke žice, ostale su debele, predzadnji izvod ima 2 žice spojene
---u sredini su 8,4 / 8 / 8,4 ohm odozgore prema dole
---dole su 15 ohm i 1,4 ohm, skroz dole je 15 ohm
dole na drugom (srednjem) izvodu su 2 žice spojene
slijeva; 1 i 2 izvod je tanja žica, 2 i 3 izvod je deblja žica
tako kako je nacrtano tako ima međusobno spojeve
trafo je 76 mm x 60 mm, visina 64 mm
molio bih da mi neko kaže gdje je primar i kako da to spojim na 230 V ... ne bih volio nekaj skuriti....
PostPostao/la tubeman » Ned svi 11, 2014 10:40 pm
Ne shvaćam te :?: :?:
Ponovo:
Izvoda na primaru su DVA
Malo logike bi trebalo biti dosta da se skuži da je onak srednji, kusati, izvod za 110 V.
Nikada 220 V nije na istoj strani s ostalim naponima.
Dakle, sve bi trebalo biti jasno :)
PostPostao/la joe dalton » Pon svi 12, 2014 12:06 am
Vjerojatno primar ima izvode 0-230-240V. To bi objasnilo onaj segment 1,4 ohma...
