PostPostao/la Pao Pepeo » Čet stu 27, 2014 6:36 pm
Da ne otvaram novu temu "pitanja koja imaju veze sa..." :D imam par pitanjca koja cu pitat ovdije nadam se da se nece nitko ljutit..
Prvo me zanima kakav je mesing kao material za izoliranje elektromagnetskih smetnji?? Znam da se uglavnom koristi obican zeljezni lim za oklopit transformatore,za napravit odjeljke,kutice i sl. za smanjivanje utjecaja jednog vod na drugi.
Recimo da se treba (citaj hoce) provuci neki vodic kroz mesinganu cijev dali bi ona bila dobar izolator e.m.s.?? i dali tad bi se desile neke nuspojave poput oscilacija ili necega drugog??
Mozete ako hocete spomenut i po koji ostali metal koji se moze koristit u kucnoj radinosti poput inoxa,aluminija,bakra.
Primijetio sam da se mesing cesto koristi kao gornja poloca kod pojacala,vjerujem da je to i radi vizualnog doima i stvarno kad se ispolira lijepo izgleda.Sjecam se preko slika koje sam vidio (nikad nisam imao prilike poslusat i toga mi je jako zao....) da je pokojni sstrsat oklopio neke trafoe na svom poznatom OTL-u necim sto mi slici kao bakar...?
I tako to... :D
Postovi: 2248
PostPostao/la Khadgar2007 » Čet stu 27, 2014 9:22 pm
Danas sam dobio otpornike od 10ohma za buffer za slušalice te sam se prihvatio posla da podesim mirnu struju na oba kanala. Zamijenio sam one otpornike od 100k sa 47k te sam struju narihtao na 417mA po kanalu uz napon napajanja od 14V. Otpornici u sourceu unatoč ča su 5W se bome lijepo griju sa 1,7W disipacije na njima. Šumu nema niti traga na izlazu buffera a DC offset je 8mV po kanalu.
Postovi: 6264
PostPostao/la audio kutak » Čet stu 27, 2014 11:41 pm
molim nekog da mi odgovori jesu li ova 8-pin podnožja za ispod ili iznad lima??
PostPostao/la pamook » Čet stu 27, 2014 11:48 pm
...pa ako ne smetaju lemne usice najblize rupama za vijke za montazu, onda ti je od volje kako ces.... ako smetaju, i ne daju se saviti, onda ti ne gine montaza ispod lima ...
sudeci po slici, smetaju :D
PostPostao/la Edison » Čet stu 27, 2014 11:55 pm
Probas. Brzo ces saznati... ;)
Postovi: 5945
PostPostao/la Dean » Pet stu 28, 2014 12:38 am
montiraš ih ko na doljnjoj slici. Onda možeš odozgora lemiti grid stopere.....
PostPostao/la audio kutak » Pet stu 28, 2014 9:26 am
Edison napisao:Probas. Brzo ces saznati... ;)
treba prije kupiti... :mrgreen:
to je i mene kopkalo... nije toliko problem u ušicama, one su dosta odmaknute od tijela podnožja...
više me brine to da se podnožje ne može ugurati odozgora, tj. da nema na čemu stajati osim na
rubovima gdje su vijci za pričvrstiti pa time nebi bilo stabilno... znaći, samo odozdola....
PostPostao/la pamook » Pet stu 28, 2014 9:44 am
pa ista ti je situacija i odozgora i odozdola sto se tice povrsine koja dodiruje šasiju ... pogle zadebljanja kod rupa za šafafe :idea:
PostPostao/la tom_hifi » Pet stu 28, 2014 10:19 am
Ta zadebljanja su vrlo logična. Podnožja montiraš s donje strane ... Kako bi uopće to izgledalo odozgo? Katastrofa :mrgreen: :)
PostPostao/la davorin » Pet stu 28, 2014 10:31 am
Takva vrsta podnožja se najbolje montira na odstojnike uzdignuta od šasije ili donjeg lima uređaja. Lemni kontakti ostanu dostupni bez obzira na visinu odstojnika (eventualno malu!) upravo zbog što "strše" sa strane. Na samoj šasiji ili limu koji dolazi odozgora se izbuši rupa 15-20mm većeg promjera od same baze elektronke i time se osigura prolaz zraka i dobro hlađenje, lim se montira nekoliko mm iznad podnožja bez kontakta s njime.
Postovi: 7255
Nema registriranih korisnika pregledava forum i 19 gostiju
