PostPostao/la zuzi » Čet lip 04, 2015 9:10 pm
Došlo toplo vrijeme, garaža otvorena, ispred hlad pa se malo zabavljam. Nije skupo a čovjeka veseli.
zuzi
PostPostao/la Edison » Čet lip 04, 2015 9:25 pm
I lepeze se rade... ;)
Neka, neka, i ovdje bi jedna dobro dosla gledajuci temperaturu. U 21 sat 29 stupnjeva... :doh:
Postovi: 5947
PostPostao/la Edison » Čet lip 04, 2015 9:48 pm
Nije da se nesto radi, ali jedna informacija. Mozda nekom zatrebaju ove cudne cijevi.
http://www.situbes.com/
Ne znam sto bih rekao o ovom, no nekad bi se moglo pokazati korisnim...
Postovi: 5947
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 05, 2015 2:06 pm
LesFaul napisao:Evo ti pa kad imas vremena onda importaj ovu:
evo, LesFaulu sam napravio pločicu, skoro pa gotovo.... :mrgreen:
malo sam se učio raditi u SprintLayout-u pa me zanima jel može pločica ovako biti? Mislim na
dijelove i raspored obzirom koliko sam pogodio original.... Ako što treba pomaknuti, preseliti,
povećati, smanjiti.....
Nisam još povukao sve vodove i još par sitnica.... Molim komentare, želje, donacije.... kakvi god bili....
molim ne obraćati pažnju na velićinu pločice, to je samo radna ploha...
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 05, 2015 5:32 pm
Ja neki dan malo uzeo u ruke stari PCB za Elliottov phono te sam ga malo sredio. Pločica je sada manja za koji centimetar te sam malo mase sredio.
Postovi: 6268
PostPostao/la audio kutak » Pet lip 05, 2015 5:41 pm
evo, plojka je gotova..... bar mislim... :mrgreen:
PostPostao/la ilimzn » Pet lip 05, 2015 8:37 pm
Khadgar2007 napisao:Ja neki dan malo uzeo u ruke stari PCB za Elliottov phono... te sam malo mase sredio.
Nisi.
PostPostao/la Khadgar2007 » Pet lip 05, 2015 10:42 pm
Hihi.Ja mislim da je bolje nego prva verzija,ona je tvorila lijepi krug oko cijelog phonoa. :lol:
Da ground plane(SGND) prekinem u točci di se spaja kod izlaza. Onda SGND(ground plane) na ulazu spojim u jednu točku te ju vodim na PGND i od tamo na izlaz?
Postovi: 6268
PostPostao/la Schultz » Sub lip 06, 2015 1:08 pm
ilimzn napisao:
Nisi.
LOL... :D :D :D
:mrgreen:
PostPostao/la ilimzn » Sub lip 06, 2015 3:45 pm
Problem je sto ne razumijes sto j epower a sto signal ground u sustavu gdje imas vise stupnjeva, k tome jos se sastoje od operacionih pojacala koje uopce nemaju pon za masu, dakle power ground u klasicnom smislu ne postoji.
Prvo, dajte se ostavite ground fill-a. Na ovoj tvojoj plocici on sluzi kao jedna lijepa antena, koja ce k tome postati petlja ako se igdje spoje mase lijevog i desnog izlaza zvucnice. Ground fill ni najmanje ne osigurava kvalitetnu masu, stovise, skoro sigurno osigurava nekvalitetnu.
Osim sto bi plocica i ovako na prvi pogled mogla biti barem 30% manje povrsine (skoro pola se sastoji od tog ground filla!!!), zasto je potrebno vodom koji smeta voditi spoj 22uF u sklopu operavionig prama masi na desno prema izlazu, kad mogu biti odmah u nastavku otpora, pa bi se recimo vezni folijski kondenzatori dali staviti vodoravno i ustediti dobrih 30-40% visine plocice za dodanih mozda 5% u sirinu.
Masa - power ground = izlazna masa. Ovaj fill mase izbaci kompletno. Masa mora ici onim vodom po sredini ploce ispod chipova i tocno kako ide tako na nju dolaze i decoupleri za opampove kako su sad kod tebe, iako bi bilo ljepo malo ih prerasporediti da se lakse pospajaju druge komponente. Ta masa mora ici skroz do izlaza, sto znaci da se ovaj ulazni dio s DIP switchevima mora kompletno naopako sloziti (DIP u sredini s jednom stranom koja ide sredinom stampe, na masi). Ako je potrebno radije se sto se tice komponenti u povratnoj vezi OPampa stavi jumper prema masi ako je lakse spojiti, iako da si malo razmislio i recimo zamijenio mjesta serijski spojenom otporu i 22u elektrolitu, onda bi mogao otpor koristiti kao jumper.
Jos jedna stvar koja jasno pokazuje nerazumijevanje, i upornu ljenost da se nacrtaju putevi struja iz napajanja, je nepaznja s kojom je spojeno naopajanje i nerazumijevanje cemu sluze serijski otpori prema pinovima naopajanja OPampova. Oni upravo sluze zato da svaki OP amp odvoje tako da svaki u biti ima svoj 'otok' mase unutar kojeg se zatvara najveci dio struja, i to zato jer je ESR elektrolita od napajanja prema masi za relevantne frekvencije manji od serijskog otpora s napajanja. Na ovoj stampi vodovi napajanja trebaju ici prakticno po fornjem i donjem rubu i gdje treba se sve drugo premostava spomenutim serijskim otporima.
I za boga, zasto ne koristiti dvije sirine savijanja izvoda otpora ako to olaksava routing???
Bing [Bot] pregledava forum i 6 gostiju
