PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 2:11 pm
Precrtava se pločica za nekakvo pojačalo. Kako volim import BMP komandu u EAGLEu. :D Nakon toga samo nacrtati padove i povući vodove i to je to.
Postovi: 6268
PostPostao/la deleted user » Uto svi 12, 2015 2:26 pm
Evo ti pa kad imas vremena onda importaj ovu:
A sluzi za ovo:
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 2:34 pm
Hihi, imaš slike iz EAGLEa a nemaš original fajlove za to. Ajde nacrtati ćemo ju. Samo da li je slika PCBa 1:1 ili da li barem znaš kolike su joj dimenzije. Jer import "radi" samo ako znaš točne dimenzije PCBa,ako ne znaš onda je manje muke da se nacrta PCB ispočetka.
Postovi: 6268
PostPostao/la deleted user » Uto svi 12, 2015 2:37 pm
Imam ono sto je dostupno. :mrgreen: Iako sam i letimicnim pogledom uocio da ima nekih nedosljednosti izmedju layouta i shema ali... Kako god, ovo je zgodna i univerzalna stvar za gotovane poput mene. :lol:
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 2:41 pm
Aha, za gotovane imam posebnu tarifu za naplatu usluga. :mrgreen:
Onda ćemo mi lijepo nacrtati šemu i po njoj nacrtati pcb i probati staviti kondove i otpornike istih dimenzija kao na tvome PCBu.
Postovi: 6268
PostPostao/la deleted user » Uto svi 12, 2015 3:04 pm
Khadgar2007 napisao:Aha, za gotovane imam posebnu tarifu za naplatu usluga. :mrgreen:
A tko je rekao da sam ja ista narucio? :lol:
PostPostao/la Edison » Uto svi 12, 2015 3:36 pm
Vidim da se raspravlja o univerzalnoj plocici za jednu cijev, pa cu prenijeti svoj prijedlog s bivseg foruma. Mozda bi se mogla napraviti takva plocica?
"Primjecuje se veliki interes mladjih clanova za gradnju pretpojacala i buffera. Vec je na forumu objavljeno dosta shema i uputa, no problemi su kod napajanja takvih uredjaja i montaze samog sklopa. Pala mi je na pamet ideja da izradimo univerzalnu forumsku plocicu za pretpojacalo/buffer, i tako olaksamo clanovima eksperimentiranje s raznim postavkama, cijevima i slicno. Moja ideja je da se napravi plocica za dvostruku triodu noval tipa (ECC serija) koja bi se s par otpornika, kondenzatora i par kratkospojnika dala konfigurirati na razne nacine. Mogle bi se napraviti plocice s jednom cijevi i sa dvije cijevi, no to tek trebamo razmotriti. Recimu u startu kako bi izgledala plocica za jednu cijev: cetvrtasta plocica manjih dimenzija sa 4 rupe za odstojne vijke/nosace za montazu. Napajanje i grijanje preko spojnica sa rasterom 5mm.
Da vidimo sto se moze napraviti s ovakvom jednom plocicom? Dva klasicna pojacala sa zajednickom katodom (ZK), dva katodna sljedila (CF), kombinaciju ZK-CF (za stereo bi trebale dvije plocice), pojacalo sa zajednickom katodom s paralelno spojenim cijevima, SRPP, a dalo bi se spojiti uz nesto premosnica jos nekoliko konfiguracija. Posebna pogodnost ove plocice bi bilo brzo i lako eksperimentiranje (zbog toga bi padovi trebali biti veliki da izdrze vise lemljenja/odlemljivanja).
Dakle, evo sheme za jednu triodu, a za drugu bi bio isti slucaj. Grijanje bi rijesili posebnim zicama mimo plocice. Na taj nacin bi se moglo jednostavno rijesiti grijanje na 6,3 i 12,6V i pinovi 4,5 i 9. Moglo bi se i to rijesiti preko vodova plocice, ali mislim da za pocetak ne treba komplicirati, a onom koji bude projektirao plocicu bit ce lakse. Anodni i katodni otpornici su podijeljeni u dva otpornika. Ima to svoje razloge kod npr. buffera, ili kad zelimo smanjiti pojacanje stupnja sa zajednickom katodom. A u anodi se na taj nacin mogu staviti i dva jaca otpornika. Sva mjesta za otpornike moraju moci primiti otpornike od 1W, a za kondenzatore treba staviti vise padova za razne velicine. Na mjesta oznacena s X stavljaju se po potrebi kratkospojnici, kao i na mjesta gdje ne idu elementi, a potrebna je veza.
Mislim da bi ovakva plocica bila korisna svakome tko na brzinu treba sloziti pretpojacalo ili buffer, ili zeli eksperimentirati sa raznim postavkama."
Postovi: 5947
PostPostao/la Khadgar2007 » Uto svi 12, 2015 3:45 pm
Prihvatiti ću se još i da nacrtam tvoj prijedlog.
Postovi: 6268
PostPostao/la deleted user » Uto svi 12, 2015 3:47 pm
Sjecam se tvog prijedloga Edisone i bas na tragu toga ova mi je plocica "zapela za oko". Ako se prodaje u takvoj izvedbi, znaci da "pije vode". Naravno, mogla bi se prilagoditi "nasim" potrebama, pa cak napraviti i verzija za oktal cijevi.
Predlazem adminima da prebace posljednjih nekoliko postova u poseban topic (npr. UNP - Univerzalna Noval Plocica :lol: ) pocevsi od mog posta:
http://www.diy-audio.com.hr/viewtopic.php?f=36&t=37&view=unread#p38406
PostPostao/la Zmajz » Uto svi 12, 2015 6:53 pm
Brocki ima zgodno riješenje, možda razmisliti na taj način:
http://glass-ware.stores.yahoo.net/caandso.html
