PostPostao/la ilimzn » Sri stu 12, 2014 2:56 pm
Khadgar2007 napisao:Da me ubijes nisam zapamtio kako je spojen onaj blok i otpornik ispod njega...
U tom je glavni trik. Serijski je spojen.
PostPostao/la davorin » Sub stu 15, 2014 10:08 pm
Oštrim zube i turpijam nokte! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la pamook » Sub stu 15, 2014 10:23 pm
davorin napisao:Oštrim zube i turpijam nokte! :lol:
bolje nego obrnuto :? :shock: :shock:
PostPostao/la davorin » Sub stu 15, 2014 11:14 pm
pamook napisao:
Ove prve sam skupo platio! :lol:
Postovi: 7255
PostPostao/la Klokan » Ned stu 16, 2014 12:03 am
Nekako mi je za oko upao ovaj metalni dio na plasticnoj bazi cijevi. Sigurno necemu sluzi samo mi nije jasno cemu?? Gledam datasheet od cijevi i vidi se da ima 5 izvoda sto su 4 dolje i kapica.
Klokan
Postovi: 628
PostPostao/la Edison » Ned stu 16, 2014 1:26 am
Zar to nije ona cijev za koju je a. kutak za svog prijatelja trazio trafoe :?:
A netko je na forumu prodavao i dva velika izlazna trafoa koja bi bas dobro dosla tom prijatelju, samo ne znam je li odgovarala cijena... ;)
@ klokan: Onaj metalni izdanak je vjerojatno neka vrsta bajoneta za neka "specijalnija" postolja za tu cijev, pa onda sluzi kao vodilica kod umetanja i osigurac od vadjanja. Ima i GM70 slican izdanak, ali ja nemam takva specijalna podnozja...
Postovi: 5945
PostPostao/la davorin » Ned stu 16, 2014 7:14 am
...Zar to nije ona cijev za koju je a. kutak za svog prijatelja trazio trafoe :?: ...
Ne, to je nešto drugačija elektronka!
Radi se o 572B koja ima anodni kontakt na vrhu balona i vrlo veliki faktor pojačanja od ~160 puta, te anodnu disipaciju od ~160W. Moguće ju je iskoristiti i u audio pojačalima, ali prvenstveno je namjenjena za linearna pojačala snage u radio-amaterskim komunikacijama na kratkom valu (za što ću ju i iskoristiti!).
Spominjana elektronka za audio je SV572-10 koja nema posebni anodni kontakt na vrhu balona, a faktor pojačanja joj je ~10 puta i vrlo je linearna. U prilogu slika i para elektronki SV572B kakve je spominjao AudioKutak u prijašnjim postovima.
Postovi: 7255
PostPostao/la Khadgar2007 » Pon stu 17, 2014 10:12 pm
Danas sam se malo prihvatio laganog posla da ne razmišljam na protekle događaje. Već mi stoji gotovo pojačalo za slušalice u buffer varijanti dugo sastavljeno i nikako da se odlučim da ga montiram na hladnjak i upalim. Danas sam se malo zatvorio u podrum odradio nešto bravarije i složio sve to u cijelinu.
Pojačalo je proradilo iz prve,nema šuma,bruma jedino se čuje mali *thump* pri gašenju. Struje nisu nešto podešene jer podešavanja prelaze granice koje trimer dopušta(dosta je velika razlika između kanala). To podešavanje ću ostaviti za bolje dane. Hladnjak se ne grije previše i dobro sam ga pogodio,jedino što su otpornici u sourceu malo topliji i kure na 60°C. Otpornik ću morati zamijeniti sa jačim jer je struja oko 0,25A a trebala bi biti oko 0,35A,trenutno je stavljen od 15oma a treba biti 10oma. Toliko za sada.
Postovi: 6264
PostPostao/la tom_hifi » Pon stu 17, 2014 10:47 pm
Slagao sam, tj. servisirao i dodatno podešavao isti takav headamp jednom prijatelju. 12V in je premalo i moraš, ako imaš dovoljno napona, povisiti ga na barem 14.5V - 16V. 100K otpornike, lijevo od 250ohm, zamijeni sa 47K. Ciljaj na to da možeš podesiti na minimalno 4.5V na sourceu mosfeta. Ulazni JFET mora imati čim viši Idss ... 9mA naviše obavezno. Oni moraju biti koliko toliko upareni, dok mosfeti ne moraju. I kvaliteta izlaznih elektrolita je dosta bitna. Zeleni Nichicon bi tu odlično pasali.
PostPostao/la davorin » Sri stu 19, 2014 7:42 am
Sinoć, po povrasku iz Bjelovara, dočekao me paket sa 10 komada elektronki 6LR8!
Unutar balona je trioda velikog pojačanja (~58x) i izlazna pentoda (beam) vrlo velike trajne anodne disipacije (14W) ako se uzme u obzir da se radi o kombiniranoj elektronki!
Izvorno je napravljena za oscilator i izlazni stupanj vertikalnog otklona televizora u boji zadnje generacije koja je rađena sa elektronkama.
Iako ima 9-pinsku bazu (NOVAR, vrlo slična evropskim MAGNOVAL elektronkama), a ne 12-pinsku, po svim ostalim karakteristikama se svrstava u COMPACTRON elektronke što prvenstveno podrazumjeva dug radni vijek, male tolerancije izrade i pouzdanost u radu.
Osim po bazi (podnožju), po radnim podacima je potpuno identična 12-pinskoj COMPACTRON elektronki 6LU8, kao i svim ostalim varijantama sa različitim naponima grijanja (16LR8, 21LR8, 16LU8 i 21LU8).
Iako je nominalna anodna disipacija pentode deklarirana kao 14W-na, veličina i površina anode sugeriraju da su to vrlo konzervativna mjerila rezervirana za izvornu namjenu u vertikalnom izlaznom stupnju gdje radi u trajnom pogonu s maksimalnom snagom.
U uobičajenim audio pojačalima je trajno opterećenje manje, pa se i očekivana izlazna snaga može usporediti sa elektronkom 6L6 (ili 6L6G sa Pa~19W max.) i sličnima.
Trioda velikog pojačanja se podacima može usporediti sa jednim triodnim sistemom od elektronke ECC81 (12AT7), ali se iz karakteristika vidi da je od nje linearnija.
U svakom slučaju me u budućnosti očekuju zanimljivi eksperimenti sa ovom američkom ECL...-kom! :lol:
Postovi: 7255
