PostPostao/la cappucino » Sub srp 05, 2014 7:46 am
Khadgar2007... koliko struje troši to čudo tehnike...,jer sam jednog naručio,doduše bez LCD-a i navodno da mu treba 12V/3A.... 3A ??? (da nema neku lampu skrivenu negdije...)
Postovi: 1718
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2014 9:11 am
Stvarno ne znam, znam samo da se bez hladnjaka stabilizatori napona 7805 zagriju na kojih 30°C iznad temperature okoline ako je ulazni napon 12V DC na LCD te glavnom upravljačkom modulu.
Inače ovo je naručeno odavde http://www.analogmetric.com/
Postovi: 6263
PostPostao/la davorin » Sub srp 05, 2014 9:20 am
Khadgar2007 napisao:Stvarno ne znam, znam samo da se bez hladnjaka stabilizatori napona 7805 zagriju na kojih 30°C iznad temperature okoline ako je ulazni napon 12V DC na LCD te glavnom upravljačkom modulu.
Inače ovo je naručeno odavde http://www.analogmetric.com/" target="_blank
Grijanje stabilizatora je direktno ovisno o struji potrošača, ali i razlici napona između ulaza i izlaza, pa se bez tih podataka ne može objektivno ništa procijeniti.
Sjećam se iz ranije prakse da je potrošnja sličnih displeja bila vrlo mala (zapravo je većinu struje trošilo pozadinsko osvjetljenje) i ponekad sam ga napajao iz baterijskog/akumulatorskog izvora od 9V. Ne mogu procijeniti kolika je potrošnja ostalih potrošača toga sklopa, ali sam prilično siguran da nije 3A! Puno je veća mogućnost da se radi o 0,3A.
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2014 9:32 am
Danas spojim ampermetar pa baš izmjerim. Znam da ovo sa temperaturom nije ništa rečeno ali očekivao bih da se za takav mali sklopić stabilizatori puno ne griju jer u kitu nije došao nikakav hladnjak da to ohladi na neku normalniju temperaturu.
Postovi: 6263
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2014 12:06 pm
Evo upravo sam izmjerio i evo rezultata: LCD modul troši 100mA, a glavni modul sa IR te potom troši 175mA u normalnom radu, u mute stanju 7,6mA te dok se okreće pot 210mA.Tako da se lijepa disipacija razvije kada se napaja sa 12V. Tako da je to puuuuno manje od onih 3A koje je Cappucino vidio. Nisam mjerio koliko troši selektor ali njegov 7805 je hladan ko špricer tako da nema neke potrebe da još i to mjerim.
Postovi: 6263
PostPostao/la cappucino » Sub srp 05, 2014 1:24 pm
Khadgar2007 napisao:Evo upravo sam izmjerio i evo rezultata: LCD modul troši 100mA, a glavni modul sa IR te potom troši 175mA u normalnom radu, u mute stanju 7,6mA te dok se okreće pot 210mA.Tako da se lijepa disipacija razvije kada se napaja sa 12V. Tako da je to puuuuno manje od onih 3A koje je Cappucino vidio. Nisam mjerio koliko troši selektor ali njegov 7805 je hladan ko špricer tako da nema neke potrebe da još i to mjerim.
Khadgare super što si izmijerio, a evo i linka gdije sam kupio i di stoji tih famoznih 3A....
http://www.ebay.com/itm/4Way-Motorized- ... 3cb41e2969" target="_blank
Postovi: 1718
PostPostao/la Khadgar2007 » Sub srp 05, 2014 2:17 pm
Što se mene tiče ako možeš upotrijebi trafo sa naponom do kojih 10V da ti se previše ne griju stabilizatori ili stavi par RC članova poslije greca ako ti trafo ima veći napon na sekundaru.
Postovi: 6263
PostPostao/la davorin » Pet srp 11, 2014 10:20 pm
Servis i adaptiranjemalog malog gitarskog pojačala (ali košta kao veliko! :lol: ) koje niti kao novo neadaptirano nije imalo neki ton!
Zamjena elektronki, ugradnja ispravljačice, prigušnice, još jednog mrežnog elektrolita, "master" potenciometra i različitih preklopnika za izbor različitih mogućnosti.
Unutar šasije su zamijenjeni neki otpornici i kondenzatori, pa je stigao i dobar ton!
Ostavio sam mogućnost izbora između ispravljanja sa ispravljačicom i poluvodičkim diodama, mogućnost pentodnog rada(5W) i triodnog rada(1,5W), dodavanje "presence" kontrole i preklopnik koji dodaje još pojačanja ("more gain").
Postovi: 7255
PostPostao/la audio kutak » Ned srp 13, 2014 5:13 pm
jučer sam rastepao ona 2 trafoa iz mikrovalne.... trebalo je samo otpiliti jedan donji var i lako se odvaja...
...poslije sam pao na dupe kada sam vidio koliko ljudi traže za njih na njuškalu.... ali, čisto sumnjam da će
dobiti 200-300 kn za takav trafo...
uz pomoć bratića, budem na njih namotao mrežne trafoe za zmajzov projekt OTL-a, snage imaju dovoljno,
sigurnih 340 i 400 va, papira za trafo imam... fali samo žica i mirna ruka... :shifty:
mislio sam da su ova 2 moja istih dimenzija, zamalo i jesu :mrgreen: , pa moram nabaviti još jedan od
ovakva dva, poželjno manji...
-mali dimenzije: Š 73 * D 90 * V 75 ... jezgra 73 * 30 mm
-veliki dimenzije: Š 68 * D 105 * V 88 ... jezgra 68 * 35 mm
ako tko ima voljan ustupiti, mijenjati, darovati, prodati... neka se javi.. može tu ili pm....
PostPostao/la davorin » Ned srp 13, 2014 6:40 pm
Ne znam jesi li izmjerio napon i broj zavoja na onom namotaju koji je služio za grijanje magnetrona iz mikrovalke, jer bi ti to pomoglo pri proračunavanju broja zavoja budućeg novo-namotanog transformatora. Također bi bilo zgodno da si kalem sa namotajima spasio bez oštećenja, jer je jedan od namotaja već gotov primar za 230V pa ga ne bi trebalo ponovo namotavati. Visokonaponski namotaj trebaš svakako pažljivo skinuti, a dobiveni slobodni prostor iskoristiti za namotavanje sekundarnih namotaja.
Postovi: 7255
