NOVOSTI S BUVLJAKA (tech :) )
PostPostao/la Bepone » Ned lis 07, 2018 10:28 pm
to je delo, 50 eura rijedi svaki od ovih hardvera, bez zice! bez motanja, bez icega... znaci 100e ustede je ovdje!!! pamuk samo gomilaj! bez razmisljanja
kvalitetan trafo na C jezgrama je 200 e na vise, znaci na ukupnim traficima ce bit i jos veca vrijednost. bez da se gram proda
Postovi: 6060
PostPostao/la pamook » Ned lis 07, 2018 11:20 pm
:D ove 85b vec dulje vrijeme lovim, upravo za 300b projekt.... tako da.... uskoro, svašta, jaojaojao :happy-jumpeveryone:
PostPostao/la tom_hifi » Pon lis 08, 2018 7:05 am
Auuu, 300B ... :clap:
Postovi: 5475
PostPostao/la pamook » Uto lis 09, 2018 6:27 pm
:D
PostPostao/la Master of disaster » Uto lis 09, 2018 6:39 pm
:dance: :dance: :dance:
PostPostao/la audio kutak » Sri lis 10, 2018 10:56 am
cistio sam malo i nasao neko staro diy napajanje na koje nisam uopce obracao paznju...
kad unutra 2 trafoa sa c jezgrom :o dimenzije: 80*75*28 debljina mesa
sto da radim sa time? ima netko kome to treba (tko to moze namotati, ja ne mogu) pa da se trampimo za kojesta?
tu je i 1 maliiii c-trafo, pojma nemam koju je ulogu imao...
a i 4 diode sa hladnjacima, bogtepitajkojesu....
PostPostao/la drazenK » Sri lis 10, 2018 1:33 pm
dobio sam danas nekakav trafo/prigušnicu, što je već, nemam pojma.
jezgra je feritna, većih dimenzija. presjek srednjeg stupa je cca 12 cm2.
dali se isplati to razmontiravati do kraja, tj može li se na tome namotati npr neka prigušnica za visoki napon
a da bi to bilo oke po karakteristikama? hardver sam već skinuo, pa reko da pitam prije grijanja i potapanja
Postovi: 1392
PostPostao/la tubeman » Sub lis 13, 2018 11:40 am
Buvljak je zadnjih mjesec-dva živa koma.
Kako je Bandić stavio lokote na skladišta u Kozari putu, ponuda je sve lošija :) :)
No, ipak je nešto stiglo drugim kanalima i iz očaja sam potrošio par deset kuna na nekoliko "kištri" u kompletu, bez puno gledanja, a kad ono .... :o
SHARP RT116 kasetofon iz sredine osamdesetih.
Ispravan (razvukla se gumica) i u vrlo dobrom stanju...
Veći utisak je ostavio RP116 gramofon.
Tangencijalna ručka ali.. slijedi perverzija: Svira obje strane :) :)
Dupla tangencijalna ručka, dvije zvučnice :) :)
Posve ispravan i u vrlo dobrom stanju. Treba tek dobro raskuživanje i podmazivanje.
Gramofon je vjerojatno bio komplet s gornjim kasetofonom. Šteta što nema tunera i pojačala :(
E, sad, kao privagu dobio još jednog isto takvog.
Naravno, i ovaj je posve ispravan, osim što nedostaju mali poklopci-vratašca sa strane kroz koja se podešavaju glave ili mijenjaju igle.
Ne hvata dobro kvačica kod zatvaranja pa joj treba malo pomoći, ali najvjerojatnije se radi o kakvoj slaboj ili iskočenoj opruzi.
Nikakav problem za repliciranje. Ionako će dobiti novi lak.
Jasno, kad (ako) ikad dođu na red :) :)
PostPostao/la tubeman » Sub lis 13, 2018 1:57 pm
Ovo se zametnulo... :)
220/110 transformator 100W. Vrlo zgodan za spajanje uređaja sa 110V napajanjem.
PostPostao/la ziki » Sub lis 13, 2018 10:46 pm
Koji gramofon koristiš u sistemu? Onaj Sony?
ziki
Postovi: 555
