PostPostao/la Khadgar2007 » Pon lip 17, 2019 10:57 pm
Prekidač je najbolji. :)
Postovi: 6253
PostPostao/la Bepone » Pon lip 17, 2019 11:15 pm
kakav je to izlazni trafo u kutiji??? :mrgreen:
Postovi: 6064
PostPostao/la tubeman » Sub lip 22, 2019 1:44 am
Prije neki dan sam od podmlatka za rođendan dobio nešto IN14 nixie cijevi.
Konsenzusom je donešena izvršna naredba da se ODMAH nešto s njima napravi jer u suprotnom će se "arhivirati" i zabroraviti :)
Najbolje što nam je palo na um je (naravno) sat :)
Pločicu sam uzeo preko interneta jer da sam nešto sam morao raditi, rok izvršenja bi bio prilično diskutabilan (vidi predzadnju rečenicu).
Srećom, brzo sam nešto odgovarajuće pronašao na internetu i već za tri dana je stigla.
Ostale dijelove sam imao doma. Arduino sam "nafilao" s predloženim programom i jednina gnjavaža je bila napeljati sve one silne žice na cijevima u odgovarajuće rupe.
Trebam još par nekakvih fetova koji služe za paljenje "božićnog drvca" ispd svake cijevi, ali to može pričekati, odnosno, može i bez toga..
Osim standardnih funkcija stvar ima dodatni RTC s baterijom te mogućnost usaglašavanja vremena kroz WIFI s internetom.
Sve je proradilo bez ikakvih iznenađenja.
Jedini "pravi" problem će biti konstrukcija nekakve zgodne kutije.
Zgodno u cijeloj stvari je to da je potrošnja zbilja nikakva. Sve skupa vuče pedesetak mA uz 8-12V.
PostPostao/la tubeman » Ned lip 23, 2019 9:22 am
Jučer je bilo malo "jačih" aktivnosti u dvorištu.
Prije mjesec dana sam prikopčao hidropak s kojim navodnjavam masu bilja po dvorištu.
Kao što to bude da je "jedanput prvi put", tako se sad dogodilo da voda nikako nije htjela poteći.
Nije pomagala niti jedna standardna ili nestandardna procedura.
Prije par dana su mi došli i dečki iz komunalnog s onim svojim vozilom i cijevi s tlakom da pročiste rupice na cijevi jer je "metodom kamenčića" (buć) ustanovljeno da vode ipak ima, ali tek na zadnjih nešto više od pola metra.
Ustanovljeno je da je moguće da su neke rupice u zraku i da se ne može postići podtlak ili da možda postojeći hidropak ne radi dobro.
Moguće je i da je cijev napukla ili prohrđavila. Prije petnaestak godina se prodavalo koješta pa je lako da je kao "kvalitetna" pocinčana cijev zabijena tkoznakakva cijev :(
U očaju sam išao kupiti i novi hidropak. Ipak, radio je vrijedno dobrih 12-13 godina bez ikakvih problema.
Uglavnom, jučer u 6 ujutro su došla dva macana s novom cijevi (cijevima) i onim maljem za zabijanje.
Za dva sata lupanja cijev je ušla punih osam metara u zemlju. Već na 4 i pol se pojavila voda tako da sad dovodim u sumnju deklariranih sedam metara prve cijevi koja se nalazi tek pola metra od ove nove :think:
Uglavnom, išli smo s boljom (i skupljom) tehnologijom jer je nova cijev puno deblja i služi tek kao bunar drugoj koja se koristi kao usisna. Na taj način bilo kakva buduća "havarija" neće biti problematična.
Usisna cijev ima na dnu povratni ventil tako da će ponovna pokretanja biti puno jednostavnija.
Povratni je doduše i na ulazu u hidropak. Taj je "zaostao" od prije i jako ga je komplicirano skinuti pošto je tlačna sklopka dosta nezgodno postavljena.
Naravno, dva sata su cijev "bombardirali" kompresorom kako bi se napravila "kruška" bez pijeska. Količina istog koji je izletio van je prikupljena u veliku industrijsku vreću i dobro će poslužiti za nemali pješčanik za unuka :)
Posla je bilo dosta i tek oko podneva je novi sustav pušten u rad.
Za sad sve funkcionira izvrsno. Treba još prokopčati direktnu struju koja je već dovedena do šahta ali neće se prokletinja sama :twisted: .
Staru cijev sam ostavio i nisam je htio vaditi jer može poslužiti za kakvo uzemljenje ili jednostavno, istom filozofijom kao i nova, kao bunar za kakvu alkatenku koju mogu prikopčati na stari hidropak :) ali.........
Na žalost, postojeća konfiguracija odlaznih cijevi nije dozvolila elegantniji raspored ali na sve ionako dolazi poklopac.
PostPostao/la gilhooley » Ned lip 23, 2019 10:09 am
Jedino nije sigurno hoće li se povećati amplituda 12,5 kHz kod novog protoka vode..
Ipak bi trebalo o tome voditi računa... :mrgreen:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la cappucino » Ned lip 23, 2019 4:45 pm
Da bi ja imao vodu iz bušotine, morao bi ići na dubinu od nekih cca 40 matara.
100,00€ x 1 metar, pa ti vidi...
Ufaaa...
Postovi: 1716
PostPostao/la gilhooley » Ned lip 23, 2019 5:04 pm
Uvijek je bila ta cijena, doduše nekad u DEM, sad u EUR, ali to je VODA. Nije HiFi u koji smo sprašili i više od toga... :evil:
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la pamook » Ned lip 23, 2019 5:10 pm
gilhooley napisao:...koji smo sprašili i više od toga... :evil:
...ja nisam :oops: ( za slucaj da godspodja lurka po forumu) .... :shifty:
PostPostao/la davorin » Sri lip 26, 2019 10:45 am
Po "paklenoj" vrućini i sparini sam uspio završiti "ne baš običnu" stelažu/policu za terasu (nosivost ~500kg!)! :D
Postovi: 7254
PostPostao/la Zmajz » Sri lip 26, 2019 1:10 pm
Sad samo nabaviti 500 kila mesine za roštilj i voziiiii…
