PostPostao/la audio kutak » Uto sij 20, 2015 11:05 pm
a tko bu to prenosil ? :lol:
PostPostao/la s@ki » Uto sij 20, 2015 11:10 pm
Sad mi vec skidam sve svece s neba :)
al ajd....budemo jos jednog kad vec organiziras GB :)
PostPostao/la sonny » Ned sij 25, 2015 1:06 pm
Natezao sam se malo s ovim, ali više zbog nedostatka dijelova po ladicama, nego što nisam znao što mu je...
Invertor/punjač akumulatora...
Dijagnoza, invertor radi, ali ne i punjač akumulatora...
Nisam slikao donju stranu na kojoj su mosfeti od oba invertora i ispravljačke diode...
Na svima odreda učvršćene aluminijske pločice vijkom direktno u PCB...
Ne moram ni reći kako to dobro drži...
Termalna pasta namazana u sloju od barem milimetra...
Pustio sam tako jer iako je cijela pločica s 9 vijaka učvršćena za kućište, cijela PCB je izvitoperena, pa aluminijske pločice/blokovi i dalje nemaju idealan kontakt s kućištem koje služi i kao hladilo... Uostalom, ovaj uređaj ne košta puno novaca, pa je bilo bitno samo da proradi ponovno, odnosno da se popravi ako se može...
Cijeli problem je bio u invertoru koji služi za punjenje akumulatora...
Nisam u startu doro gledao i pazio pa me to koštalo dvije nabavke dijelova...
OK, sve skupa košta par desetaka kuna, ali svejedno...
Probili su mosfeti u primarnoj strani trafoa (na sam pogled loše napravljeni bez ikakvih oznaka proizvođača)...
To je povuklo za sobom, osim izgaranja osigurača, i diode u ispravljanju i NTC i jedan otpornik 0,22R...
Ono o čemu nisam razmišljao/obratio pažnju je da je jedan mosfet bio u kratkom spoju G/D/S...
Što je za posljedicu imalo spaljivanje gate stoppera, otpornika u povratnoj vezi i u konačnici i uC3843 PWM kontrolera...
Uglavnom sve gore navedeno je zamijenjeno i stvar je profunkcionirala...
PostPostao/la davorin » Pon sij 26, 2015 2:19 pm
Servis koji se pretvorio u izradu pojačala od starta!
Pojačalo je stiglo na servis zbog vrlo brzog "starenja" i otkazivanja izlaznih elektronki (6550A) koje uopće nisu jeftine!
Imam slike pristiglog pojačala (kasnije ću ih prezentirati) gdje se niti nakon detaljnog mjerenja ne može naći nikakva anomalija u radu, a kamoli razlog prebrzog ispadanja iz pogona izlaznih elektronki!
Problem je bio u tome što su elektronke montirane horizontalno, ali konstruktor nije vodio računa kako su pri tome mehanički orijentirani (pod kojim kutem!) sistemi elektronki 6550A!. Da bih doveo u vertikalu nosače rešetki (što je jedini ispravan način horizontalanog montiranja elektronki 6550 i KT88), morao sam podnožja zakrenuti za ~45%, a tako radikalan zahvat je tražio da praktično iznova zalemim sve komponente u samom pojačalu. Da ne bih koristio stare i već prelemljivane elemente, zapravo sam oba pojačala (potpuna dual mono konstrukcija kojoj su zajednički samo šasija, mrežna utičnica i mrežni prekidač!) napravio iznova (po novoj šemi), a dodao sam i praktičnije montiranu ploču sa potenciometrima kojima se podešava prednapon (struja) izlaznih elektronki.
Postovi: 7255
PostPostao/la Pao Pepeo » Pon sij 26, 2015 4:02 pm
pozz davorin,jako zanimljivo pojacalo bar meni :D jer me malo podsjeca na ono koje sam si ja planirao napravit i s kojim sam zapeo...Zanima me dali je to neki diy uradak ili kupljeno nesto??? Zanima me isto kako radi odnosno kako su izlazne cijevi spojene(SE ili PP-triodna ili pentoda) dali ima povratnu vezu itd. :mrgreen:
I ako je sve to zatvoreno u neku kutiju dali i ma problema sa pregrijavanjem?
Postovi: 2248
PostPostao/la davorin » Pon sij 26, 2015 6:08 pm
Radi se o protufaznom UL-pojačau firme ELAK od 2x50W (Ub=500V) sa ECC83 (12AX7), 6SN7 (6N8S) i 2x6550A po kanalu. Hlađenje izlaznih elektronki je sada dobro, ali morao sam ubaciti crno obojane limove pokraj elektronki koji su osigurali pravilan protok zraka. Cijela konstrukcija se smješta u drveni okvir na koji dođu s prednje i stražnje strane Al-limovi, a s donje i gornje strane su perforirani Fe-limovi. Nastojat ću poslikati gotovo pojačalo prije isporuke radi ilustracije.
Postovi: 7255
PostPostao/la davorin » Pon sij 26, 2015 6:21 pm
Slike prije početka radova:
Postovi: 7255
PostPostao/la Schultz » Pon sij 26, 2015 10:11 pm
G. Boris Kotević nikako da odustane od takve konstrukcije.
Kada sa ga prvi put upoznao (prije dvadesetak godina, možda malo manje...) i kada mi je pokazivao svoje uradtke, upitao sam ga (kao totalni cijevni analfabeta) zašto?
Bio sam odmah stavljen na crnu listu.... :-)
PostPostao/la Edison » Pon sij 26, 2015 10:18 pm
Schultz napisao:G. Boris Kotević nikako da odustane od takve konstrukcije.
Ali se njegova pojacala na pregrijavaju... ;)
Postovi: 5947
PostPostao/la cappucino » Sri sij 28, 2015 11:48 pm
U nekoj budučnosti zamišljam i ja napraviti jedan SE ampić,pa sam od nekuda i započeo.
Započeo sam od napajanja jer za njega više manje imam sve potrebne dijelove.
Trafo je od g.Kolareka ,primar 230V, sec 330-0-330, + 5V/3A + 6,3V/4A.
Nakon osnovnog spajanja trafa sa ispravljačicom sve se čini ok,tj na samoj ispravljačici imam 318V DC,no nakon ubacivanja filtera napon se diže na 462V/DC
Di god mjerio na filteru,svugdije imam tih 462V
----uložio sam u instrument UNI-T UT81B----jer sam u prošlosti imao neugodnih iskustva...
Po psu designu ne bi nigdije trebalo prelaziti 350V,no evo izmjereno 462V...
Zadnja izmjena: cappucino; Sri sij 28, 2015 11:52 pm; ukupno mijenjano 1 put/a.
Postovi: 1725
Baidu [Spider] pregledava forum i 6 gostiju
