PostPostao/la tubeman » Pet pro 19, 2014 3:54 pm
Kutak,
U zadnje vijeme su ti pitanja i ideje toliko ošamućujuće da imam dojam da na njih nitko ne želi više ozbiljno odgovarati.
S jedne strane bi eksperomentirao s kompliciranim stvarima , a s druge se držao glupe i trivijalne šeme kao pijan plota.
Čemu 5y3 cijev?????
Zar nema dovoljno jeftinih ( boljih) i sveprisutnih "domaćih" ispravljačica tipa EZ80 i sl.
Ako baš mora biti takav izgled, onda ga plati i zamišljaj kako ćeš uživati u zavisti sveprisutnog življa ( :) ) ili jednostavno preračunaj (ako je potrebno) sklop s kakvom drugom.
Kao da će 5y3 biti bolja od bilo čega drugog.
Ta, to je tek glupava ispravljačica.
da je netko na kakvom drugom forumu napisao da je najbolje za 60 mA potrošnje staviti DCX1000, valjda bi ju odmah "poskenirao" na eBayu i "nabavljao" ili kukao kako je preskupa ?????
Ajmo uključiti malo ozbiljnosti.
S jedne strane "rasturamo" teoriju oko DACova i kompliciranih digitalnih sklopova, a s druge nas hebe obična ispravljačica :) :) :)
Zato se nemoj čuditi što su se svi umorili od iole ozbiljnih odgovora.
Bez ljutnje, ali forum nam je postao poprilično beskorisna (svaka čast izuzecima) klepetarnica.
Sva sreća da se ova "tema" nalazi u "brbljaonici" :) :) :)
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 19, 2014 6:24 pm
tubemane, pa ja i ne inzistiram na toj ispravljačici... samo sam se ponadao da će mi netko predložiti
neku drugi varijantu kao npr. EZ80....ali nitko ništa ne predlaže...
rekao sam što ta ispravljaćica napaja, ponoviti ću: iza nje su ECL82 i 2 komada ecc88 , najobičniji preamp.. a mene traže radne točke, itd...
ako tu može ići ta EZ80, staviti ću nju i gotova priča...
nije zbog skupoće koliko je zbog grijanja, htio bih nešto što treba manje struje za grijanje.. ;)
PostPostao/la tom_hifi » Pet pro 19, 2014 6:36 pm
A vrlo lako bi to saznao samo da malo guglaš ... datasheet!! Nije da će ti baš sve doći na pladnju.
PostPostao/la audio kutak » Pet pro 19, 2014 6:49 pm
guglao sam, pročitao datašit ali i dalje ne znam.... hebi ga, nisam potkovan znanjem kao "vi ostali" i zato pitam
pa i glupa pitanja postavljam... takav sam... ako to nekome smeta neka to zadrži za sebe a ne da me vrijeđa!
kakav je to odgovor, guglaj si?? Kako bi se ja sada trebao osječati? Iskreno, osjećam se kao budala? Čitao sam, guglao sam
i tražim pomoć a dobijem odgovor da si guglam.... ma neozbiljni ste...
više na ovom forumu neću ništa pitati jer vidim da to nekima smeta, nekima ide na živce, odmah se uzrujaju itd...
a zaboravljaju da je ovo demokracija, razmjena mišljenja itd.... na jednostavno pitanje više ne možeš dobiti jednostavan odgovor..
inaće, svako pitanje ima odgovor ma kako glupo bilo...
lijep pozdrav svima
ps.tomek, tvoji dosadašnji odgovori meni su sve samo ne odgovori ;) svaka čast zadnjem izuzetku.
PostPostao/la tom_hifi » Pet pro 19, 2014 7:12 pm
Jesi li već radio line stage sa ispravljačicom? Jesi. Znači, nisi potpuni početnik u tome. Pogledaš datasheet 5Y3, ili shemu po u kojoj misliš koristiti ispravljačicu. Ili uploadaš shemu ovdje, pa da se barem približno vidi koliko struje troši sklop.
No, za ECC88, nisam gledao koja je druga cijev, ne treba ti ništa više od 6X5, 6X4 ... Troše jako malo struje za grijanje. A koliko struje može podnijeti ispravljačica. Pogledaš PLATE CURRENT! No, kad odabereš ispravljačicu, onda pogledaš plate resistance, choke ili capacitor input i prema tome složiš napajanje. Sve piše u datasheetu. A isto nemam baš iskustva, o svemu imam dosta površno znanje, puno toga još fali ...
Nije da ti solim pamet, nego samo da malo promjeniš pristup. Umjesto dajte odmah, koja ispravljačica, kaže, proguglao sam, vidite shemu, mislim da bi ovo moglo ovako i onako. Ako je, dobit ćeš DA, ako nije, dobit ćeš obrazloženje zašto nije. Kao i kod atenuatora danas. Da si pročitao uvod koji sam napisao, cost-no-object, tehnička strana, naravno da mi nebi odgovarao kako to tebi nije bitno i da je bitno da uživaš u glazbi :D
PostPostao/la tubeman » Pet pro 19, 2014 7:59 pm
Kutak,
nemoj se ljutiti ali...
Ne volim kvotati ali jednostavno moram.
Započeo si temu upravo ovako:
audio kutak napisao:molim malu pomoć.... trebam za preamp sa 2 tubice raditi ispravljač koji
je sa ispravljačicom 5Y3 .... napon koji dolazi na ispravljačicu je 2x 230V,
iza nje ide još jedna lampa koja služi za postepeno grijanje, ECL82 i iza
dolaze 2 male tubice tipa 82, 83 i slično, kao pretpojačalo.
pitanje, mogu li ovu 5Y3 zamijeniti sa recimo EZ80 i sličnom, nekom jeftinijom?
ili, ima li tko za ponuditi 5Y3 ili neku sličnu lampu?
Za shvatiti je da ideš nešto raditi i odmah iza pitanja je bilo "ima li netko za ponuditi tu ili sličnu lampu" :) :)
Dobro ti je Tom odgovorio i ne bi se trebao ljutiti. Zar je tako jako teško uzeti ta dva datesheeta i vidjeti što je što?
U trenutku ćeš vidjeti da se to može zamijeniti.
Iz nekih drugih postova sam skužio (sam si to napisao) da ne znaš što koji simbol i veličina u datasheetu znači.
To je doista problem, jer bez toga je svim sviračima daljnji trud uzaludan (čitaj: ne isplati se objašnjavati).
Nemoj se ljutiti, smiri strasti, malo prolistaj literaturu, pokušaj konkretno raditi lemilicom, završiti ponešto i biti ćeš opušteniji i sretniji.
Ovako ćeš samo tražiti sveti gral tamo gdje ga nema (ako uopće postoji).
PostPostao/la Edison » Pet pro 19, 2014 10:49 pm
audio kutak napisao:guglao sam, pročitao datašit ali i dalje ne znam.... hebi ga, nisam potkovan znanjem kao "vi ostali" i zato pitam
Pa nitko te ne vrijedja... Bar nisam primjetio. "ProGuglaj si" nije uvreda, ali nije bas ni neka velika pomoc...
Kutak, ako se bavis ovim hobijem, trebao bi znati osnovne mjerne jedinice u elektrotehnici, Ohmov zakon, procitati datasheet neke cijevi, bar osnovno o njoj... ne moras svaki dijagram odmah razumjeti. U redu je i ako to ne znas, ali onda ti je manevarski prostor jako suzen. Nasao si neku shemu i radio bi po noj, ali bi odmah i mijenjao neke dijelove, iz tebi poznatih razloga... Moze, ako shemu mozes shvatiti, razumjeti kako to radi, koliko struje otprilike vuce, koje je priblizno pojacanje... itd. Ako to ne mozes iz sheme razaznati, onda je ne smijes na svoju ruku mijenjati. Pregrizi, i sastavi tocno kako je nacrtano. To je neka (mala) garancija da bi to moglo proraditi. Naime, na internetu se nadje svakakvih shema, a neke sigurno ne rade cak i kad se sloze 100% po uputama. Kako ces to znati? Tesko ako nemas puno iskustva.
Svatko, naravno, radi ono sto ga zanima. Ja gotovo uvijek radim porovjerene projekte, i puno vremena potrosim da saznam sto vise o tom projektu, od autora, onih koji su gradili, slusali... pretrazim forume, procitam iskustva. Nakon toga projekt bolje razumijem, znam i gdje bi me mogli ocekivati problemi. i tek onda kupim dijelove i krenem u izradu. Istina, ponekad radim i neprovjerene projekte, cisto kao eksperiment, samo da vidim radi li to, i kako radi... i imam puno jednu kutiju takvih polu-projekata na eksperimatalnim plocicama. Neki ne rade, neki rade, neki rade odlicno, a tim eksperimentima sam dosta naucio. Potrosi se vrijeme i novac, ali skolarina se uvijek placala...
Dakle, mozes raditi sto hoces, ali ne znam sto ce ti neko pretpojacalo s interneta kad je na nasem forumu objavljeno do sad barem 10 pretpojacala od provjerenih autora, znas koji su... I puno nas je napravilo ta pretpojacala i dobro rade. Kazes zamijenio bi 5Y3 ispravljacicu nekom ruskom ili EZ80, valjda radi dobavljivosti, cijene... OK, vjerojatno se moze, i ima ruskih direktnih zamjena, ali kolika moze biti usteda na jednoj ispravljacici od 20$? Pa nek je i 10$, koliko je to u ukupnoj cijeni projekta? A odgovorio sam ti da ce taj ispravljac raditi dobro i sa silicijskim ispravljacem od 4 jeftine diode. Ne treba ti namotaj za grijanje ispravljacice, a i visoki napon na trafou treba biti nesto nizi (za gubitak na ispravljacici, vidjeti u dataseetu) i to u konacnici znaci manji i jeftiniji mrezni trafo pa je i to usteda. Ako mislis da takvo napajanje nece raditi kao ono cijevno, onda krivo mislis. Stave se UF diode, mogu se premostiti i kondenzatorima, iza greca se stavi jedan otpornik i ide s filterom. Vjeruj mi, ti ne mozes trenutno sloziti takvo pretpojacalo na kojem ce se cuti razlika izmedju takvog napajanja i cijevnog. Ne mogu ni ja... a mozda bi neki clanovi foruma mogli, ako se zaista potrude.
Velis da i na glupo pitanje postoji odgovor. Postoji, ali moze biti glup ili nekorisan... a sto ce ti onda takav odgovor? Biti polaziste za jos vecu stetu...
Postovi: 5947
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 3:33 pm
Uspješno složeni, a preostaje još lakiranje, pečenje, bojanje i razna mjerenja!
Postovi: 7255
PostPostao/la tom_hifi » Sub pro 20, 2014 3:36 pm
Uuuu ... EI150? :D Namjena? :dance: :)
PostPostao/la davorin » Sub pro 20, 2014 3:48 pm
To je imperijalna jezgra M5 koju sam dobio od Zmajz-a sa dimenzijom srednjeg stupca od 1,5" (~3,81cm) i debljinom paketa od 8,8cm (S~33,5cm2/bruto). Namotan je SE izlazni trafo od ~5000/8 Ohma u 10 primarnih i 11 sekundarnih sekcija (5+5 odvojenih primarnih sekcija za mogućnost UC-spoja).
Postovi: 7255
