PostPostao/la deleted user » Pon vel 02, 2015 3:01 pm
Da tip nije papak i da je objavio shemu, Edison bi to za dva vikenda slozio jos i bolje. :lol: Naravno, zezam se, liku naklon do poda jer nakon sto sam ovo vidio vjestinu filigranista cu promatrati malo kriticnijim pogledom...
PostPostao/la pamook » Pon vel 02, 2015 3:21 pm
je, pravi filigran :bow-blue:
ovo je taman u rangu one ekipe koja radi makete jedrenjaka od metra, po par godina za jedan... nedavno sam pricao s jednim od njih, i - utjesio se. Dobri smo mi jos, medju normalnijima :mrgreen:
PostPostao/la micro » Uto vel 03, 2015 10:34 pm
Nesto cackao sa malim PC u kojem je intel atom , prikljucio monitor 19 inca samsungov njihov najskuplji 19 incni model koji rijetko koristim a isti je jako malo i radio. Original napajanje za njega.
Poslije nekoliko minuta rada slucajno pogledam na ispravljac za monitor kad ono se pusi iz njega, ja u prvi mah pomislim ma prividja mi se kad ono osjeti se i smrad paljene gume, monitor radi, ugasim sve. Uzmem u ruku ispravljac a mrezni kabel koji se ukljucuje u njega poceo se topiti i gorijeti , vreo ne moze se drzati????? Ispravljac hladan. Da li je moguce da je mrezni kabl uzrok tome , losi kontakti , ali kako su ispravljacki kontakti hladni.
Evo da nisam bio prisutan , pozar.
Postovi: 719
PostPostao/la ilimzn » Uto vel 03, 2015 10:59 pm
Kratak odgovor: DA
Naime, dozivio pozar iz slicnog razloga, srecom vrlo lokaliziran tako da je samo kabel izgorio i uticnica u PC napajanju. Isto se dogodilo u raznim verzijama dva puta, Prvi puta je razlog bio sto je u kablu po tri korodirane licne u svakoj zili, koje nisu ni zalemljene na kontkte nego zamotane okolo, Sve skupa zaliveno u platiku i 'dobro bude'. Drugo puta je bilo nesto radi cega sam zvao kolege jer sam mislio da mi se prividja - kontakti u tropolnom prikljucku u PC ispravljacu su napravljeni od METALIZIRANE PLASTIKE. Da, dobro ste procitali. Dodje ti da odes u kinu gdje su to izveli i spalis im tvornicu, da vide kako je to.
PostPostao/la micro » Sri vel 04, 2015 12:36 am
Ne da mi se uopste otvarati taj dio od kabla koji se utakne u ispravljac ali problem je definitivno u njemu, pise na kablu 10A 250V. Izmjerio multimetrom, jedan provodnik dobar a drugi otpor od 1,1k ohm. Vrlo zanimljivo. Stvarno smece koje moze prouzrociti pozar. Da , na kablu pise Made in China
, PREMIUM Electronic components, pise premium velikim slovima , kakva ironija.
Postovi: 719
PostPostao/la sonny » Sri vel 04, 2015 12:43 am
Cisto iz znatizelje "otvori" kabel pa izmjeri presjek vodica... Pravo je cudo da uredjaji na koje su prikljuceni ti kabeli uopce rade... A da ne pricamo o mogucnostima pozara kakve spominjete... Apsolutno katastrofalno...
PostPostao/la audio kutak » Sri vel 04, 2015 1:11 am
doživio nekoliko sličnih slučajeva, srečom, bio prisutan vrlo blizu da isključim utičnicu... naime, ljudi jednostavno ne paze
na svoje ispravljače od laptopa i dopuste da im se zapetljaju, presavinu a naročito tamo gdje ulaze i izlaze iz ispravljača ili
kod same utičnice pri laptopu...
ja to nisam mogao odmah vidjeti ali sam osjetio da gori plastika i guma.... eto, tako se lako ostane bez laptopa.... inaće u zadnje
vrijeme rade dosta loših ispravljača, minimalno su potrebne snage i mnoga "zuje"....
jednom sam imao slučaj da pc napajanje niti nakon minute rada počne smrdjeti i gorjeti i bummm! užas... srečom nije se raspalo!
poslije se ustanovilo da je kompjuter bio dugo na vlažnom... sve oksidiralo u napajanju...
PostPostao/la Dean » Sri vel 04, 2015 2:14 am
Eto, i kad čovijek uplete omlohavljeno srebro i stavi to u zmijska koža, onda vi tjerate šegu.... :naughty:
PostPostao/la gilhooley » Sri vel 04, 2015 7:15 am
Pravit ću se da ovo nisam vidio...
:o
Gil
Haba, haba, haba...
gilhooley
Postovi: 2128
PostPostao/la micro » Sri vel 04, 2015 3:48 pm
Evo 10A 250V kineski mrezni kabal rasturen, otpornik je tu samo kao referenca velicine odnosno kvadrature vodica u ovoj paljevini. Otpor je mislim 0,6W metal oksid, vecinom najmanje snage koje prodaju recimo cipoteka ili slicno.
Stvarno izgleda treba poceti kupovati u dijelovima i sastavljati, barem znate sta je unutra.
A poceo je da gori sa ukljucenim ispravljacem od 14V 3A , pretostavljam da uredjaj koji je napajao nije vukao ni pola te nazivne snage punjaca jer je punjac pa skoro hladan u radu. Tako da nema rijeci o savijanju i slicno ili vlazi, na tom mijestu se nista ne savija jer je uliveno duboko u tijelo utikaca.
Postovi: 719
